[Kaufberatung] Gaming PC mit 2500k
schmun
Moin
Habe die letzten Wochen fleißig mitgelsen und auf Basis dessen eine erste Zusammenstellung gemacht. Wäre bei einigen Teilen um Rat dankbar.
-Wünsche/Vorraussetzungen:
Gaming-PC komplett,
Lebenszyklus 4-6 Jahre mit einmal erneuern der GK (Erfahrungswert der letzten PCs),
Monitor : 1680x1050 - wird sicherlich mal FullHD
OC der CPU und Flashen der GK erst bei bedarf,
Optimierung im Preis,
Silent ist nett, bin aber einiges gewohnt. Deswegen Prio 2,
Win7 Prof 64 bit,
Preis: 800-1000 (lieber weniger).
Hardware:
-Asus P8P67 P67 Sockel 1155 ATX Rev3 (Wenns hier gutes Einspaarpotetial gibt bin ich dankbar - BT bräuchte ich bspw. nicht)
-Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX (fix)
-2048MB Sapphire Radeon HD 6950 Eyefinity (Bei Alternativen: Die GK sollte auf jedenfall auf 6970 flashbar sein und 2 GB haben)
-64GB Crucial RealSSD C300 Series (Als OS-Platte)
-1000GB Samsung SpinPoint F3 HD103SJ
-Netzteil 550W Antec Truepower New TP-550 (Sollte wohl reichen - auch für eine neue GK in 2-3 Jahren?)
-RAM: Völlig leidenschaftslos. Werd wohl bei MindFactory bestellen. Erfahrungen zu dem MoBo willkommen.
-CPU-Kühler: Ninja 3 (bereits vorhanden)
-Gehäuse: Aussehen egal. So günstig wie möglich (~50 Euro?!). Praktisch und es sollte alles ohne viel gefummel reinpassen. Muss da was wegen USB 3.0 beachtet werden?
-Austausch der Gehäüselüfter würde bei bedarf erfolgen...
kannst du bitte den präfix ändern?!
es handelt sich ja um eine kaufberatung und kein review.
Also die Zusammenstellung schaut gut aus.
Beim Ram kann ich die Mushkin Stiletto empfehlen.
Und zwecks Gehäuse würde ich mich mal auf Caseking.de umschauen.
Die Tendenz der letzten Dekade zeigt deutlich, dass die Hardwarekomponenten viel leistungsfähiger sind bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch.
das antec ist sehr empfehlenswert, sehr hochwertige komponenten, bärenstarke 12v schiene und 5 jahre garantie mit kabelmanagement für knapp unter 80 euro.
bei sandy bridge wird per multiplikator OC,d.h. das es egal ist welches MB du benutzt.es muss nur mit einem P67 chipsatz ausgestattet sein.
Jup, bei Sandy kannst du die Boards frei nach Ausstattung und Optik wählen.
Ich besitze das P8P67 selbst und bin sehr zufrieden damit :)
GTX470 / 480 *hust* :fresse2:
Aber im großen und ganzen dürftest du recht haben, auch wenn du keine Glaskugel besitzt.
Die nächsten GPU Genrationen werden in einem feineren nm Bereich gefertigt und da liegt es nahe, dass sie mit weniger Strom auskommen.
Das hört sich ja schonmal gut an.
Wie siehts dann mit USB 3.0 aus? Da gibt es ja anscheinend 2 Ports pro Board. Der Rest ist 2.0.
Sind die 3.0 für die Front oder direkt am MoBo? Frage deswegen weil bei den Gehäusen immer USB 2.0 in der Beschreibung steht...
Die, die als "intern" gekennzeichnet werden, sind hinten am MoBo.
Die, die als "extern" gekennzeichnet sind, lassen sich vom MoBo über ein bestimmtes Kabel quasi überallhin verlegen .. Beim P8P67 Deluxe bspw. ist extra ein 3,5"-Einschub mit 2 zusätzlichen USB3-Ports dabei.
Sowas bekommst aber auch einzeln zu kaufen oder baust dir was selbst.
Wozu brauchst du mehr als 4 interne USB3-Ports? :p
Ah. jetzt hab ichs auch in der Beschreibung gesehen. Prinzipiell brauch ich momentan überhaupt kein USB 3.0., aber wenn ich es mal nutzen will muss es ja anscheinend durch die Stecker am Case unterstützt werden...
Wenn das Case USB3-Ports hat, musst du nur das daran befindliche Kabel in den entsprechenden Port am MoBo stecken.
Wenn das USB2-Ports am Case sind, geht das nicht ;)
Deine geplante Hardware sieht gut aus.
Wie siehts mit deiner Sountechnik aus? Was ist da geplant?
Da reicht mir der onboard sound. Habe einen Soudenthusiast als Bekannten und muss sagen, dass ich das Akustik-Erlebnis in seinem Wohnzimmer, von dem er mir vorschwärmt, nicht nachvollziehen kann :-)
Allerdings habe ich an einem Head-Set, von mir aus auch einem normalen Kopfhörer, interesse, der eine gute Ortung im Spiel ermöglicht. Meine Schmerzgrenze sind 50 Euro.
@p4M
Gibt es da Empfehlungen, wenn ich mir so einen Einschub seperat kaufen möchte? Oder brauch ich da nur auf USB 3.0 achten?
Ausnahmen gibt's immer, wir sprechen hier auch nicht von irgendwelchen pseudofuturistischen Tri-GPU-Karten. :d
Ich weiß, war auch eher spaßig gemeint :p
War nur ne Frage der Zeit bis die Frage kommt :d
@p4M
Als Kopfhörer sind die AKG 530 sehr empfehlenswert
So siehts aus ... kostet ca 50€ bis 55€ und ist auf jedenfall besser als normale Gamerheadsets für bis zu 100€.
Mal eine allgemeine Frage.
Ich finde das Case nicht schlecht:
Hardwareluxx - Preisvergleich
Wie sind eure Erfahrungen, wenn das Netzteil unten ist - gerade im Hinblick auf die Verkabelung und den großen CPU-Kühlkörper?
Das geht gut.
Wämre steigt immer nach oben und so kann sich das NT nicht überhitzen. Da die warme Luft, die nach oben steigt, nur noch vom Lüfter rausgeblasen wird und nicht noch durch die Bauteile des NTs wandert.
Fast alle aktuellen Gehäuse haben das NT unten.
Und jedes gute Netzteil hat ausreichend lange Kabel um die komplette Verkabelung zu verwirklichen, egal ob unten oder oben eingebaut.
Die AKg Empfehlung unterstütze ich, möchte dir aber nagelegen dazu noch eine Asus Xonat DG (~30€) anzuschaffen, damit der KH sein Potential besser entfalten kann.
Ich überlege mein altes case weiter zu verwenden. In dem Fall bräuchte ich noch einen 120 mm lüfter. was könnt ihr da empfehlen?
Auch würde ich dann meine IDE CD-Laufwerke weiter nutzen wollen. Das sollte doch kein Problem sein?
Als Lüfter empfehle ich dir den Blacksilent pro PL1 von Noiseblocker. ;)
IDE würde ich nicht mehr verwenden, weil die Technik viel langsamer als SATA ist, die Kabel sich schlechter verlegen lassen und den Luftstrom stören.
hmm. Hab mir mal das MoBo genauer angeschaut.
Sieht so aus, dass die Spannungsversorgung für die CPU 8-Polig ist. An meinem alten Netzteil gibt es so einen Stecker nicht. Habe hier einen 4-Poligen (775-Board)...
Komme ich also ohne neues NT nicht weiter?
ja, mit nem 4 poligen kannst du es auch betreiben... oc könnte aber darunter leiden wenn gewünscht.
OK. Danke soweit.
Damit ist die Grobplanung fertig:
-Netzteil 550W (Vorhanden)
-RAM: 2x4096MB Mushkin Silverline DDR3-1333 CL9
-Gehäuse: Vorhanden
Jetzt mache ich mir gedanken zu den Gehäuselüftern. Hier möchte ich den Front-Lüfter (Luft rein) ersetzen und hinten einen zusätzlichen einsetzen (Luft raus).
Würde diese beiden ausprobieren (verschiedene um mal vergleichen zu können):
120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L
120x120x25 Enermax T.B.Silence UCTB12
Was sollte ich jetzt beachten? Besonders im Hinblick aud die Lüfteranschlüsse am Board: 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM, 2x Lüfter
CPU-Lüfter ist klar, aber was bedeutet das mit und ohne PWM? Das sagt mir nichts.
Temperaturgesteuert.
Ist bei Gehäuselüftern aber eher unwichtig, beim CPU hingegen wünschenswert.
