Smart-Werte einer Seagate...
hotzen
Hamburch
Ist das schon kritisch?
Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.11 family
Device Model:     ST31000340AS
Serial Number:    5QJ0RS8C
Firmware Version: SD1A
Code:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       69610402
  3 Spin_Up_Time            0x0003   091   089   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       464
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       -       38737320952
  9 Power_On_Hours          0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       11538
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       1
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       429
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       65537
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   068   051   045    Old_age   Always       -       32 (Lifetime Min/Max 18/33)
194 Temperature_Celsius     0x0022   032   049   000    Old_age   Always       -       32 (0 7 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   039   020   000    Old_age   Always       -       69610402
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
Code:
Code:
Was soll daran kritisch sein? Ist doch alles im grünen Bereich.
Spin-Retry Count = 1 und Seagate-typische (?) monströse Raw-Read Error Rate?
Ist ziemlich normal bei dieser HD (inkl. der defekten Sektoren) - war am Anfang auch verwundert da ich das von meinen anderen HDs (Samsung) nicht so kenne - meine HD funktioniert trotzdem seit c. a. 1,5 Jahren (keine Ahnung wie lange ich die HD schon habe - gehöre zu den early adaptern und musste aus diesem Grund auch mindestens 2-mal die FW flaschen um Datenverlust zu vermeiden) zuverlässig - solange Seatools keine Fehler ausspuckt ist das Ganze normal und auch kein Grund für einen Umtausch. Trotzdem zur Vorsicht immer Daten sichern!
solange der dazugehörige Wert bei 100 bleibt würde ich mir keine Sorgen
machen.
Raw_Read_Error_Rate=Hardware_ECC_Recovered und Seek_Error_Rate
sind 48-bit Werte. Die obersten 16 bit enthalten die Anzahl der Fehler bisher
und die unteren 32 bit zählen jeden Vorgang (disk seek oder ECC Überprüfung) .
Sobald die 32bit erreicht sind, wird wieder bei 0 angefangen zu zählen.
In deinem Fall heiß dass:
Raw_Read_Error_Rate==Hardware_ECC_Recovered --> 69610402
Das sind 0x4262BA2, also sind die oberen 16-bit leer, d.h. bisher ist kein Fehler
aufgetreten.
Seek_Error_Rate --> 38737320952
Das sind 0x904EC9BF8, also sind die oberen 16-bit gleich 9, d.h bisher gab es
insgesamt 9 Seek_Errors. Das ist aber überhaupt kein Problem und völlig normal.
Entscheidend ist in diesem Fall der Wert (VALUE) 069. Alles was über 60 liegt
ist sehr gut.
Siehe auch:
Re: New Maxtor STM3500320AS (500GB) S.M.A.R.T. - P... - Seagate Community Forums
Grossartig -danke? Nicht nervös werden - Seagate hat meinem Verständnis nach (gibt auch zahlreiche Posts im Inet zu diesem Thema) eine eigene (sehr kritische) Interpretation der Smartwerte. Solange Du bei den "reallocated/ pending sectors" keinen krassen Anstieg/ hohe Anzahl bemerkst ist und Seatools kein Problem ausspuckt (falls ja = definitiv Grund für Umtausch) ist normalerweise Alles i. O. Wichtig ist generell auch dass kein Wackelkontakt beim Sata Kabel/ Stecker vorhanden ist - habe mich wochenlang damit herumgeärgert bis ich drauf gekommen bin und das Kabel getauscht habe. (Standard Satakabel ohne "Klemmmechanismus sind leider ziemlich filigran). Deine Smartwerte würden mich nicht nervös machen. Kompliment auch an Octoploid für die sehr sachkundige Erklärung - habe einiges dazu gelernt! Hut ab wie wir in Österreich sagen würden!
Ich bräuchte zu demThema ein wenig Hilfe.
Die Erklärung oben war durchaus hilfreich, aber in meiner eingesetzten Übersicht kann ich die Dezimalwerte leider nicht als Hexadezimalwerte anzeigen lassen.
Wie kriegt man also am besten / schnellsten den Überblick? Die Seagate-Formel, die ich beim Suchen im Netz fand, ist dafür nicht sonderlich hilfreich.
Als Beispiel die Werte einer der Platten.
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   084   065   044    -    239057500
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   010    -    0
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   067   060   045    -    5210800
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   084   065   000    -    239057500
Abgesehen davon frage ich mich, wieso mir die Werte überhaupt so angezeigt werden, wenn es keinen Raw Read Error geben sollte. Die Anzahl der Vorgänge (s.o. die Erklärung) ist mir eigentlich egal, solange da eine schöne runde 0 steht.
windows Taschenrechner auf "Programmierer" umstellen
auf DEC stekken (links) > Dezimalen Wert eintragen >> auf HEX umstellen und dann hats du den HEX Wert, ist der Wert kleiner oder gleich 8 Stellen ist alles OK, ab 9 Stellen ist die 9-12 Stelle der Fehlerzähler
Alternativ einfach die Software SeaTools von Seagate benutzen. Deren Interpretation der SMART-Werte ist auch für Service-Anfragen entscheidend.
Danke schön. Hab zwar Linux statt Windows, aber das sollte wohl auch dessen Taschenrechner irgendwie hinkriegen. Hätte ich eigentlich selbst dran denken sollen / müssen. :d
Auch vielen Dank für den Hinweis mit dem Support. Wenn was sein sollte, weiß ich schonmal, wo ich drauf achten muss.
