Dort erzeugt nicht im Wesentlichen die Temperatur des Wassers den Effekt, sondern der Druckunterschied zwischen oben und unten durch die Höhe sowie die Venturi-Form der Kühltürme. Das bisschen Konvektion durch das warme Wasser ist da fast vernachlässigbar
. Das sind also wenn du so willst aktive Kühler, auch wenn sie sich eines natürlichen Antriebs bedienen. Die Thermik verstärkt die Strömung lediglich.
Der Druckunterschied ist relativ vernachlässigbar, da er nicht nur im Turm, sondern auch neben dem Turm (also ausserhalb) vorhanden ist und bei kleinen Türmen lediglich ca. 10HPa beträgt.
Für den Venturi-Effekt müsste man den Kühlturm auf den Kopf stellen, also unten kleine Öffnung, oben große Öffnung. Zudem ist der Effekt eher für die Ansaugung von einer vorbeiströmenden Masse (Gas oder Flüssigkeit), siehe Venturidüse oder die ganzen Airbrushteile.
Bei unseren Naturzug-Kühltürmen für die Kernkraftwerke (bei Kohle wohl ähnlich) kommt ausschließlich der Kamineffekt zu tragen, bei dem warme Luft, bedingt durch die Aerostatik, nach oben zieht und dabei unten frische, kühle Luft nachfördert. Dabei wird die Luft im Kühlturm lediglich durch das 30° bis 40° warme Wasser erwärmt, also ähnliche Temperaturen wie in unseren PCs.
Klar ist, dass es, wie erwähnt, bei Computergehäusen nicht so ausgeprägt und wirksam ist, wie bei großen Kühlanlagen. Bei passiven Geräten, man kann ja mal eine externe Festplatte als Versuchsobjekt hernehmen, ist der Kamineffekt aber leicht zu bemerken.
Wenn man jetzt die Größenverhältnisse zwischen Lüfter und Gehäuse auf die Größe eines Kühlturmes überträgt, kommt man in den Bereich eines Hybridkühlturms. Die aktive Belüftung dieser Türme könnte locker gegen die warme aufsteigende Luft an arbeiten und die Luft unten rausdrücken, aber es ist wesentlich effektiver (und verhindert Wärmestaus) wenn man den Naturzug unterstützt und warme Luft nach oben abführt.
Das wird aber mittlerweile wieder etwas zu Offtopic.
Fakt ist: Wer die Möglichkeit hat, kann die positive Wirkung des Kamineffekts nutzen.
Wer seine Lüfter im Gehäuse gut plant, kann auch ohne Wärmestaus die warme Luft nach unten ausführen.
PS: ich hatte es damals mit meinem normalen 360er Radi ja selbst so gemacht, dass ich oben ansauge und nach vorne unten rausdrücke.
Mit meinem Umbau hatte sich das allerdings geändert
