[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
hallo leute,
also mein pc läuft wie ne eins, sieht sehr gut aus. ich bin voll zufrieden.
dennoch würde mich mal interessieren, wie heiß die NB ist, da ich diesen wert nicht auslesen kann, möchte ich euch fragen, ob ihr mir dessen bzgl. ne auskunft geben könnt, wie das so bei euch ist.
hatte mein UD3R von JZ gekauft und nachdem ich die NB kaum ein paar Sekunden anfassen konnte nachgefragt.Die hohe Temp von 70° + ist verträglich und die NB läuft ohne murren und fühlt sich wohl.Wakü ist eigentlich Luxus aber man hat ein sicheres Gefühl.
Kannst du deine NB anfassen beim Benchmark?
Gruß herm
habe ich bis dato so nicht getestet, werde das bei gelegenheit mal machen, werde dazu large nutzen und dann berichten.
welche NBv hast du?
weiste noch bei welcher NBv du den "Fingertest" gemacht hast. Ich brauch so einen ungefähren richtwert von dir, darum gehts.
Die NB wird unter Last schon sehr heiß,das ist aber egal.
Im Asus Thread hatt mal jemand mit Asus geschrieben dort dürfe die NB 70c warm werden und ich denke die hält sogar noch mehr aus.
Was ich zb. immer schon komisch fand,ob 1.2v auf der NB unter Last angelegen haben,oder 1.4v ich hab dort kein Unterschied gemerkt,verbrannt hab ich mich in beiden Fällen:fresse2::d
nicht genau schätze aber ab 1,30v weil vorher habe ich mir keine Gedanken gemacht hab dann einen 120er Lüfter aufs Board blasen lassen und die NB NB sein lassen und keinen Gedanken mehr verschwendet.Auch nicht beim Prime Run mit 1,42v NB.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:34 ----------
und wenn du dir eine kleine Blase eingehandelt hast war die Temp über 80°.
Gruß herm
lool :d du wirst lachen hätte ich ne Sekunde mehr drauf gehalten hätte ich ehrlich ne Blase bekommen :d
Was ich auch noch hinzufügen möchte,wie oft Primen wir?
Daher die NB ist im Alltag denke ich doch eher kühl;)
nene lache nicht ab 80° wird ja die Pelle geschädigt.Nachdem ich wusste was die NB ab kann war ich so was von beruhigt und recht hast du wir belasten ja die Kiste nicht ständig volles Rohr.
Gruß herm
@christus one:
******Advanced*BIOS*Features******
Limit*CPUID*Max*to*3............................[*Disabled*]*
No-Execute*memory*Protect.......................[*Enabled*]**
CPU*Enhance*Halt*(CIE)..........................[*Enabled*]**
C2/C2E*State*Support............................[*Enabled*]**
C4/C4E*State*Support............................[*Enabled*]*
CPU*Thermal*Monitor.............................[*Enabled*]*
CPU*EIST*Function...............................[*Disabled*]*
Virtualization*Technology.......................[*Enabled*]*
@TazDev: nice
bei mir:
C1E an,
C2E aus,
C3E aus,
TM2 an,
EIST an
an alle: sind C2/4 bzw. eist/tm bei nem quad, wie meinen, empfehlenswert?
Ich haben Stromsparfuck alles aus :d Highend und stromsparen naja...:fresse2:
Bin jetzt auch wieder dabei mehr oder weniger die 500 FSB zu testen.
mir gehts bei den funktionen auch nicht, um das stromsparen, mir gehts, um das runtertakten, da dies gesunder für die cpu bzgl. der lebensdauer ist (stichwort: elektromigration). wenn die cpu auf volle pulle nonstop läuft und das auch im idle, wo man die power im allg. nicht braucht, dann kommt elektromigration schneller, daher lasse ich das an.
Aso,ich würde mich da nich sonn Streß machen,schau dir mein Sys an das hatt schon einges mitgemacht,und es lebt noch.
was den effektiven stromverbrauch aus der steckdose angeht ist das auch zutreffend, daher lasse ich prime auch durchlaufen, egal wie lange es dauer, und mache alle notwendigen vorkehrungen, somit ist meine aussage nicht falsch, ebenso verhält sich das letztlich auch im idle/load usw.
das enzige was mir gar nicht schmeckt ist elektromigration, wie sie leider durch oc gefördert wird bzw. beschleunigt von statten geht, da aus diesem Prozess heraus meine Hardware langsam aber sich vor die hunde geht, somit ist es mein ziel diesen prozess zu verlangsamen:
in diesem Zusammenhang muss man wissen, welche faktoren diesen prozess beeinflussen: 1. Temps, 2. OC /Taktung 3. Spannung 4. Fertigung / Stepping. Temps sind im grünen bereich, OC will ich, steht daher nicht zu diskussion, jedoch wenn ich nicht die volle leistung benötige kann diese auch runter, spannung kann ich mit den oben genanten funktionen ebenso regulieren. auf 4. habe ich schon das beste genommen, was geht.
Du siehst in dieser Logik kommt das wort stromverbrauch nicht vor.
Hi !
Bei mir:
CPU*EIST*Function...............................[*Enabled*]*
bei mir könnte ich für win7 auch
CPU*EIST*Function auch auf enabled stellen, mache das aber nicht, da OSX dann nicht mehr bootet (stichwort: speedstep, states) das verträgt sich nciht mit OC.
bei stock gings einwandfrei. dennoch taktet sich win7 sauber runter mit dem multi. von 8 auf 6.
bei mir läuft es so auch und gerade mit OC bloß beim letzten Punkt weiß ich nicht.
Hab mir ehlich gesagt nicht den Kopf gemacht viele sagen ja alles aus bei OC . Aber bei mir läuft beides und habe auch schon gelesen wenn es stabil läuft dann auch mit Enabled.
Gruß herm
C2/C2E*State*Support............................[*Disabled*]**
C4/C4E*State*Support............................[*Disabled*]*
Nichts weltbewegendes,aber nunja;)
1.32v vMCH,1.30v VTT,hoffe das läuft noch ne Weile,wetten gleich freez oder so:rolleyes:dann raste ich echt aus diesmal:-[.
Du liebst das Prime95 Game, oder? :d
Ich habe schon lange vor von 4.25 GHz(472*9) auf 4.5Ghz (500*9) oder 4.25Ghz (500*8.5) zu gehen, aber nachdem ich letztes Jahr so viel mit verschiedenen Boards und CPUs geprimelt habe(und das nicht nur an meinem PC) kann ich es einfach nicht mehr sehen.... :kotz:
Irgendwann hole ich mir die 500 noch. Die sind locker drinn, aber bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg!
Nee,duuu ich hasse Prime mitlerweile genauso wie du,nee sogar noch mehr aber du kennst das bestimmt wenn Prime nich durchläuft > schlecht:fresse2:.
Glaub mir,würde es sich vermeiden lassen Prime laufen zu lassen dafür würde ich dem jenigem 10 Kinder machen :d:fresse:
Ich hab aber auch gut 2 Monate fast garkein Prime laufen lassen sucht..........:shake::fresse2:
Ausserdem muss ich dann nich immer an Crysis2 denken bin schon voll scharf drauf:)
Bin mal gespannt ob das jetzt echt so bleibt :d
Nachtrag
Stable!!:d
na bitte dann wars das ja mit Prime für die nächste Zeit und ein paar neue Screenshots hast du auch.
Gruß herm
BC2 hab ich vorhin ne Stunde gezockt CS:S auch ne Weile und Dead Space 1 & 2 auch daher is das schon sehr gut,im allerschlimmsten Falle muss ich etwas mehr V-Core geben wäre mir auch egal kann sogar sein das ich das aus "Sicherheit" einfach so schon mache,ob nun 1.23v oder 1.24v is mir latte:fresse2:
Mir ist wichtiger geworden das das System stable ist,als X V-Core zu haben.
Aber aufjedenfall läufts nun wieder,und das ist das wichtigste :d
Werd gleich mal das Bios Template ausfüllen evtl. interessiert es ja jemanden hier,schade das der Thread Erstellen hier nicht mehr aktiv ist,wäre sicherlich interissant das eine oder andere ausgefüllte Template dort zu haben,die Frage kommt ja doch hin und wieder hier vor;)
471 FSB
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8.5
CPU Frequency ...........................: 471
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Disabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 4.000Ghz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101 (Quasi ein Standard Wert der immer eingestellt wird!!
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................: 100
MCH Clock Skew (ps)...................: 100
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Disabled (Standard Einstellung von mir)
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942 mhz
DRAM Timing Selectable ................: Disabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled (Wichtig!!!
CPU Vcore….……….........................: 1.26870v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.20v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 67%
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.20v
MCH Reference….…….0.760V...........: 68%
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
500 FSB
CPU Frequency ...........................: 500
Clock Chip Control
CPU Clock Skew (ps)....................: 50
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000 mhz
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.30vv
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.32v
DRAM
lg Sascha
warum PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101? normal ist doch 100, so habe ich das zumindest eingestellt.
Performance Enhance steht bei mir auf standard. gibs da überhaupt disabled - gleich mal schauen...
Wieso ist den Loadlinecalibration off wichtig?
Hab das seit 1.5 Jahren an.
Ob 101,oder 100 ist egal,aber viel höher würde ich es nicht einstellen.
ist die GTX 570 unter Last laut?
Ich sehe kein Sinn drin wozu?
Wills dir aber auch nicht strittig machen,nur würde ich ich es niemals aktivieren.
Man kommt auch ohne LLC super klar:d
Ich würde halt niemanden der mich fragt soll ich LLC anlassen sagen ja weil ich es einfach nicht mag.
Ähnliche Themen
