[Sammelthread] Futuremark 3DMark 11 Benchmarkthread - Rangliste - UpToDate
Es gibt schon einen Grund wenn der Treiber nicht oder noch nicht FM approved ist
Entweder hat Futuremark schlicht und ergreifend noch keine Zeit gehabt diesen zu überprüfen oder es ist was faul mit diesem
Im übrigen ist der 3DM 11 ebenso wie Unigine ein DX11 Benchmark der auch diese Features einsetzt wie Tesselation wenn auch nicht in dem Umfang wie Unigine
Wenn ein Treiber da nun in den Settings für DX11 "rumfummeln" sollte zu Gunsten der Performance,besteht wohl kaum eine Chance das dieser jemals eine Freigabe erhält von Futuremark
Habe mal den Gegentest gemacht...und du hast recht, auch hier greift der Treiber in das Resulat ein:
Gestriger run @Treiber default:
anti-T-kom - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core-i7 2600K @ 5402Mhz - Asrock Fatal1ty P67 Pro - 2x 4GB DDR3-1634Mhz - 2x HIS HD6950 @ 995/1375 - P 11054
Heutiger mit Tessalation forced off:
anti-T-kom - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core-i7 2600K @ 5327Mhz - Asrock Fatal1ty P67 Pro - 2x 4GB DDR3-1634Mhz - 2x HIS HD6950 @ 995/1348 - P 12187
Obwohl die Komponenten im gestrigen hoeher getaktet waren ist das heutige Ergebnis "besser".
Naja...Spass macht's so nicht...
Joa, das ist ja echt doof.
Auch bei nVidia Karten stehen so viele Ergebnisse online, die fast doppelt so hoch sind wie sie sein sollten. Wie du schon sagst, so macht es keinen Spaß.
Eben das meinte ich damit;)
Deshalb sollten auch Ergebnisse ohne Orb Link bzw Orb Links mit nicht geprüften Treibern aus der Bewertung hier verschwinden zu Gunsten eines fairen Wettkampfs
Der Link ist bei Furmark nunmal das Merkmal woran man erkennen kann das hier alles korrekt abgelaufen ist.
Beim Heaven Bench fehlt leider so etwas gänzlich und ein Entscheiden was reel erreicht bzw per Treibertesselationscheat entstanden ist ist dort gar nicht mehr möglich wenn man keine Referenzdaten hat mit denen man das Ergebniss abgleichen kann
Und du siehtst es ja selber über 1000 Points Unterschied beim neuen 11er das sind Welten
ja genau dafür bin ich auch, ist aber nicht ganz so einfach bei mir z.B. wird der Treiber und einmal sogar die CPU auch nicht erkannt.
Was macht Futuremark da ist ja nicht neu und der Treiber aus 2010???
Gruß herm
Gruß herm
Die CPU Erkennung ist nebensächlich und hat eher etwas mit ihrem Sysinfotool zu tun,solange der Treiber akzeptiert wird passt alles
Warum es bei manchen Treibern länger dauert bis diese akzeptiert werden bzw gar nicht akzeptiert werden hängt vom Umfang und Art der Optimierungen ab die Einfluss haben könnten auf das Endresultat
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:07 ----------
Hier ist eine kleine Auflistung der neuesten als unbedenklich befindlichen Treiber für die einzelnen Benchmarks
Ich denke mal, auch per Eingriffe in den Treiber.
Ich hoffe dass das wenigstens bei Treibern die FM akzeptiert, nicht funktioniert.
nein der 8.812.0.0 wird nicht angezeigt habe Treiber-Paketversion 8.82.2-110119a-112250E-ATI im CCC
7.14.10.0812 im Afterburner
Gruß herm
Das ist aber laut Futuremark der letzte WHQL der geprüft wurde und mit dem ein reguläres Ergebnis uploadbar sein sollte
Auf diesen musst du downgraden damit alles richtig läuft;)
Danke dir lade den runter und melde mich dann heute Abend noch mal.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:11 ----------
so mit dem neuen Treiber klappt es nun hab zwar weniger Punkte aber egal wird richtig angezeigt und CPU Wert stimmt auch.
Mal noch etwas Anderes der 11er Benchmark ist ja so was von unterschiedlich wenn ich 5x laufen lasse hab ich 5 verschiedene Ergebnisse ist das normal???
Gruß herm
Hi wird hier noch aktualisiert?
Ich hatte auf der letzten Seite mein Top Q9550 / HD6950 Ergebnis gepostet. Treiber ebenfalls der 11.01 hotfix und daher nicht akzeptiert :(
Mindfactory - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Q9550 @ 4,25GHz - Gigabyte EP45-UD3P - 2 x 2GB DDR2-1200 - ATI HD6950@6970 950/1450 - P5654
wenn du den Treiber benutzt den scully1234 oben verlinkt hat klappt das mit der Akzeptanz des Treibers.
Gruß herm
Gruß herm
Um wieviel weicht er denn ab?
Wenn es nur ein paar Punkte sind ist das ebenso wie beim Vantage normal.
Kleinere Differenzen im Score gibt es immer mal
nene nicht ein paar Punkte sind schon mehr als Messtoleranzen.Es können 50-100 Punkte sein.Kann ja auch an ATI liegen;).
Gruß herm
möchte hier auch noch mal fragen .Kann mal bitte einer 3DMark11 laufen lassen um zu sehen ob der neu Treiber 11.2 beim Ergebnis erkannt wird?
Gruß herm
wird nicht erkannt, habs gerade laufen lassen.
Hast du beim Basic test auch das der Bildschirm schwarz bleibt bei einigen tests?
Bei exteme läuft er problemlos durch.
Dank dir hab den neuen Treiber noch nicht drauf und bei mir läuft der Test durch kein schwarzer Bildschirm.
Gruß herm
Wenn du 3Dmark nach einem Durchlauf nicht komplett schließt und 3Dmark11 neu startest, kann es sein das das nachfolgende Ergebnis niedriger ausfällt.
Aus eigener Erfahrung.
au ja danke für deine Info mache ich eigentlich nie stelle nur andere Werte ein und los geht es .
Werde es auch mal so machen ist ja keine Mühe.
Gruß herm
Naennon - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core i5-2500K @ 5,4GHz - ASRock P67 Extreme 4 - 2x 4GB DDR3-1866 - Nvidia GTX 580 @ 975/1950/2150 - P7411
alle anderen von mir bitte entfernen :)
