D3J@
- Ort
- Stuttgart
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB
- Corsair Vengeance RGB grau DIMM Kit 32GB
- GIGABYTE Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G
- LG UltraGear 27GP850P-B
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Lian Li O11 Dynamic EVO RGB
- Corsair RMe Series 2023 RM850e 850W ATX 3.0
Hallo miteinander,
hab nun seit ca. 3 Wochen das Gehäuse von Silverstone raven 2.
Kurze Info was an dem Gehäuse besonders ist:
Das Mainboard ist um 90 Grad gedreht. Somit sind die Anschlüsse nicht hinten sondern oben.
Bei diesem Gehäuse wird der sogenannte Kamineffekt genutzt.
Die warme Luft wird durch die 3 180´er Lüfter aus dem Gehäuse nach oben raus geblasen.
Hier mal ein paar Bilder zum Gehäuse:
Hier der link zum Gehäuse:
Caseking.de » Gehäuse » Silverstone » Alle Silverstone Gehäuse » Silverstone SST-RV02B-W (1.9) Raven 2 Midi-Tower - black
Als erstes sag ich mal was zu den Maßen vom Gehäuse:
(es ist riesig, im Vergleich zu meinem alten midi)
höhe= ca. 50 cm
breite= ca. 22 cm
tiefe= ca. 64 cm
Als ich das Gehäuse abgeholt habe, dachte ich, omg die Verpackung ist aber groß
naja wird sicher viel Styropor sein.
Also das Ding zum Auto geschleppt, (ACHTUNG! KEIN ALU
schwer ) und ab nachhause.
Das Gehäuse ausgepackt und WOW genauso wie ich es mir vorgestellt habe, ein Traum in schwarz.
Nun komm ich mal zum Innenleben:
(tut mir leid, hab keins vor dem einbau geamcht)
Wie man sieht, sind genug "löcher" vorhanden um die Kabel ordentlich zu verlegen.
Ein Ausschnitt für die Backplatte ist ebenfalls vorhanden, so muss bei einem kühlerwechsel das Mainboard nicht ausgebaut werden.
Keine scharfen Kanten oder sonstiges.
Die Lüfter:
was soll ich dazu sagen, habs mir leiser vorgestellt.
Es sind 3 180 Air Penetrator eingebaut. die sich mit einer vorhandenen lüftersteuerung von 1200 auf 700 Umdrehungen runterreglen lassen.
Lautstärke: naja von "man hört es" bis laut, würd ich jetzt mal sagen.
Der Kamineffekt gefällt mir sehr gut, nur nicht mit diesen lauten Lüftern.
Werde mir eine platte zuschneiden lassen und die 3 180 Lüfter gegen 4 120 tauschen. dazu eine ordentliche lüftersteuerung.
Temp. mäßig hat mir das Gehäuse ca. 4 Grad gebracht,
wenn ich die Lüfter auf 700 Umdrehungen laufen lassen.
Bei 1200 sind es ca. 7 Grad. alles unter last!
So nun ist alles eingebaut:
Als erstes sag ich was ich wirklich NICHT gelungen finde.
Das ist das festplattengehäuse.
Wenn man das Mainboard eingebaut hat, und man eine weitere Festplatte einbauen möchte, muss man erst das komplette Mainboard ausbauen um den festplattenkäfig raus zu bekommen. (oder ich bin einfach zu blöd)
Und den ersten laufwerkschacht.
Wenn man z.b. ein DVD Laufwerk in den ersten Schacht einbauen möchte, hat man ein Problem mit dem Anschluss von sata und Spannung wenn man keine gewinkelten Stecker hat. Sie stoßen am rahmen an.
Der Rest einfach klasse.
Man braucht ein Netzteil mit sehr langen kabeln um die Kabel ordentlich zu verlegen.
Die Rückseite bietet genug Platz für ordentliches (vorrausgesetzt man kann es) Kabel Management.
Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Gehäuse und würde es auch weiterempfehlen.
mfg sascha
höhe= ca. 50 cm
breite= ca. 22 cm
tiefe= ca. 64 cm
schwer ) und ab nachhause.Das Gehäuse ausgepackt und WOW genauso wie ich es mir vorgestellt habe, ein Traum in schwarz.
Die Lüfter:
mfg sascha
