[Sammelthread] Intel P6 Chipsatz BUG Auslesethread P/H67 (Neue I7,I5 Boards)
NoGo
Banned
Germania
Jeder hat wahrscheinlich schon mitbekommen das die P6 Chipsätze von Intel fehlerhaft sind und zwar die BATCH 2 (B2)
Habt ihr solch ein Mainboard, Notebook oder PC?
Findet es heraus ob ihr anrecht auf einen neuen Komplett-Rechner, eine neue Hauptplatine, oder Aufklapprechner habt!
Gewissheit oder Erleichterung ist hier die Frage!
Mit meiner "speziellen" Batchdatei könnt ihr sie Auslesen:
Runterladen Raufklicken:
(Verbesserte Version)
Intel Bug Finder auf ShareCX
oder OHNE Wartezeit:
Intel Bug Finder auf file-upload
Vergesst nicht den DANKE Button :wink:
WER HAT EINEN TREFFER GELANDET? POSTEN!!!
Rat und Tat gibt es hier in diesem Thread!
FAQ folgt
Der Quellcode:
Code:
Code:
echo off
echo ****NoGo****-(HWLuxx)-Suche nach Intel-Chipsatz der Serie 6 im B2-Stepping:
SETLOCAL EnableDelayedExpansion
for /F %%i in ('wmic idecontroller get deviceid') do (
	rem jede Zeile durchgehen
	for /F "delims=\ tokens=2" %%x in ("%%i") do (
		rem interessant ist der Teilstring hitner dem "\"
		set s=%%x
		if "!s:~0,3!" == "VEN" (	rem Device-Eitnrag bearbeiten
			set ven=!s:~4,4!
			set dev=!s:~13,4!
			set rev=!s:~38,2!
			if "!ven!" == "8086" (
				for %%d in (1C00 1C01 1C02 1C03 1C05 1C08 1C09) do (
					if "!dev!" == "%%d" (
						echo Serie-6-Chipsatz gefunden. Erkannt an: !ven!:!dev!
						if "!rev!" == "04" (
							echo 	B2-Stepping gefunden. Erkannt an: Revision: !rev!
							set affected=!ven!:!dev!:!rev!
						) else (
							echo 	kein B2-Stepping gefunden. Erkannt an: Revision: !rev!
echo Ergebnis:
if "%affected%" =="" (
	echo ENTWARUNG: Kein Intel-SCHROTT-Chipsatz der Serie 6 mit B2-Stepping gefunden
	echo		Druecke den DANKEBUTTON fuer ****NoGo**** im Forum weil er dich erleichtert hat!
) else (
	echo Achtung: Intel-SCHROTT-Chipsatz der Serie 6 mit B2-Stepping gefunden.
	echo Ihr PC ist evtl. von Intels Chipsatz-Bug betroffen
	echo Druecke den Dankebutton fuer ****NoGo**** im Forum weil er Dir Gewissheit verschafft hat!
pause
C:\Programme\Mozilla Firefox>echo off
NoGo-(HWLuxx)-Suche nach Intel-Chipsatz der Serie 6 im B2-Stepping:
Serie-6-Chipsatz gefunden. Erkannt an: 8086:1C00
kein B2-Stepping gefunden. Erkannt an: Revision: 03
Serie-6-Chipsatz gefunden. Erkannt an: 8086:1C08
Ergebnis:
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Gigabyte GA-P67A-UD4 von Crisch. :p
C:\Users\Serdar\Desktop>echo off
Serie-6-Chipsatz gefunden. Erkannt an: 8086:1C02
B2-Stepping gefunden. Erkannt an: Revision: 04
Ergebnis:
:fresse: "Achtung: Intel-SCHROTT-Chipsatz" - looool
Mehr Hintergrund Infos darüber woran es erkannt werden kann:
heise online - Intel-Bug: Chipsatz-Erkennung
Die Befehlsfolge "wmic idecontroller get deviceid" liefert die PCI-Identifikation (PCI-ID) des im Chipsatz enthaltenen Festplatten-Controllers, sofern nicht zusätzliche IDE- oder SATA-Controller eingebaut sind. Intel besitzt die PCI-Vendor-ID ("VEN_") 8086, die in Frage kommenden Device-IDs ("DEV_") der SATA-Controller stehen im Specification Update der Serie-6-Chipsätze (324646-001, PDF-Datei). Typisch für das B2-Stepping ist schließlich die Revision-ID "04".
Quelle: www.heise.de
Ergebnis:
ASRock P67 Extreme4
Fuck. Habe eine F3 1TB am SATA2 Port hängen und Angst, sie an den S3 Port zu hängen, weil einige User berichten, dass sie dann kaputt geht.
Habe noch ne 2TB am SATA3 Port aber wollte eigentlich nicht alles neu installieren. Crap.
Was ich nicht verstehen kann: Wenn Intel diesen bug neu entdeckt hat und alle Chipsätze nach gleicher Fertigung produziert wurden, wie zur Hölle ist es dann möglich, dass einige NICHT betroffen sind?
Hab ich da was verpasst?
das erste stepping bzw. ältere boards haben das glaube ich nicht. also ein art verschlimmbesserung.
C:\Users\Downloads>echo off
Ergebnis:
afft hat
Hab ein MSI H67MA-ED55... Das Board geht morgen zum Verkäufer zurück... :(
Warum - behalte es doch bis die Boards mit Revision B3 erhältlich sind.
Bis dahin wird das Problem sowieso nicht in Erscheinung treten.
Oder was willst mit einer CPU ohne Board. :fresse:
Ist ja nur der HTPC... Den Hauptrechner hab ich glücklicherweise noch nicht aufgerüstet. Da ist noch der gute P55 Chipsatrz drin :)
Der Bug selbst hat noch keine HDD gekillt aber Leute, die wegen des Bugs ihre Platten von den SATA2 an den SATA3 Stecker gesteckt haben, haben damit ihre Spinpoints gekillt.
Vielleicht sollte man das mal irgendwo in einen Sticky packen, bevor mehr Leute durch unnötige Panik ihre F3s töten. ?!
Meine Samsung F2er laufen an den SATA-III Ports garnicht. Das Board bleibt dann beim booten hängen...
Mein Spinpoint läuft auch beim sata 6 port...warum sollte da was gekillt werden?
Wo hast du denn davon gelesen? Habe selbst 2 Spinpoints dran am laufen und das ohne Probleme...
http://www.hardwareluxx.de/community/search.php?searchid=5343305
Die letzten 5-6 Posts beschreiben sein Problem.
Habe eine F3 1TB im März 2010 ebenfalls gekauft und die rennt im Moment als einzige Platte am SATA2 Port, meine Systemplatte.
Am SATA3 hängt ne ungenutzte, neue F4 2TB. Wollte eigentlich formatieren/neu installieren für P67, habe dann aber einfach erstmal so gebootet und es funzt alles Sahne, daher jetzt die F3 als Systemplatte.
Und genau DIE habe ich natürlich an den SATA2 Port gehängt, ärgerlich.
Und jetzt habe ich wegen kinglis Bericht Angst, sie an die SATA3 Ports zu hängen.
Würd jetz gern wissen, wie dringend das alles ist.
Ob ich heute Nacht noch die F4 am SATA3 Port als neue Platte einrichten muss etc.
Oder ob ich ruhig noch ein paar Wochen Berichte abwarten kann..
ich hatte bis der bug bekannt wurde ne solidata ssd und eine spinpoint f1 640gb am sata 6gb und ne weitere spinpoint f1 640gb und spinpoint f3 1tb am sata2 hängen. die beiden von sata2 hab ich nun auf die beiden marvell-anschlüsse gesteckt und da gab es keinerlei probleme und ich habe das gleiche mainboard wie du!
btw. mein asrock xtreme4 ist auch betroffen!
Ok, danke! Dann werde ich die F3 auch mal einfach an meinen Marvel-SATA3 hängen und hoffen, dass das dann klappt. Merkst du Geschwindigkeitsdrops? Wohl kaum, oder?
Dann nutze doch einfach die SATA 6GBs Ports für HDDs/SSD und die SATA 3GBs für die optischen Laufwerke.
Da wird eh nichts passieren bis die Austausch Boards verfügbar sind.
Der Austausch läuft Dir doch nicht weg. DON'T PANIC.:p
hmm bei mir schreibt er auch das ich einen anderen also nicht den B2 Chipsatz habe ^^ ich habs halt im dezember schon gekost das board. Kann das daran liegen ?
Ich hab den B2 anscheinend auch nicht, hab ein ASUS Deluxe, ich dachte, der fehlerhafte Chip ist auf allen nach dem 09.01. verkauften drauf, meins ist vom 14.01.
@Maeximum30
Lies mal genau, was bei dir steht. Die Auswertung hat nicht richtig geklappt. Guckt mal mit AIDA64 unter Mobo/Chipsatz/SouthBridge ob bei Revision 04 steht.
@Blubber120
Genau das gleiche. Siehe "Keine Instanz verfügbar".
So sieht's aus, wenn's 04er ist:
03er:
bei mir kommt das gleiche Ergebnis GB UD5. Die bat-Datei scheint nicht bei allen Boards zu funktionieren...
@Maeximum30
Lies mal genau, was bei dir steht. Die Auswertung hat nicht richtig geklappt. Guck mal mit AIDA64 unter Mobo/Chipsatz/SB ob bei Revision 04 steht.
@Blubber120
Ich hab bei AIDA Revision 09 stehn, was heisst das jetzt? Dass ich den Bug nicht hab?
