palme|kex`
1,65(8)*12(8) sind bei mit 22,22(8) und nit 18..
Wer mehr will zahlt halt auch mehr. War schon immer so.
Sind halt nur nen bissel beschnitten, aber wirklich wichtig ist die Drehzahlüberwachung der Lüffis eh nicht und sobald mehr wie 1 Lüfter am Kanal ist, kann man ja eh nicht alle überwachen.Stephan schrieb:Leistungsausgänge und RGB-Sensoren
Zusätzlich zu den 4 analogen Lüfterkanälen wurden im aquaero 5 zwei weitere Endstufen integriert. Diese besitzen 16 kHz PWM Ausgänge und sind genauso einsetzbar wie die 4 analogen Endstufen. Allerdings besitzen Sie keine Drehzahlmessung.
Die Leistungsausgänge werden durch eine 16-bit Ansteuerung betrieben und können somit im 0.01 % Schritten gesteuert werden. Auch sie können per Regler genauso wie die Lüfter geregelt werden. Sie eignen sich z. B. perfekt zur Steuerung großer Lüfter oder leistungsstarker LEDs.
Stephan schrieb:Mit dem entsprechenden Kühlkörper können nun auch Laing-Pumpen direkt am aquaero betrieben werden. Zudem gibt es für maximale Leistung ab sofort auch einen Wasserkühler für das aquaero 5.
Dann kann ich ja mein 4.0 so langsam mal vertickern...
Wer braucht denn 96W Lüfterleistung?
ohje und was machen dann die Leute mit Triple Laing und 2x Mora Dualbestückung und 36 Lüftern?
Will sagen: Wer sich solche Konfiguration aufbaut wird sich nicht an ein paar Euro mehr für ein AE 5 LT oder Poweradjust 2 o.ä. stören.
Und wer mehr braucht für den hat AC mehr als genug Lösungen und Möglichkeiten parat - alles nur eine Frage des Geldes.
die komponenten, transistoren halten schon einiges her wenn sie ordentlich kühl gehalten werden.Nochmal zur Wiederholung darum geht es nicht!!
Das neue Aquaero sollte so ziemlich für alle Belange ausreichend gerüstet sein auch für die der Entusiasten,denn gerade diese Leute setzen primär solche Steuerungen ein und Dual Laing Setups sind bei weiten keine Seltenheit mehr unter Waküfans
15Watt zusätzlich sind eben nicht das Leistungspotential was man nach so langer Zeit erwartet hätte das ist Fakt!
Aber noch steht die Antwort über das Leistungspotential per zusätzlichen Kühlkörper aus mag sein das dieser dann genug Leistung aktivieren kann
Ausgestattet mit dem Wasserkühler erfüllt das aquaero auch die Erwartungen der Enthusiasten - da bin ich ganz sicher. Von einer Laing D5 über stapelweise Lüfter usw. Wir zeigen in der kommenden Woche mal Beispiele - es geht wirklich viel, eigentlich zuviel. Und dann gibt es ja noch bis zu 6 poweradjust 2!
Der vierpolige Stromanschluss ist aber nur bis 60W oder 5A gerated. Mehr dürfen wir auch nicht freigeben!
Ich bezweifel das viele ein meinetwegen 96W Aquero kaufen würden, wenn es dadurch 50€ teurer wird...
Wie naiv ist es davon auszugehen das die 50€ für einen Molexstecker draufgehen?50Euro teurer wegen einer zweiten Molex Stromzuführung wie naiv ist das denn
