6GB (3,99 verwendbar) Hilfe !!!
InDeXJoKa
Semiprofi
Biberach
heute ist mein neuer RAM gekommen, habe ihn natürlich direkt verbaut und habe nun folgendes Problem,:
Mir wird folgendes angezeigt;
6GB (3,99 GB verwendbar)
Natürlich habe ich Win 7 64bit und habe es nun auchschon ohne Erfolg neu Installiert !
CPU Kühler habe ich auch gelockert.
In CPU-Z werden mir die 6GB zwar angezeigt aber mir ist aufgefallen das die nur im Dual Channel laufen !
- Channels # Dual
Finde im Bios leider auch nichts was mir hilft... habe das EVGA Classified 3 Way SLI (E760)
Danke
Gruß InDeXJoKa
64 bit system?
Kontrolliere mal die Pins auf dem Sockel,anpress druck runter vom Kühler.
Hast du schon die Steckplätze gewechselt?
Und schwärze doch die Stelle mit dem Key sicherheitshalber... ich meine dass man diese Zeile in einen normalen Key umwandeln kann.
Hast du eine Test möglichkeit, ob das auch püassiert, wenn du einen anderen ram reinsteckst ? evtl. neue Bios draufziehen!
Edit: ist dein Mobo das Classified, was du bei dir in der sign. hast ?
habe das problem auch, bios reset und neu booten der settings hilft bei mir
sobald mein pc länger aus ist und ich ihn starte wieder nur 3,99GB verwendbar, bios reset .... ;)
Habe gerade sogar das Betriebssystem neu Installiert... immer noch das selbe -.-
Weiß nichtmehr was ich machen soll.
habe ich auch schon etwas gelockert!
Finde leider auch nichts im Bios das weiterhelfen könnte...
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:23 ----------
Mir ist gerade aufgefallen das in Everest 4087MB RAM angezeigt werden !
Und in CPU Z steht bei Channels # Dual
Was sagt CPU-Z?
Rams auf dem Board umstecken. Von einem Channel in den anderen (siehe Mainboard Handbuch). Sieht so aus, als hätte einer evtl. keinen guten Kontakt. Ich kenn das Problem von Gigabyte Boards, aber dass EVGA das jetzt auch hat, wäre mir neu.
Guck mal bei den Subtimings nach tWL bzw. tREF. Einen der beiden Werte kann man auf +2 stellen. Ich glaube tWL wars, bin mir aber nicht sicher.
Das Setting hilft bei bestimmten Rams, wenn sie ziemlich nahe am maximum rennen.
Kann sein, dass du dein Bios updaten musst, die Optionen sind erst ab dem 77er verfügbar: EVGA X58 Motherboards - BIOS 77 Released
Was für Rams hast du?
+2 hilft meiner Erfahrung nach eigentlich nur bei DDR3-1000.
Flash doch einfach das oben verlinkte. Sollte das neueste sein. Wenn du das bereits drauf hast, so müsstest du die von mir genannten Subtimings wählen können. Falls nicht, dass gibt es diese nicht im Bios und du musst das neueste aufspielen
Habe schon das Bios aufgespielt, nur mich wundert es das ich nirgend sehen kann welche Version ich habe bei dem Board...
Kannst du, beim Bootscreen ganz unten steht ne relativ lange Zeichenfolge. Daran kannst du erkennen, welche Biosversion du hast.
Die letzten 4 Buchstaben sagen meines Wissens nach über die Bios Version aus, genau weiss ichs aber nich mehr.
tWl auf 2+ bringt leider auch nichts...
ich habe gerade nochmal alle rigel raus und jedes mal nur ein rigel rein... und bei einem fährt er definitiv nicht hoch !
Vermute jetzt ein Rigel ist wohl defekt ist das möglich CPU Z zeigt 6xxx an werden auch alle drei erkannt aber mit den anderen zwei bootet er mit einem nicht ..
Mal 7-9-7 anstatt der spezifizierten 7-8-7 gestestet? VTT mal erhöht?
Hatte auf dem EVGA E760 ebenfalls G.Skill PI (2000 CL6) am laufen und musste einige Zeit an Subtimings und Spannungen spielen, um sie richtig ans laufen zu bekommen.
Lad dir mal CPU Tweaker und mach nen Screen von deinen Subtimings, evtl. findet man dort den Fehler.
Eventuell ist die CPU hin?
Ich weis, gewagte These... Aber schaut mal hier: (und folgende)
http://www.hardwareluxx.de/community/15439804-post551.html
Ich stand vor nicht all zu langer Zeit vor einem änlichen Problem auf nem HP Server mit aktueller Xeon S1366 Dual CPU Technik. Der hat einfach RAM vergessen, aus heiterem Himmel. Sehr kurrioses Verhalten.
Bei mir wars übrigens genau andersrum, CPU-Z zeigte nur 4GB an, dafür aber TrippleChannel. ;)
nabend,
hab nicht alles gelesen aber ist memory remap feature aktiv?
Das sollte doch bei nem 64Bit OS gar nicht von belang sein!? Und wenn das Bios die 6GB sieht, erst recht net...
memory remap feature oder so etwas gibt es sich nicht aber kann wohl geschlossen werden.
Ist wohl definitiv ein Rigel down :X
Nach meiner letzten Erfahrung da mit dem HP Server würde ich das nicht zu vorschnell glauben ;)
Denn bei mir war augenscheinlich auch ein Riegel hin mit dem der Server allein gar nicht gebootet hat.
Teste das Teil auf jedenfall nochmal in nem anderen System...
tja wozu gibts die funktion dann?
ich musste es aktivieren um mehr wie 4gb im OS (nicht Bios) nutzen zu können.
Die Funktion lagert Speicherbereiche um. So kannst du bei einem 32Bit OS mehr RAM nutzbar für das OS machen...
Wo oft vorher irgendwelche Reservierungen für diverse Geräte im Speicherbereich der ersten 4GB anzufinden sind, kann man das ganze quasi damit rausschieben...
Kumpel von mir nutzt noch XP auf nem älteren Core2Duo PC. Der hat mit deaktiverter Funktion 2GB glatt und mit aktivierter Funktion etwas über 3GB im OS ;)
