[Kaufberatung] Htpc sandy oder fusion?
justanobi
Essen
Nabend zusammen,
ich reih mich hier mal in die HTPC Kaufberatung ein.
Zweck ist es einen Stromsparenden Rechner für die alltagsarbeiten und für Multimediaaufgaben zu bauen, damit der "große" Rechner nicht immer laufen muss und das örtliche Kraftwerk leer zieht.
Also ich hatte bis jetzt an folgende 2 Systeme gedacht:
https://www.alternate.de/html/produ...ion_Mini_E350_inkl._AMD_Fusion_E-350/808638/?
bzw.:
https://www.alternate.de/html/product/Mainboard/ZOTAC/H67-ITX_WiFi/808008/?
mit
https://www.alternate.de/html/product/CPU/Intel(R)/Core(TM)_i3-2120/736370/?
das ganze sollte in ein
ALTERNATE - HARDWARE - Gehäuse - Desktop & HTPC - Lian Li PC-Q09R
Mit ein Bischen Bastelarbeit sollte man meiner Meinung nach eine LP DVB-C Karte unterbringen können.
Wichtig sind mir eigentlich nur folgende 2 Punkte:
Geräuschentwicklung und Stromverbrauch da es auch mal sein kann das der Rechner ne woche durch läuft.
RAM HDD etc sollte klar sein. Hinzu kommt noch eine DVB-C Karte mit CAM Slot.
Mein einziges Problem ist eigentlich das ich mich zwischen beiden System nicht entscheiden kann. Der Fusion ist eigentlich Perfekt, aber den Intel kann man ggf. wenn nötig auch mit starker Graka und CPU betreiben sollte mal der "große" Rechner das letzte Bit abgeben.
Vor und Nachteile aus meiner Sicht
Fusion:
+Preis
-SO-Dims
-4x PCI-E
-Sockel
Intel
-Preis
+Sockel
+PCI-E 16
BTW würde ich auch gerne ne externe mini Wakü anschliesen (Hab noch genug über), nun stellt sich mir die Frage ob bei den CPUs ein single 120er reichen würde und was für einen Kühler man beim Fusion nehmen kann. Habe hier noch einen HK3 mit universalhalterung für den Chipsatz.
Bräuchte eigentlich nur ein paar Erfahrungen/Hinweise von euch als Entscheidungshilfe.
Vielen dank und Gute Nacht bzw Guten Morgen
..Du kennst den Etagen-Aufbau vom LianLi..sind da wirklich noch ca. 6cm Platz nach oben? Oder willst Du die Karte über Riser liegend einbauen?
Intel® Sandy Bridge, entdecke die Möglichkeiten.
Joa dachte an eine flexible Riser-card entweder für den normalen oder über den mini PCI-E steckplatz.
