Problem mit Asus W-Lan Karte
OldNo7
Bad Honnef
hab vor kurzem mein neues System zusammen geschraubt, alles läuft super bis auf die W-Lan Karte von ASUS PCE-N13, die Karten wird vom System Win7 64Bit nicht erkannt, die Treiberinstallation sagt ok, aber die Karte ist im Gerätemanger nicht sichtbar....
habs System schon das zweite mal installiert, hat aber nichts gebracht das Mainbord ist auch von ASUS M4A88TD-V EVO/USB 3. Auf meiner alten Kiste mit WinXp u auch Asus Board wurde die Karte sofort erkannt :motz:
hat jemand eine Idee???
Das is natürlich doof... wie ist das: musste man zuerst die Treiebr installieren und dann die Karte rein? So musste man es nämlich bei der Linksys-karte meines Vaters machen - wenn Du die karte dann schon drin hattest beim Installieren der Software, isses vlt. deswegen schiefgegangen?
Die treiber sind aber auch für win7 64 geeignet?
hab so gemacht wie es steht,
Karte rein, treiber installiert un die Treiber sind für Win7 64Bit
hab mir die deswegen auch gekauft...
ich vermute mal das es evtl am Mainbord schon liegen könnte ..... weil in meinem alte PC die Karte ohne probl. erkannt wurde :motz:
so hab den Fehler gefunden bzw. was auch immer,
ich hab vor der Installation schon den FireWire-Anschluß deaktiviert, und der behindert wohl den PCIe-Steckplatz :-[ warum auch immer, wenn der aktiv ist dann läuft die Karte :shot:
