[Sammelthread] Asus P8P67 Deluxe (Intel P67)
Jean-Luc Picard
Weltkulturerbe
ASUS P8P67 DELUXE
Inhalt
1.Algemeines
1.1 Bilder
1.2 Lieferumfang
1.3 OC-Verhalten
1.4 Spezifikationen
2.Information
2.1 Reviews
2.2 Preisvergleich
2.3 Kompatibele RAMs
2.4 kompatibelen LuftKühler/Wakü
3.1 Downloads
Algemeines
Bilder:
Code:
Folgen
Lieferumfang:
Code:
1x Asus P8P67 Deluxe
2x SATA 2.0-Kabel (gewinkelt)
4x SATA 3.0-Kabel (gewinkelt)
Q-Connectors
USB 3.0 Frontpanel
SLI-Brücke
ATX-Blende
Handbücher und Treiber-DVD
Spezifikation:
Code:
Sockel
1155
Maximal unterstützte CPUs
1
Prozessor
Intel® Core™ i7-2600 (Sandy Bridge), Intel® Core™ i5-2300-2500 (Sandy Bridge), Intel® Core™ i3-2100-2120 (Sandy Bridge)
TDP Maximal 95 Watt
Chipsatz
Intel® P67 Express
Steckplätze
2x PCI 32 Bit Steckplätze
32 Bit 5 Volt 33 Mhz
2x PCIe 2.0 x1
3x PCIe 2.0 x16
BIOS
AMI 32 MBit EFI
Formfaktor
ATX
Netzteil
EPS (24-Pin + 8-Pin)
Speicher
maximal    32.0 GB
Art des Speichers
SDRAM-DDR3
Speichersockel
4x Sockel DDR3
Standards    DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-2200
    Speichertakt von CPU abhängig
Kanäle    2
ECC wird unterstützt    Nein
Registered wird unterstützt    Nein
Fully Buffered wird benötigt    Nein
Anschlüsse
1x PS/2-Tastatur
2x 4-polig PWM Lüfter
3x 3-polig Lüfter
Bluetooth
SATA-Controller 1
Art des Controllers
Serial ATA
Anschlüsse intern
6x SATA
Protokolle
Serial ATA/300, Serial ATA/600
Max. Übertragungsrate
600.0 MB/s
Chip
Intel® P67 (PCH)
Maximale Geräteanzahl
6
Kanäle
6
RAID Levels
0, 1, 5, JBOD, 0+1
Bemerkung
2x SATA3 und 4x SATA2
SATA-Controller 2
Art des Controllers
Serial ATA
Anschlüsse intern
2x SATA
Protokolle
Serial ATA/600
600.0 MB/s
Chip
Marvell 88SE9128
2
Kanäle
2
RAID Levels
0, 1
SATA-Controller 3
Art des Controllers
Serial ATA
Anschlüsse extern
2x eSATA
Protokolle
Serial ATA/300
300.0 MB/s
Chip
JMB362
2
Kanäle
2
Bemerkung
ein shared-eSATA-Anschluss mit USB-Ladefunktion
USB-Controller
Art des Controllers
USB 3.0
Anschlüsse extern
2x USB-A extern
Protokolle
USB 3.0
600.0 MB/s
127
Kanäle
1
USB-Controller 2
Art des Controllers
USB 2.0
Anschlüsse extern
8x USB-A extern
Protokolle
USB 2.0
60.0 MB/s
127
Kanäle
1
FireWire-Controller
Art des Controllers
FireWire
Anschlüsse extern
1x 6-polig extern
Anschlüsse intern
1x Weitere Anschlüsse über Adapter
Protokolle
FireWire
50.0 MB/s
63
Kanäle
1
Sound
Chip
Realtek ALC889
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x optisch
1 x koaxial
Kanäle
bis zu 8 analog
bis zu 2 digital
Surround
Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung
Intel® i82579
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN
10/100/1000 MBit/s
Chipsatz
Intel® 82579
LAN 2
Bezeichnung
Realtek RTL8111E
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN
10/100/1000 MBit/s
Chipsatz
Realtek RTL8111E
Optional nutzbar
2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x FireWire
Zubehör
ASUS Front Panel USB 3.0 Box
Weitere Infos
Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Die ersten beiden PCIe-2.0-x16-Slots laufen entweder mit 16/0 oder 8/8 Lanes. Der dritte PCIe-2.0-x16-Slot läuft mit vier Lanes.
Features:
Code:
ASUS Front-Panel USB 3.0-Box
Digi+ VRM
TPU(Der ultimative Turbo-Prozessor)
EPU(Energy Processing Unit)
Bluetooth 2.1
SUS "BT GO!
EFI BIOS (EZ-Modus)
Quad-GPU SLI™ und Quad-GPU CrossFireX™-Unterstützung
Information:
Preisvergleich
ASUS P8P67 Deluxe
Hardwareluxx - Preisvergleich
review
ASUS P8P67 Deluxe (Intel P67) - Review Hartware.net
Video Unboxing and first look
YouTube - ASUS P8P67 Deluxe P67 LGA1156 Core i7 SLI Motherboard Unboxing & First Look Linus Tech Tips
Kompatibele RAMs
Code:
Corsair 8 GB DDR3-1600 Kit (CMZ8GX3M2A1600C9, Vengeance)
Corsair 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit (CMZ16GX3M4A1600C9, Vengeance)
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL7-8-7-24-2T (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-8GBRH)
exceleram Red Culvert DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL6-8-7-24 (DDR3-1600) (E30102A)
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB F3-10666CL9D-8GBRL (2x4GB)
2x4096MB G.Skill RipJaws Series DDR3-1333 CL9
exceleram Rippler DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (ER3005A)
Code:
[COLOR="Red"][U]LuftKühler[/U][/COLOR]
Corsair Air Series A70
Zalman CNPS9900 MAX BLUE
Thermalright Silver Arrow
Thermalright HR-02
Prolimatech Megahalems
Megashadow
Super Mega
[COLOR="Red"][U]Wakü[/U][/COLOR]
Corsair Hydro Series H50
Corsair Hydro Series H70
Downloads
Bios
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/mb/LGA1155/P8P67_DELUXE/
Aktuelles Bios 1003
Beta Bios 1053
Danke für den Thread, wurde auch Zeit. :d
Wenn möglich, könnte mal jemand gegentesten, ob das System bei 2 eigenständigen Raid0 instabil wird? ich hab den verdacht, dass das bei mir der Fall war/ist und der P67 keine 2 Raid0 verarbeiten kann.
Ich hab das 1253 drauf, keine Probleme, schnurrt wie ein Kätzchen :d
Nur die VCore könnte noch ein bischen niedriger sein, aber das is Jammern auf sehr hohem Niveau :d
ich habe seit heute auch das P8P67 Deluxe Mainboard. Als ich es das erste mal gestartet habe, blieb die Anzeige auf dem Board immer bei 58 stehen ("CPU self test failed or possible CPU cache error"). Egal wie oft ich es aus- und wieder eingeschaltet habe (auch mit Netzteil ausschalten und einmal Power drücken, damit Restenergie aus dem Netzteil weg ist). Darum habe ich die CPU noch einmal aus- und wieder eingebaut, da ich vermutete, dass die CPU vielleicht Kontaktprobleme hatte. Anschliessend funktionierte es und ich kam ins Bios (EFI). Dort wurde mir jetzt aber nur 8192MB angezeigt, verbaut waren aber 16GB. Nach einigem hin und her, etlichem Speichermodulwechsel zwischen den Bänken hatte ich es dann einmal soweit, dass mir 16384MB angezeigt wurden. Nach Netzteil aus waren es dann aber wieder 8192MB.
Dann habe ich mich auf die Suche im Netz gemacht und bin auf diesen Thread gestossen. Kurz nachgeschaut: die BIOS Version bei mir war Ver. 0604 vom 11/10/2010. Laut Asus Homepage ist das erste Bios Ver. 0804! Komisch, dass ich eine kleinere Version drauf habe. Ich habs erst einmal auf nen Tippfehler geschoben und das 1003 installiert. Anschliessend ein CMOS Reset und seitdem funktioniert das Board einwandfrei - zumindest wird mir im Bios immer 16384MB angezeigt. Ich habe den Speicher jetzt erst einmal auf 1333MHz fest eingestellt, obwohl die Module auch 1600MHz können. Aber soweit ich das verstanden habe ist 1333MHz für das Board/die CPU der Standardtakt und da ich ein absolut verläßliches und stabiles System mehr brauche als ein klein wenig mehr Performance (wenn überhaupt), lasse ich es erst einmal bei 1333MHz - oder sehe ich das falsch? Morgen werde ich dann mal eine Festplatte anschliessen und ein Betriebssystem installieren. Bisher hatte ich ausser der Grafikkarte noch nichts weiter angeschlossen.
Board: Asus P8P67 Deluxe (erst Bios Ver. 0604, jetzt Ver. 1003)
CPU: Intel Core i7 2600 (ohne K und S)
Speicher: Corsair Vengeance 16BG Kit (4x4GB) [CMZ16GX3M4A1600C9]
Kühler: Zalman CNPS 9900 Max Red
Grafik: Zotac GeForce 210 mit 1024MB
Das System soll mir als Arbeitsrechner, File-Server und Host-Rechner für VMWare Maschinen dienen, daher auch die 16GB Ram, lieber wären mir 32GB aber so große Module gibt es ja leider (noch) nicht.
Ich hoffe, diese Infos helfen dem ein- oder anderen, der Probleme mit dem Board hat.
Gruß, BjoernBorg
^^ post mit info DANKE, nicht wie #4
^^ den speicher möchte mir auch holen, und den will ich schon mit 1600 laufen haben, sonst kann ich mir Adata 1333 zum halben preis nehmen
laut Corsairs Guaranteed-Compatible Memory for your Asus P8P67 DELUXE soll der das schon mitmachen
edit:1
dass der mit 1333 startet ist normal, im BIOS/EFI musst wohl irgendwo auf XMP umstellen
edit:2
ob das ohne K geht, k.A.
verdamm... wie lang darf hier das login-passwort sein,
Jo mit dem 1253 bin ich auch alle Sorgen los - Nur STR fehlt noch.
edit:
Kompatible Rams: G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB F3-10666CL9D-8GBRL (2x4GB) oder auch als 4x4GB
Das board ist in meiner engeren Auswahl, stellt sich nur eine Frage, die hoffentlich jemand von Euch beantworten kann.
Wenn ich eine SSD am Intel Controller anschließe und als Ahci laufen lasse, kann ich am anderen Controller(Marvell) 2 HDD´s in Raid0 laufen lassen? Bzw. wird dadurch der Trim-Befehl durch Windows deaktiviert?
Ich hab 16GB von den 1333er Ripjaws laufen, kein Problem. Nur, der P67 kann keine 2 Raid0 auf einmal verwalten, das war der Grund der Instabilität bei mir, ich habs jetzt nochmal ausprobiert. 2 Raid0=Freeze, 1 Raid0= normaler Betrieb.
Mal ne Frage,wieso haben wir nicht direkt einen Stammtisch für ALLE P8P67 Mainboards eröffnet? :)
Wäre doch so echt besser gewesen :)
Das Deluxe sieht zwar geil aus,aber wenn ich die USB 3.0 Box nicht an meinem Tower nutzen kann wegen dem zu kurzen Kabel muss es leider zurück :(
Da gibts doch sicherlich ne Verlängerung für, wär ja ein Witz, wenn nicht.
Bis jetzt hab ich nix gefunden.Außerdem bestitzt mein Tower schon 4 USB3.0 Ausgänge.
Davon kann ich nur 2 per Adapter an die internen USB2.0 Anschlüsse anschließen und die 2 anderen Kabel müssen hinten raus aus dem Gehäuse und an die hinteren Anschlüsse angeschlossen werden.
Deswegen bin ich auch am überlegen...
@JiriMan: Danke für den Testbericht!
@Picard: Könntest du nicht diesen Thread für alle P8P67 Boards eröffnen? :)
wieviel arbeit das wäre :heul:
Prolimatech Megahalems, Megashadow und Super Mega kannst du als kompatible Luftkühler eintragen.
Hi, kann mit mal einer helfen bitte ich weiss nicht wie man den Multi erhöht im Bios.
Ich habe einen 2600k drin und finde mich nicht zurecht im Bios, ich kann den multi bis mac 34 stellen aber das ist doch der normale wert oder?
2x4096GB G.Skill RipjawsX K2 Series DDR3-1600 CL9 Kit
hat die zufällig jemand am laufen?
da hat ja einer nachgedacht:
"Sie müssen eine Raidtreiberdiskette erstellen um ein Raid zu installieren"
" Das Board besitzt kein Anschluß für Diskettenlaufwerke"...:stupid:
Hallo zusammen,
ich stehe derzeit vor der "Kühler Frage" und ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen.
Konkret geht es um den Noctua NH-U9B SE2.
Ich weiss, dass dieser mit dem P8P67 (ohne Deluxe) kompatibel ist.
Und zwar sogar dahingehend, dass kein Ramslot versperrt wird, wenn man einen der beiden Lüfter etwas weiter oben am Kühlkörper montiert.
Für mich stellt sich nun die Frage, ob das beim Deluxe auch hinhauen wird.
Der Abstand zwischen CPU und dem ersten RAM Slot darf beim Deluxe also nicht geringer sein, als beim "blanken" P8P67.
Weiss das einer von euch mit Sicherheit?
Danke im voraus.
Habe deinen Thread nun in beide Übersichten aufgenommen :wink:
kann man den Raidtreiber auch mit nem USB Stick einbinden?
mal ganz ehrlich, alles modernste Technik,aber die antike Floppy wird für nen Raidtreiber benötigt...:grrr:
natürlich - ausser du verwendest ein antikes OS. ;)
