Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Denke "noch" nicht, da man den Fan-Speed ja noch lesen kann =)
@OC King
ich warte seit dem 17.12.10 noch auf einen vernickelten Wasserkühler (Aquacomputer) :( von A-C-Shop, ich hoffe er kommt nächste Woche, sonst muss ich mir was anderes ausdenken, die Karte wird aber mit Luft @85% laut Nvidia Inspector 55-60°C warm, das ist noch Super.
Hab nun doch endlich eine geordert.
Die MSI GTX580 OC ist bestellt, bezahlt und wird sehnlichst erwartet.
Ich hoffe bald, davon nehm ich 2 und meine EVGA geht weg
na 2 werden wohl nicht ganz rein passen :)
Findeste deine zu laut ?
Bei 982 MHz Kerntakt wird meine Karte instabil, wenn die Temperatur auch nur in Richtung 50 °C geht.
Mehr Spannung sorgt im ersten Moment auch mal für mehr Temperatur. Deshalb dann eventuell auch der Absturz nach 1 sec.
Solltest Du die Tests auch zeitlich in der Reihenfolge durchgeführt haben, dürften die Temperaturen zum Schluss noch dazu höher gewesen sein als zu Beginn.
ciao Tom
Das kann gut sein. Ja, die 3 Tests waren knapp hintereinander.
Dann werd ich es mal bei offenem Fenster probieren :d
Unter Luft @ 100% Lüfter hab ich 970 im Vantage geschafft, ohne Reset.
Nachricht gelöscht
Meine ist nach 900/4400 1,125 volt ocing unterl uft auch ziemlich laut, der lüfter will die ja auf biegen und brechen unter 90C halten... da geht der schonma auf 80% hoch..
@all: wer hat son kleinen 6er dürfts sein ? torx schlüssel den er mir ma leien, günstig verkaufen könnte ?
oder gibts die einzeln im baumarkt ? Möchte damit meine evga backplate montieren..
@GA-Thrawn
Die gibts einzeln im Baumarkt :)
Die 580 ist doch total leise, solange man nicht den Lüfter durch Overvolting in die Höhe treibt, noch deutlich leiser als die HD5870.
Die Asus Karte ist schon cool, allerdings wären mir 3 Slots zu viel, vor allem weil ich meine Home Theater HD sonst nicht mehr ohne Kabelsalat rein kriegen würde, wegen dem Front-Audioanschluss...
Naja...ich hab jetzt ne HD5850 PCS+ und ich glaube kaum, dass die 580 ähnlich leise zu Werke geht ^^
Also ich warte mal noch ein wenig...mal schauen was die ASUS so her gibt und vor allem was man dafür hinblättern muss :coolblue:
Die dicke Tripleslot Asuskarte vermutlich.
Als 3GB Version wäre die ja schon interessant, aber wird sicher wie üblich nichts draus und nur der übliche Stromversorgungs, OC Features und anderer Kühler Firlefanz wie bei den anderen Customkarten.
Also wenn meine Karte unter Vollast genauso leise wäre wie im idle, wäre mir das schon ein bisschen unheimlich. Rein aus Gewohnheit muss man Leistung auch hören :) muss nicht gleich ein Heli sein der startet.
Jetzt Paddeln mich bestimmt alle Wakü-User ;)
ja,natürlich die neue Asus.
Is natürlich ne super Karte,aber vom aussehen,würg
Paddeln? Ich ertrinke förmlich hehe
Ne hast schon irgendwo recht, mir wäre auch Bange wenn man unter Last garnichts hört bei LuKü, da würde glatt mein Kontrollzwang durchkommen und ich würde mal ins Case klettern und gucken ob noch alles luppt hehe
Genau dieses Luftkühlgedöhns interessiert mich auch nicht, aber eine 3GB 580er finde ich schon interessant. Deshalb hatte ich auch auf eine 512er Speicheranbindung bei der 580er gehoft, wodurch sie wahrscheinlich mit 2GB gekommen wäre. Aber nun ist es ja doch ein 384 Interface und 1,5GB.
Hat schon einer was von eventuell erscheinenden 3GB-Karten gehört. Oder 2,4Gb 570er?
512er Speicheranbindung ist nicht realisierbar wegen Leistungsaufnahme. Da muss schon neuer PCI-E Standard her.
3 GB Varianten wollte Nvidia später als Quadro Version bringen - unbezahlbar :)
Hoffen wir auf Drittfirmen. MSI und Gainward/Palit haben s in der Vergangenheit z.b. bei gtx285 2 Gb realisiert.
Also ne 3gb Ram GTX 580 hätte ich mir auch gerne genommen, aber bis die kommt steht wohl schon fast wieder Kepler vor der Tür,warja bei der GTX 285 serie genauso, also recht uninteressant leider...
Meine GTX 580 wurde nun mit EVGA Backplate und high flow Bracket gepimpt, pics folgen, sieht endgeil aus !
Temps sind leicht besser, Rückseite wird sehr gut passiv gekühlt nun
Fermi (GF100)Quadro mit 6144MB V-Ram gibt ja schon aber ganz schön teuer:d aber die Profis haben ja Geld.;)
PNY Quadro 6000, 6144MB GDDR5, DVI, 2x DisplayPort, PCIe 2.0 (VCQ6000-PB) | Geizhals.at Deutschland
YouTube - GTC 2010 - Quadro 6000 and RTT DeltaGen show real-time Porsche rendering
Mix-Computer hat eine Lieferung bekommen, es sind verschiedene Modelle für ca. 460€ lagernd!
ich hab heute 2x EVGA bekommen :heuldoch:
falls jemand EVGA Karten braucht, der kann mir morgen eine PN senden.
Vielen Dank für die Information! Habe direkt eine Evga 580GTX bestellt :d
Ich auch ;)
Mir reicht es so langsam mit MF aber wehe die EVGA kommt nicht^^
Bong88 Mix-Computer hat eine Lieferung bekommen, es sind verschiedene Modelle für ca. 460€ lagernd!
Danke für den Tip :coolblue:
Edit: Die Sendung wurde im Start-Paketzentrum bearbeitet. :banana:
