[Sammelthread] Lian Li V3xx Gehäuse Serie
So H70 ist eingebaut .....
Habe jetzt 20 minuten geprimelt...
H70 max 56 Grad
Thermalright max 66 Grad
Lautstärke vorher alle Lüfter auf 7 V nun alle lüfter auf 5 V also ein wenig leiser ist der kleine würfel auch geworden....
negatives zur H70 die schläuche hätten ruhig 2-3 cm länger sein dürfen aber gut da muss ich bis nächstes jahr mit leben danach wird die H70 gemoddet :d wollte den Radi ursprünglich ausen anbringen ...
Hier mal ein kleines Bild nur mal so ....
sieht geil aus, richtig bombig :d
kannst du den kühler nicht noch 90 bzw. 180 grad drehn damit die schläuche nicht so spannen, sieht am foto zumindest so aus als hängen die ordentlich auf zug!
Ich glaub dann gehts nicht mehr zu wenn er es dreht, oder?
Bei mir hat der H50 nicht hinten reingepasst. (Backplate von Noedar.)
Habs dann vorne verbaut. Das geht ja beim H70 leider nicht.
Die schläuche sind so störisch bin froh das ich es so hinbekommen habe .... also nix mit drehen mhh muss mal schauen ob ich den Radi irgendwie drehen kann ... also gespannt sind sie nicht hat genau aufn mm gepasst aber mir selbst gefällt es auch noch nich 100 pro
ich glaube werde mir nen AGB und schlauch bestellen und die H70 modden mich juckts in de finger ....
ja mach mal gemoddete (was für ein grausames wort) h70 @ v351 we love :d
da hat er ein 350 und zerschnibbelt die front mit usb anschlüssen :d *scherz*
sieht gut aus!
trennst du das display vom aquaero
so die es hat mir keine ruhe gelassen :fresse2:
Aber wird trotdem im Januar gemoddet :d
Mezstah net schlecht was jetzt noch top gewesen währe aber fast unmöglich die knöpfe von der Aquaero in Reihe übereinander ....
Geilo ich brauch so ein griff :fresse2: aber der muss gut fest sein da mein Würfel irgendwie immer schwerer wird :d neeee Nix Griff...
Ich denke das war nur fur die CES2007 :)
@NF4LP
:d ich wollte es erst ohne knopfe aber ist einfacher am frontplatte, passt die radi nicht rein ?
ne innen überhaupt net da sonst zuviel druck drauf währe aber mir gefällt er besser aussen und ein paar grad isser wieder kühler geworden ... aber anscheinend hab ich meine CPU Dioden getötet da ein Core nur bei 40 grad steht egal ob bei last oder ohne last so ein mist kann so eine Diode den einfach so kaputt gehen oder hab ich den Kühler zu fest draufgemacht und nun isse für immer hin !?
Ja da wo die schläuche sind hab ich vom Lüfterloch 2 schlitze nach unten gemacht und dat passt und man sieht nichts davon
Sieht gut aus!
@debauer hast du mehr bilder von tray sehr schicke losung!!
klaro
http://www.abload.de/img/img_87200als.jpg
http://www.abload.de/img/img_8715d0dx.jpg
http://www.abload.de/img/img_8716x40d.jpg
http://www.abload.de/img/img_871434c7.jpg
http://www.abload.de/img/img_871724np.jpg
http://www.abload.de/img/img_8718p1sw.jpg
http://www.abload.de/img/img_871932ij.jpg
& die ursprünglichste version mit original tray und 2 linearführungen
hab mich dann später für nur eine führung entschieden. Das ganze wird aber noch durch kleine rollen und "schienen" verstärkt.
Bis ich irgendwann mal mein ziel erreicht habe alles aufm Tray zu montieren.
Eigentlich müsste man ja dann so vorgehen das man das tray fest aufn boden stellt und das gehäuse darum vorzieht^^
@Lizman...
Ein 120ger Radi geht, der H70 auch...warum ging bei dir der H50 nicht? :confused:
Also bei mir stands oben über (ging nich zu) und an den Seiten das gleiche Problem.)
Ich weiß nicht ob der H70 schmaler ist in der Breite sodass er nicht übersteht?
War halt leider 1-2 mm zu weit.
Da ich ja noch Dämmmatten drinne hab wars dann noch ma weniger Platz.
Will mich aber nicht beschweren. Vorne passt er ja super rein wie man sieht (Seite49).
Son Griff ist doch was feines! :d
Aber ich warte noch auf nen eingebauten Flaschenöffner bei einem Modder! :d
nun muss ich nochmal mit ein paar fragen nerven *fg*
hab eben mal die kabel von meinem 351er geleeved und dabei so im gehäuse rumgehscut und mir gedanken zum KM gemacht. kann man die schienen vom mb_tray ausbohren, bearbeiten um die kabel durch zu führen und dann verschrauben?? wenn ja mit welchen schrauben?? passen da die von nils?? und wenn ja, kann man die gleich am ganzen case verwenden?? also auch 5,25 schächte und hdd schacht und frontplatte und prontpanel??
danke euch..
mfg t
Das geht, nur mußt du die Schienen auseinandernehmen um eine Schraubmontage machen zu können. Also das untere Teil anschrauben und anschließend das Oberteil wieder von der Seite vernieten.
Oder du baust an die Schiene Einpressmuttern...das ist die eleganteste Lösung und kannst die Schienen ab und an-montieren wie du es willst :d
Einpressmuttern hab ich noch...willste? :)
Klar kannst du die blöden Nieten durch M3 Din SK-Schrauben ersetzen. Diese Alunieten lockern sich nach einer weile und dann hast du eine Dröhnorgie vom feinsten. Besonders hinten am Festplattenkäfig und das kann richtig laut werden. Als Sofortmassnahme kannst du die Nieten vorsichtig zusammendrücken. Doch jede Arbeit am Gehäuse lockert die wieder.
Richtig fest geht das nur mit Schrauben, Muttern und Federringen ;)
Mein V350 dürfte morgen kommen. :)
@ Noedar
Hast du schonmal probiert einen 120er radi an intern an deine Backplate zu basteln?
Der passt, darum hab ich ja den Lüfterauschnitt so versetzt.
Ausprobiert hab ich mit einem Magicool Slim. Ein Extrem müßte auch passen, nur breiter als 120 darf er nicht sein...ist ja auch so schon mm Arbeit. :)
Also inkl Lüfter? Ich dachte an einen Magicool Slim/Xtreme und Blacksilent pro.
Mit der Datenschwebe? Also ich wollte schon 2 HDDs, SSD, Aquabox und Aquaero einbauen.
Dazu eine 5870, Magicool Slim 240 und Laing.
Ok, hab grade nochmal geguck mit viel Glück und Gewinkelten Steckern könnte ein Slim-Radi dazwischen passen! Aber das wird sehr eng!
Ja, mit einer DS wirds eng, ist klar.
3,5" Platten...wer hat die noch? Meine alten sind alle extern und 2,5" Platten kannste überall hinbappen, sogar ans Seitenteil hab ich mal 2 verbaut...direkt neben den MB- Anschlüssen. Oder die großen in den 5,25 Schacht, oder Schacht weg und ne DS hin.
Unterm Tray ist die eleganteste Lösung...für die Kleinen. :)
Ich tendiere aber zu einer PCI Lösung ;)
Und wenn man einen Magicool slim verwendet? Oder den Lüftern extern?
