Computer startet bei 8GB RAM nicht
pudelmuetz
Hallo erstmal euch allen Frohe Weihnachten.
So mal mein Problem:
Ich habe heute 4 GB Ram 2x 2GB OCZ 800 MHz (passt auch für mein PC weil ich schon das selbe drinne hab)
Nun ja also hab ich vorhin die Riegel eingebaut will mein PC starten, aber er geht an die Lüfter drehen durch und das solange bis ich es hinten am Netzteil ausmache.
Das "Piep" zum starten kommt auch nicht.
Habe mit 4GB auch ein Problem das, dass "Piep" erst nach geschätzen 30 Sekunden kommt was davor eig immer nach 3-5 sec. kam.
Habe die neuen Riegel ausprobiert und sie funktionieren auch, aber wenn ich alle 4 drin hab geht es nicht.
Mein Motherboard ist Asus P5Q PRO
Meine CP ist ein Intel Core 2 Quad 4x 2,33GHz
Graka ist eine Geforce 9800 GTX
Betriebsystem: Windows Vista Home Premium 64-bit
würde mich über schnelle antworten freuen
Kommst du den bis zum Bios oder scheitert es schon beim simplen Booten?
neee ich komme nichts in bios nur mit 2 Riegeln habe auch schon die Volt Zahl bisschen hoch geschraubt auf 1,9V hat auch nichts gebracht kann es sein das mein Netzteil erneuert werden muss? oder irgendwie sowas?
Achja mein Bildschirm bekommt keine nachricht das er angehen soll.
Versuch mal nur mit 2 Riegel zu booten und im Bios die Northbridge Spannung zu erhöhen (eine Stufe erstmal)
Dann die anderen Riegel rein und Probieren.
:hmm:
Hab da nochma ne generelle nebenfrage:
Wird beim starten des PC´s Sprich: knopfdrücken bis zur ersten reaktion an den bildschirm wird da irgendwie das bios schon abgerufen, weil mein pc jaa gar keine Reaktion abgibt an Bildschirm, Maus etc.
und ich hatte mal irgendwo gelesen das die bios einstellungen erst abgerufen werden, wenn der PC anfängt zu booten
vlt ist mein netzteil auch zu schlecht
Nein hat nichts mit dem Netzteil zu tun.
Vollbestückung ist hier das Stichwort.
Das bios ist das erste was abgefragt wird, dafür ist es da.
Wie schon geschrieben northbridge vcore mal eine Stufe rauf und ram mal auf 2v testen.
Und wenn du übertaktet hast erstmal mit default probieren.
Ram auch erstmal mit 667mhz ausprobieren.
Hast schon im sammelfred zu deinem mobo geschaut?
MfG
japps hier schlägt wieder die miese umsetzung der vollbestückung beim 775er Sockel zu. Hatte solche Probleme damals auch ab und zu. bei 1156/1366/am3 ist das nicht mehr so arg vertreten
Hallo
Ich habe gerade die NB Voltage auf +0,1 gemacht und die DRAM Voltage +0,2
hat dennoch nicht funktioniert und den speicher takt hab ich auch auf 667 gestellt doch er bootet immernoch noch nicht
Review Image » Asus P5Q Deluxe Review - Overclockers Club
mit den 4GB hab ich seit 3-4 Wochen auch das Problem das er nicht sofort bootet sondern erst nach ner halben minute, kann es vlt daran liegen das mein pc 2 monate, 24/7 gelaufen ist
Command Rate auf 2T umgestellt?
Ne ich habe mich nun entschlossen meinen PC so zu lassen wie er jetzt ist.
Danke Leute für eure Bemühungen
Ich werde mir einfach nächstes Jahr einen ganz neuen PC zulegen
Ne nur weil der REchner durchläuft bekommt der keine bsods oder ähnliches.
Teste mal bitte jeden Riegel einzeln. Mußt im Handbuch schauen welcher slot dafür genommen werden muß.
Und dann jag mal memtest86+ drüber.
MfG
Hast du vorher auch ein Cmos Clear gemacht, bevor du die anderen Rams eingebaut hast?
Sowas bewirkt manchmal wunder;)
Nur so lief es auch dann bei mir.(Selber Vollbestückung)
DANKE!!!!!
Jetzt funktioniert er mit 8GB (vollbestückung)
Ich hoffe nur das er jetzt immer angeht :d:d
jo sollte jetzt dann auch Stabil laufen.
Command Rate 2T sollte dann eingestellt sein (In der Regel ist das Automatisch eingestellt)
Sorgt dafür das die Rams stabiler laufen .
Die Spannung der Rams sollten auf Standard laufen.
Kannst ggf. mal Memtest 86 laufen lassen um sicher zu gehen ob alles Stabil läuft.
Ansonsten viel Spaß und Frohe Weihnachten.
PS:Hier für Memtest 86
http://www.computerbase.de/downloads/system/memtest86/
einmal den USB installer runterladen und Leeren USB Srtick einstecken und Installieren
Und dann den DOS-Version für USB-Sticks runterladen und die Datei entpacken und auf den USB Stick packen
Anschließend neustarten und über USB Stick Booten (Gehst du am besten über Quick Boot menü)
Dann Startet das Program schon von automatisch und lässt dann mal 2 Stunden laufen und schaust ob Fehler angezeigt werden.
Der Ramtest meint gerade (hab gerade irgendeinen gedownloaded)
"Could not allocate 4095MB"
wo kann ich Command Rate 2T einstellen?
kannst ja erstmal über cpu Z schauen ob es eingestellt ist.
Wenn Nein musst du im Bios mal in den Ram settings schauen.
attachment.php
Den Ramtest den du runtergeladen hast ist die Windows version die erkennt glaub nicht mehr als 4 GB .
Würde dann schon diese nehmen die ich dir verlinkt habe.
Da gibt es auch eine ISO version die man auf CD Brennen kann, wenn dir das über USB Stick nicht passt.
Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit den RAM zu überprüfen?
Sprich: Computer im Betrieb überprüfen
Hab mal mein CPU-Z hochgeladen müsste eig alles in Ordnung sein, oder?
Windows Task-Manager bild irgendwas stimmt da nicht oder?
Ich seh nichts falsches.
MfG
alles klar ich hoff einfach mal das es nu stabil läuft danke nochma für eure bemühungen leute ^^
Frohes Neues erstmal muss euch aber leider mitteilen das ich ein neues Problem hab:
Also wenn ich meinen PC starten will muss ich jetzt immer den JUMPER einmal umstellen nunja es ist nicht wirklich ein Problem weil er danach jaa läuft aber ich könnte auch drauf verzichten meinen PC immer aufzuschrauben und den Jumper zu "reseten".
Ja welchen jumper denn? Und warum mußt den resetten?
MfG
Ich muss jedes mal einen "cmos clear" machen damit der pc überhaupt mit vollbestückung angeht..
hört sich für mich nach dem rebootloop bug an.
hatte ich bei nem p5e auch. ich habs eingeschickt. konnte es nich beheben.
aber probier mal ne neue biosbatterie. kann manchmal wunder wirken!
