3DMark 11 SLi ( Working FIX ) **
kayawish24
Germany
3DMark 11 SLi (Possible Fix)
First thing's first... Download Nvidia Inspector:
http://download.orbmu2k.de/files/nvidiaInspector.zip
Next, Open it Up and click the Tools Icon as demonstrated and highlighted below:
Next a big window with multiple listings of settings will appear. Within the first 5 entry's you will see two labeled SLi Compatibility bits (DX10) and SLi Compatibility bits.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image dimensions are 880x794 and 185KB in size.
Select the values next to SLi Compatibility bits (DX10) and change it to 0x080000F5 then click Apply Settings. (Make sure 3DMark11 is closed during this time or the setting's won't apply to it until you restart it.)
At this point you should get SLi scaling and performance in 3DMark 11.
vantage lauft nicht wenn Sie 3dmark 11 installiert hat , specially SLi
danke für den tipp! :)
nettes würgaround bis zum offiziellen treiber von nvidia, mit dem sli mit 3dm11 laufen wird.
jetzt nicht im ernst oder? Was genau passiert? Soll jeder der 11 installiert hat nicht mehr in der Lage sein Vantage laufen zhu lassen?
mhh sehr eigenartiges phänomen
also wenn man die Werte abgeändert hat (0x080000F5) den vantage startet und anschliessend den lauf durchführen will "Run Benchmark", erscheint folgende Fehlermeldung:
Hatte anschliessend den Wert im nvidiaInspector wieder geändert (0x00000000), danach lief Vantage wieder! So danach erneut den Wert 0x080000F5 geändert und versucht Vantage zu starten, diesmal kam keine Fehlermeldung und der benchmark lief :stupid: :fresse:(wahrscheinlich reine Glückssache, denn es funzt weiterhin nicht!!!) So ist es zumindest bei mir!!!
wie auch immer, warten wir einfach auf den neusten whql :wink:
Edit::kotz:
jetzt läuft zwar der vantage wieder aber sehr unschön anzusehen...lauter Artefakte und geflacker, da scheint was dran zu sein an:
paß auf .... this trick will make your vantage kaput :(
:fire::fresse:
@King Bill
sorry wird gemacht!
fix the pic please! max 900x900px
wenn ich euch richtig versteh ... dann hab ich deswegen den ganzen SOnntag gesucht und schließlich mein sys neu aufgesetzt ...
Hi@ll
Seit dem ich 3D11 drauf habe kriege ich derbe bild fehler in Vantage.
Wie ich das mit bekommen habe liegt es am 3D11, bringt deintalieren von 3D11 ab hilfe ???
Sli wird nicht im 3D11 angezeit,treiber oder Benchmark Bug????
ging mir genauso ... nur das ich stunden mit fehlersuche verbracht habe und schließlich neuinstall ducrchgeführt habe ... tja luss lesen hilft :)
Wie jetzt leute ???
3D11 runter schmeißen und Vantage läuft wider?? Hab ich das richtig verstanden??
@toyzruz, saß gestern Nacht auch bis 2 Uhr vor der Kiste und habe die verrücktesten Dinger probiert:motz:
Einfach den 265.90 installieren, is zwar für quadro karten aber den hotfix für unsere karten gibts im netz zu haufen. Zur not wens jemand nicht findet *G* kann ichs demjenigen auch schicken.
BTW: Vantage, 3dmark01-11 laufen alle im sli wunderbar :)
Auch mit den 5xx Serien???
Wenn Ja ,dann aber nix wie her Mein guter habe 2 tagen schon alles versucht und war kurz vor ne neu inst. :fresse:
*aufgeräumt*
Edit::kotz:
:fire::fresse:
@King Bill
sorry wird gemacht!
Frage: Habe soeben Vantage wieder deinistalliert, weil ich das Problem auch hatte. Danach Vantage neu installiert: Läuft trotzdem nicht. Das Selbe mit 3DMark06 :(
ATI 6970. Wie könnte ich das Problem lösen?
vllt. mal in der überschrift dazu schreiben dass dies NUR bei der 1GB Variante der GTX460 funktioniert.
die hat nämlich andere treiber als die 768MB version
Was ist denn nun eigentlich mit nem funktionierenden SLI Treiber bzw SLI Profile für den 3D Mark11?
Dieses ganze Gebastel mit Quadro Treibern und dann gehts doch nicht wirklich richtig im SLI ist nicht so das Wahre:-[
what are you doing ????
first install the nvidia new beta drivers 266.35 for gtx 480´s then apply this profile .... then you will see no flickering and more score :p
