Lüfter drehen kurz, dann tot...
dexpanthenol
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Wochen folgende Komponenten gekauft:
AMD Phenom 965 BE
Scythe Mugen 2 Rev. B
Gigabyte 770TA-UD3
GEIL 2x2GB 1333Mhz
MSI Cyclone N460GTX 1GB
Be Quiet! Pure Power 530
ersteinmal unerheblich:
Thermaltake Gehäuse
WD Festplatte
Ich habe die ersten 6 Komponenten (halt Minimalkonfiguration) zusammengesetzt und getestet. Leider drehen die Lüfter nur einige Sekunden und gehen dann gleich wieder aus. Kein Bild, kein Bios, kein piepen, nix :(
- ich bin mir zu 99% sicher, dass ich alles richtig verkabelt habe, mache das nicht zum ersten Mal
- Mainboard ausgetauscht
- Speicher ausgetauscht
- Boxed Kühler ausprobiert
- Grafikkarte und Netzteil im "alten" PC ausprobiert...läuft
- CPU konnte ich nicht auswechseln, war aber neu und CPUs gehen eigentlich nicht kaputt, ich denke nicht, dass hier das Problem liegt
Ich bin echt am Ende mit meinem Latein und hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
dex
EDIT: ich hatte vergessen zu schreiben, dass der Mainboard-Hersteller sagt, dass RAM und CPU kompatibel sein müssten.
wie ein anderes board hast du auch schon versucht?
anderen Speicher auch?
es entsteht ja klar ein Kurzer irgendwo und irgendwie.
der Netzteillüfter wird ja wohl auch nicht mehr drehen.
hat das Board kontakt mit dem Gehäuse? Abstandspin an der falschen Stelle?
mal testweise auf den Tisch aufbauen, Zeitung unterlegen, ohne Laufwerke und Platten.
CPU, Graka, 1x Ram. d
Die zwei pins von Power on kann man mit kleinen Schraubenzieher überbrücken.
auch ohne Platten sollte das Board booten bis ins Bios. (Enf drücken nicht vergessen.)
danke für die schnelle Antwort!
Genau das habe ich gemacht (das meinte ich mit Minimalkonfiguration), zwar kein Tisch und Zeitung, sondern auf einem Karton, aber sollte aufs selbe hinauslaufen. Habe darauf geachtet dass das MB kein Kontakt zu anderen (metallischen) Gegenständen hat. Die Power-Pins habe ich mit einem Jumper überbrückt.
Ich hatte vorher andere RAM-Bausteine, die nicht auf der Kompatibilitätsliste von Gigabyte standen, danach habe ich mir nochmal anderen (oben erwähnten) Speicher gekauft. Habe auch zwischendurch mal mit nur einem Riegel getestet...keine Änderung.
Zum Schluss war ich der Meinung, das müsste am Mainboard liegen, also habe ich das an den Onlineshop zurückgeschickt und die haben mir ein anderes zugesandt. Aber wieder keine Änderung, das beide Mainboards kaputt sind, halte ich für relativ unwahrscheinlich, oder?
So, du bist wieder dran :)
Es könnte doch an der CPU liegen, hatte mal so ein ähnliches Problem. Kurz dannach hat sich meine CPU verabschiedet ;). Versuch dir mal irgendwie ne neue CPU zu organisieren das müsste dein Problem lösen.
Wenn du das so gemacht hast wie ich mir das vorstelle, liegt da dein Problem - der Jumper darf nicht gesteckt bleiben. Bleibt der Kontakt geschlossen geht der Rechner entweder sofort ( wie bei dir ) oder nach 4 Sekunden wieder aus.
Ein Powerknopf am Gehäuse schließt den Kontakt auch nur so lange wie der Knopf gedrückt wird...
Ansonsten mal das Netzteil nur mit einem Verbraucher ( z.B. Laufwerk ) aufstellen und den grünen Pin / das grüne Kabel mit einem Massepin/kabel ( beliebiges schwarzes ) brücken - läuft es an? Bleibt es an?
Das klingt irgendwie logisch, danke :) leider muss ich jetzt zur Arbeit, werde das aber heute Abend mal ausprobieren. Also werde ich die Kontakte kurz mit einem Schraubenzieher überbrücken(?)
Genau so ist es - ich drück dir die Daumen :wink:
Zur Erklärung: Das ist in etwa so, also würdest du den Power-Knopf am Gehäuse die ganze Zeit gedrückt halten - darauf reagiert jeder PC mit einem Power-Off, je nach BIOS-Einstellung sofort ( "power off" ) oder nach 4 Sekunden ( "delay 4 seconds" ).
Also kurz mit einem Schraubenzieher dran bis die Lüfter loslaufen und dann den Kontakt direkt wieder freigeben, also Schraubenzieher weg.
Ich bin verwirrt...
Aber von vorne:
ich habe eben bei dem Zusammenbau von gestern (1 RAM-Riegel und noch dem AMD Boxed Kühler) den Jumper entfernt und das System mit dem Schraubenzieher gestartet...und siehe da es ging!!! Alle Lüfter drehten sich durchgehend und das BIOS ging an.
Wunderbar hab ich gedacht, bau ich also meinen Scythe Mugen ein, steck den 2. RAM-Riegel rein und dann läuft das auch. Tja, leider nicht. Hab wieder mit dem Schraubenzieher gestartet, Grafikkarten- und NT-Lüfter laufen, der CPU-Lüfter ruckelt nur so rum, kommt nicht richtig in die Gänge --> kein Bild/BIOS.
Habe dann einen RAM-Riegel wieder rausgenommen, nochmal angemacht: keine Änderung. Dann hab ich spasseshalber den Boxed-Kühler an den CPU-FAN angeschlossen, der lief dann auch wieder durchgehend, aber trotzdem hatte ich kein Bild!!! Aber warum?? Und wie kriege ich den Scythe-Kühler zum laufen?
CPU-Stromstecker ( 4 oder 8-Pin ) angeschlossen? ;)
Ist der Clear_Cmos-Jumper zufällig auf "clear" gesteckt?
Funktioniert es wieder, wenn du den Scythe-Kühler wieder herunternimmst und den Boxed montierst?
Nur gut Mut, wir kriegen das schon ans laufen ;)
Nein, das ist richtig, dass dort nichts gesteckt ist.
Ich hatte meinen Post noch editiert:
In welche Ram-Slots steckst du die Speicherriegel?
Ich würde auch mal einen CMOS-Clear empfehlen ( Clear_Cmos für ca. 20-50 Sekunden per Jumper brücken, dabei Netzteil ausschalten und Stromkabel ausstecken ).
ja, montieren sollte man den Boxed Lüfter schon.
wenn es dann funktioniert liegt das Problem an den Scythe-Kühler oder an einer Einstellung im Bios, Lüfterdrehzahl oder so.
keine Ahnung von dem Scythe-Kühler ich verwende nur Boxed.
Wenn man Wasserkühlung hat muss man glaube ich auch die Lüftersteuerung im Bios deaktivieren, sonst ist kein start möglich.
oder die CPU überhitzt einfach weil der Lüfter nicht richtig kühlt.
oder der Kühler sitzt nicht richtig.
Der PC macht komische Dinge...
Ich habe den Jumper auf CLR_CMOS für ne knappe Minute gesteckt, dann gestartet (mit Scythe-Kühler). Alle Kühler drehten sofort, auch der CPU-Kühler, ich hatte allerdings trotzdem kein Bild. Nach etwa 20 Sekunden ging der Scythe-Lüfter von selbst aus und ruckelte wieder. NT und Grafikkartenlüfter drehten sich normal weiter.
Bei einem erneutem Start ruckelte der Scythe-Lüfter wieder, wobei alle anderen normal liefen.
Nochmals Jumper auf CMOS gesteckt. Gestartet, Scythe-Kühler lief wieder etwa 20 sek, halt alles wie beim ersten Mal.
Kannst du dir dan einen Reim drauf machen? Also irgendwas scheint das CLR_CMOS ja gebracht zu haben, aber nicht unbedingt, dass was wir wollten^^
Die RAM-Riegel habe ich auf Steckplatz 1 bzw. 1+2 gesteckt (die blauen halt)
Ich habe jetzt noch nicht wieder den Boxed-Kühler angebaut, das ist ja immer ein ganz schöner Aufwand den Scythe umzubauen, wollte erstmal abwarten, was zu dem CMOS-Phänomen sagst ;)
also wenn du ja jetzt wieder ein Bild gehabt hättest wenn auch nur kurz, würde ich ja auf Bios Einstellung tippen bezüglich der Lüftersteuerung oder so.
Wird die CPu denn überhaupt unterstüzt mit den Bios Version welche auf dem Board ist, gibt es überhaupt ältere Bios versionen. gibt es neue Bios versionen?
Hier in diesen allgemeinen Bereich kennen wir na klar nicht jedes Board und jede CPU.
Da musst du dich selbst beim Hersteller informieren.
CPU Liste, RAM Liste usw. so etwas gibt es meist.
Hatte leider die 20sek kein Bild :(
Hatte mich da schon im Vorfeld informiert. Der Hersteller sagt: RAM und CPU sind kompatibel. Hier im Forum hatte ich einen Sammeltread zu einer Mainboard-Serie (3 Verschiedene, wovon auch eines das 770TA-UD3 war, also meins) gefunden, dort hieß es auch, dass das MB den Scythe Mugen 2 Rev B unterstützt (könnte natürlich aber auch nur für eines der anderen 2 Mainboards getestet worden sein, das stand da nicht genauer)
Nochmal etwas du deinem Post davor:
Du verwendest nur Boxed-Kühler? Ich dachte immer, dass die mitgelieferten Kühler eigentlich nicht so doll sind und nicht genügend Kühlleistung mitbringen würden. Stimmt das nicht? Würdest du mir raten, wenn mein System mit dem Boxed-Kühler läuft, das so zu belassen und keinen anderen Kühler zu kaufen?
Der 965BE wird lt. Gigabyte-Homepage ab BIOS-Version F1 ( also das erste Bios überhaupt ) unterstützt, außerdem hatte er bereits einmal einen BIOS-Post ( siehe Post#8 ), die Komponenten an sich sind also funktionsfähig.
Wie hast du das mit dem Cmos-Clear gemacht? Liest sich so, als hättest du den Jumper auf Clear_Cmos stecken gelassen und dann gestartet - dieser muss vorher auf jeden Fall entfernt werden...
Edit:
Wenn der Mugen 2 von den reinen Dimensionen auf das Board passt und mit keinem Bauteil kollidiert brauchst du dir keine Sorgen machen. Bei einem Vierkerner wie dem 965 kann ein besserer Kühler auch keinesfalls schaden.
Noch etwas:
Der Mugen 2 wird ja mit Backplate, also einer eisernen Rückhalteplatte hinter dem Board montiert. Bist du dir sicher, dass das Metall der Halteplatte keinen Kontakt zu metallischen Kontakten auf der Board-Rückseite hat? Das würde auch erklären, wieso das System mit dem Boxed-Kühler lief.
Ich denke du wirst in den sauren Apfel beißen müssen und den Boxed noch mal montieren müssen.
Oh, sorry dass das so rüber kam, ich hatte natürlich den Jumper vorher abgezogen.
Also dann geh ich jetzt mal ins Arbeitszimmer und montiere nochmal den Boxed-Kühler an^^
:fp
Ich erwarte das Ergebnis, hoffe es läuft ;)
Habe meinen Post oben übrigens noch mal editiert, dort ist auch zu lesen, wieso du eventuell deine Montage vom Mugen noch mal prüfen solltest.
ein guter Kühler kann nie schaden.
wirklich wichtig ist der aber erst wenn man übertakten will, und ich mache das nicht mehr.
Wenn der Boxed nicht OK wäre, würde der wohl nicht von AMD empfohlen werden, für nicht übertaktete CPUs na klar.
hab auch ein Gigabyte Board, allerdings ein Sockel 775 mit Wasserkühlung und das von Anfang an. Bei mir Lief der Pc aber normal an wenn ich mich recht entsinne. und dann gehe ich immer erst ins Bios und deaktiviere Laufwerksanschlüsse die ich nicht benötige, Diskettenlaufwerk uä. und auch die Lüfterüberwachung, denn ich habe ja keinen CPU lüfter.
Denke daher das Problem liegt woanders begraben.
Das beschriebene Verhalten lag bei mir immer an der Kombi Mainboard / Ram
hatte einen Kingstonspeicher der lief auf meinen HTPC nicht, aber auf meinen Gigabyte schon..... trotz gleichen Chipsatzes.... :kotz:
