MS virtual pc 2007: usb zu seriel adapter einbinden
koptrop
gibt es die möglichkeit einen usb zu com-port adapter bei MS virtual pc2007 einzubinden?
habe ein notebook hier ohne com-ports!
bei den einstellungen hat man die möglichkeit die com ports als physikalischen seriellen anschluss einzubinden. leider wird dieser nicht bei der virtualisierung erkannt. dort habe ich nur die com ports 1 und 2. in der einstellung habe ich port 10 und 11 eingestellt. gibt es da noch was zu beachten?
gruß
das problem wird der usb port sein....virtual pc 2007 unterstützt keine usb durchleitung
habe ich somit keine möglichkeit den adapter in der virtuellen maschine zu nutzen?
bei mvware soll es ja funktionieren. leider kann ich das virtuelle os was ich nutzen möchte dort nicht einbinden.
ja ab der neusten esx version kannst du usb ports mappen. dazu brauchst du aber nen esx server....
seriel to lan converter und als netzgerät einbinden über nen switch ?
Versuche doch testweise mal VirtualBox, das kann auch serielle Ports durchreichen.
mit VirtualBox wird es auch nichts da wir auf MS virtual PC 2007 angewiesen sind!
bin jetzt aber nach der suche nach einem businessnotebook mit comport. stellt sich aber als nicht gerade einfach heraus:(
das geht auch schon mit den 3.5ern aber das anwendungsgebiet von virtual pc ist doch ein etwas anderes wie von einem hypervisor wie esx....(virtualbox, vmware server/workstation wäre hierfür alterantiven gewesen)
wenn aber vpc ein must ist...tjoar
