bLEZEr - [Level5] Worklog____________________> 15.08.2011 ES GEHT WEITER !!<
blezer15
Banned
Aurich
Hallo und Willkommen zu meinem Worklog beim Coolermaster Contest 2010.
Erstmal kurz zu meiner Persone : Ich bin Eugen Lebedev und komme aus einer kleinen Stadt "Aurich" - kennt eh keiner :d .
Da das mein 5ter Casemod sein wird, habe ich mir vorgestellt, das ich etwas besonderes mache.
Vorab danke an Coolermaster & Hardwareluxx fürs bereitstellen der Gehäuse und Organisation des Contest.
Die Idee ist ein Gehäuse zu bauen in dem man mit Luft optimal kühlen kann und (falls benötigt) Jederzeit auf Wasser umrüsten kann.
Dabei ist das Konzept simple, Innenraum - Mattschwarz und die Außenhaut - Orange (glanz).
Das ganze wird dann noch weiß ausgeleuchtet (mit LED's)
Beim Umbau wird gezielt nicht auf Alu und MDF gesetzt sondern auf Plexiglas.
Geplante Veränderungen
- Windows [x]
- Top Window, done - mitte woche 2 | Sidewindow, done - ende woche 3 [Bilder auf Seite 3 / im Inhaltsverzeichniss Woche 3]
- Weiße Innen Beleuchtung [x
_______- Es kommen noch zusätzlich Orange LED's rein [x]
- Außen Orange, innen Mattschwarz [x] done Woche 4
_______- Da der Plan umgeworfen wurde, wird außen nochmal Lackiert [x]
- Abtrennung zwischen NT und Mainboard (Midplatte) [x] done - anfang Woche 3
- Kabelmanagment [x]
- Lüfter Mod [x] done - Woche 2
- Gehäuse Füße aus Plexiglas [x done - Woche 3
- Gehäuse Füße Beleuchtet [x] done - ende Woche 4
- Front Cleanen [x]
_______-Eigenbau Front aus MDF - MDF ist Bestellt
- 90° PCIe Stecker [x] done - Woche 5
- PCIe Kabel Sleeven [x] done - Woche 5
- Mainboardkühler Lackieren[x] done - Woche 5
- Midplatte Lackieren [x] done Woche 4
- Versteckte Schalter für Beleuchtung & Power [x]
- Versetzung der HDD & Power LED [[x]
- 24 Pin Stecker um 90° "knicken" [x]
- ATX (24pin) und EPS (8Pin) Kabel Sleeven [x]
- Größeres Window [x]
Verwendete - Hardware
-AMD Phenom II X3 710 @ X4@3,45GHz
-ASRock A770DE+
-OCZ Platinum Ram 4096MBB 800 Mhz @ 1100Mhz
-250GB Samsung | 1TB Samsung
-Xigmatek Green Power 550W
Material - Bestellungen : 161,84€
6x 30*30cm
Plexiglas XT 100% Transparent
Wert : 73,24€ - danke nochmal für die Reststücke
2x
Klarlack von Baudi = 8,99€
2x
Mattschwarz von Baudi = 3,49
10 Meter Weißen Sleeve von MDPC
7,99€
1 Meter Schrink weiß
3,00€
2x
320er Schleifpapier von Baudi = 0,98€
2x
2x
4x
6x
2x
1x
2x
Inhaltsverzeichniss :
Woche 1
17. - 23. November
Woche 2
24. - 30. November
Woche 2
24. - 30. November
Woche 2
24. - 30. November
Woche 2
24. - 30. November
Woche 3
1. - 7. Dezember
Woche 4
8. - 14. Dezember
Woche 5
14. - 21. Dezember
Mit freundlichem Gruß
Eugen
Also Aurich ist mir bekannt, so ziemlich 2 Stunden fahrt entfernt von mir :d:d
Spielen ab und zu gegen eure Handball Mannschaft.
Wo wohnst du denn ? Nicht das ich der bin der eure Fußball-Mannschaft jedesmal fertig mache :d
OHV oder TUS ? Haben ja 2 :d
/ Main Post Aktualisiert
:d:d nene, ich sagte ja Handball
Aber ich meine es war OHV Aurich. Weil wir jezt aber aufgestiegen sind, spielen wir nicht mehr gegen die ;)
ich wohne in Bramsche, in der Nähe von Osnabrück (ich glaube eher, das kennt keiner) :d
Aurich ist glaub ich gar nicht soweit weg von Varel aus :P
Schönes Konzept, mal sehen was du bringst :)
das Klingt ja nicht schlecht was Du vor hast, aber bedenke auch bitte die Bildergrößen einhalten.
Viel Spass dann noch und auf ein Schönes Endergebnis ;)
Gibts noch ein paar mehr Infos zum Projekt? z.B. Was für Materialien du verbauen möchtest?
Was für info's willst du denn noch haben ?
Aber ich denke mal die meisten können es sich schon denken das Plexi und Alu benutzt wird, und evtl. einwenig MDF :)
Das ist doch schonmal was :d
Wir warten einfach mal ab...bis die Cases da sind.
Case ist da, komplett Auseinander genommen :d.
Aber eins muss ich sagen, das Case ist ohne Modding schon grandios. Ich überlege derzeit die Front bis auf einige Modifikationen so zu behalten, Multifunktionel und recht edel.
Und die Lüfter, echt nicht schlecht.
Xigmatek hatte damals einen 120er Lüfter beim Asgard beigelegt, welcher 0,33Amper!! bei 12V brauchte. die von Coolermaster liegen bei 0,10A (120er) und 0,14A (140er) sehr niedrig, was ein Vorteil bei der Lautstärke der Lüfter ist.
Ich denke sogar das ich den 140er von Coolermaster weiterhin im Gehäuse lasse, nur halt um-positioniere.
Alles in einem Danke.
Bilder kommen in den nächsten Stunden.
du glaubst doch nicht im ernst das die Ampere etwas über die lautstärke des Lüfters aussagt ? ^^ rofl
wer erzählt dir denn sowas :d
bin ma gespannt was du da bastelst
mehr Leistung die gebraucht wird - mehr Lautstärke, im selbst versuch raus gefunden ;)
oh man
beispiel
lüfter verschiedener marken (keine realen werte)
coolermaster 12V 0,2A
noiseblocker 12V 0,15A
noctua 12V 0,35A
solche werte sagen null über die lautstärke aus nur weil der noctua vielleicht 0,35A braucht ist es nicht gleich der lauteste von allen
logisch
wenn ich nen lüfter habe und den auf 7V betreibe und er nur 0,15A braucht ist er leiser als bei 12V und 0,3A
aber die lautstärke hängt nicht von der stromstärke ab !
hehe sonst wären meine Silverstone Stromfresserlüfter auch extrem laut :fresse:
und ich hab 9 davon extern
naja, das kann schon zusammenhängen. Immerhin laufen alle PC-Lüfter auf 12 Volt. Bei mehr Stromstärke verbrauchen sie logischerweiße mehr Leistung, und die muss irgendwo hin, was in der Regel in einer höheren Drehzahl (=> höhere Lautstärke) resultiert.
Nicht immer, es gibt ja auch verschiedene Motoren, die vllt die gleiche Leistung haben, aber unterschiedlich viel verbrauchen!
zb auch im kfz bereich,.. ist im e-bereich sicher net viel anders.
Genau das meinte ich ;).
So da ich das Kabel der Digicam nicht finde, gibt es paar Palm Pre Bilder.
New Color's :d
Und natürlich kaum ist das Gehäuse da muss Eugen schon rumschneiden.
Hinten das olle Gitter für den 120er raus geschnitten.
Und das ganze schonmal mit einer schicht Mattschwarz überzogen.
Wenn ich das Kabel habe, gibt es noch paar feine Bilder.
stay tuned.
Netter Lack, hab ich hier auch noch für mein Xigmatek rumfliegen :fresse:
Und ja gute Bilder wären toll, das Palm macht ja arg miese :d
Gibts bei dir keine weiteren Metallarbeiten ô0 oder weswegen schon mit schwatt überzogen?!
Btw wieso auch aussen, wenn es Orange werden soll? wäre da ne weisse Grundierung net vieeel besser?!
Klar, hab doch Metall-Stücke rausgeschnitten, und eben das Grundgestell Mattschwarz geduscht.
Hab das Kabel in 30 min kommen Anständige Bilder.
Da war es endlich, auf gehts Auspacken.
Wer ließt bitte die Anleitung :d? Trotzdem nette Idee
So schnell ging es, die Front ist Kaputt "gemodded".
Erste Arbeiten :
Maus Schwarz Lackiert, damit es auch zum Mod passt.
Die Front ist zu 70% done.
Ja Metall-Stück eben... alle so pingelig dieses mal :d aber keine sorge für weitere Arbeiten, stört es nicht das ich das "Ding" schon mal geduscht habe ;)ist halt alles durchgeplant.
Jungs, diese Woche gibt es erstmal nur sehr wenige Updates.
Mich plagen derzeit unerträgliche Rückenschmerzen und irgendwie eine erkältung :(.
Habe heute mal versucht was zu machen, aber nach 10 Minuten, wollte mein Rücken nur noch ins bett, ich hoffe ihr verzeiht mir.
Ich versuche trotzdem soviel wie möglich zu schaffen. Denn die zeit rennt davon.
Kenne ich,.. habe mir den Ellbogen auch geprellt, also ich dummerweise nicht mehr stehen konnte und einfach dem Boden mal hallo sagte :fresse:
Heute mal versucht bissl zu dremeln,.. lass ich erstmal für 2-3 Tage ^^
Dann mal gute Besserung. :)
Planen und alles überdenken ist in solch einer Situation immer das beste :)
So langsam lässt mein Rücken mich in ruhe.
Was ich euch versprechen kann, das Gehäuse wird noch heute mit Neuen Boots ausgestattet sein !
evtl. schaff ich es auch noch 'n Top Window zu schneiden was ich aber nicht verspreche, da ich noch für Englisch Klausur lernen muss und so..
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:08 ----------
Boots ausgeschnitten, Mattiert, gebohrt - inkl paar mal Verbohren :d
ja ich weiß das ihr wohl alle die bilder mögt die mit dem Pre gemacht wurden...
Festgemacht werden sie wohl erst morgen.
Soo.
Paar anständige Bilder.
Und NEIN, ich werde nicht gesponsert, nur eben ein Banner für den Netten Support der mir noch ein paar Caps (umsonst) nachgeschickt hat.
Da kommt heute noch ein Top-Window rein.
Stay tunned, Next Update until 1900.
