Samsung F1 & F2 & F3 & F4 Festplatten [4]
Da es eh keiner genau weiß und die Händler dies und das haben und es selbst nicht blicken: Nimm einfach irgendeine. Du hast bei spezifischer Bestellung von einem Modell eh ne 50:50-Chance auf richtige Lieferung...
@Lizman: in fdisk u und c drücken, oder mit -u -c starten, d.h. Doskompatibilität aus und auf Sektoren statt Cluster umschalten. Es sollte bei n dann automatisch 2048 oder so als Startsektor vorschlagen. Zumindest die neueren fdisks machen das so, ansonsten tippst du einen durch 2048 teilbaren Wert für den Startsektor ein.
@Koko: Unter Windows 7 ist es völlig egal. Ich hab eine ohne /irgendwas. Windows 7 richtet eh alles an Megabytegrenzen bzw, mindestens durch 4 KB teilbar aus. Und die Cluster sind ja auch 4 KB, also passt ja alles. Würd ich mir persönlich keine Gedanken machen ob 4 K oder nicht, XP, Win7 und Linux/BSD gehen doch alle mit mindestens 4K an Lese und Schreiboperationen, sobald man die Partitionen (wenn überhaupt unter Linux/BSD) richtig ausgerichtet hat, ist's doch egal.
kurze Frage, ich habe derzeit 2 F1 a 1 TB drin. Diese würde ich gegen eine 2 TB F4 tauschen. Ist diese merklich langsamer bzw. reicht die u.a. für Spiele? Ist die F4 leise/vibrationsarm (die F1 werden mir auf Dauer doch zu laut)? Oder wäre die F3 besser?
So meine 7 Stück HD204UI sind gekommen ;)
Raid baut sich gerade mit 6 Stück auf. Und die eine wird dann noch für den Thread hier gebenched ;)
Haben alle Garantie bei mir ;)
Feichti
Gratz ;)
Kamen die wieder in nem großen Herstellerkarton? Von so nem Teil bräuchten wir nämlich mal ne Bilderspende :xmas:
Genau sowas, nur nicht geklaut, sondern gegeben ;)
(kann man ja nicht wissen, dass hier noch andere Plattenverrückte herumgeistern *G*)
@Feichti
wie laufen die platten den bei dir im raid, keine "sorgen" wegen den 4K Sektoren?
Habe ne F2 mit 1,5TB HD154UI kaufdatum 22.10.2010.
Nach Kopieren von Daten von anderen HDDs hatte ich mehrmalige Aussetzter unter XP und ich konnte nicht mehr alle Daten von der F2 auslesen. Windoof hängt sich auf bzw. die Programme welche auf die Daten von der HDD zugreifen, geben Fehlermeldungen. Formatieren unter XP kein Problem, Smart auslese ist auch OK. PLatte hängt an nem Promise Sata2 Kontroller.
Habe mir dann Estool von Samsung geholt, das sagt das die Platte soweit ok ist bis auf Ram ERROR ServiceCode AJ41 oder AJ42.
Habe noch ne alte IDE Samsung drin da sagt er mir Fehlercode AJ39.
Was bedeuten die Codes und sollte ich jetzt machen?
F2 ist unterwegs zum Händler, da Samsung-Deutschland den Support verweigert, weil die HDD nicht für Deutschland registriert bzw. bestimmt ist.
(Code 106 glaube war das)
Kann ich beim Händler auf eine HDD mit Support von Samsung Deutschland bestehen?(Code 100)
Habe noch ne zweite Platte vom gleichen Händler gekauft im April 20010, die machte bisher keine Zicken, die ist Code100.
Bis jetzt laufen sie mal ;) Ich hab ja die normale Version genommen die die 512 emuliert. Somit habe ich kein Problem damit.
Feichti
habe mir 6 Stück der 2 TB F4 mit Emulation für ein RAID6 bestellt, müssten morgen eintreffen. Sollten sie von Anfang an problemlos erkannt werden, gibt es einen Test o. ä., um zu überprüfen, dass sie wirklich korrekt funktionieren? Einmal komplett inizialisieren lassen? Laufen an einem Adaptec RAID 51245 - der Adaptec-Support meinte nur das übliche Bla Bla wie "Wir unterstützen eigentlich nur Server-/Enterprise-Platten", meinte jedoch, dass es funktionieren sollte, wenn die Platte 512 Byte-Sektoren emuliert (4 KB-Sektoren werden nicht unterstützt).
Mir ist noch etwas mulmig dabei ;)
Grüße,
JohnnyBGoode
Schick und welche Bezeichnung wäre das von den dreien ?
Die ganz normale HD204UI und sonst nichts.
main.php
Feichti
Grüße,
JohnnyBGoode
Ich habe mir soeben auch den Adaptec RAID 51245 bestellt. Bei den Disks bin ich mir noch nicht so sicher. Würde mich freuen wenn du hier was über die 2 TB F4 posten könntest. Diese Disks kämen für mich auch in Frage.
So, ich habe immer noch die Sorgen mit meinen SMART-Werten, deswegen poste ich sie hier erneut:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0026   252   252   000    Old_age   Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0023   068   068   025    Pre-fail  Always       -       9740
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       13
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   252   252   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   252   252   051    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0024   252   252   015    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       799
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   252   252   051    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       14264768
191 G-Sense_Error_Rate      0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   064   000    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 21/36)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   252   252   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0036   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       4
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
225 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       18
Code:
  2 Throughput_Performance  0x0026   052   052   000    Old_age   Always       -       20459
  3 Spin_Up_Time            0x0023   069   068   025    Pre-fail  Always       -       9622
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       29
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       810
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       36
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       14392144
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   064   000    Old_age   Always       -       25 (Min/Max 19/34)
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       23
223 Load_Retry_Count        0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
225 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       36
Code:
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       7
  2 Throughput_Performance  0x0026   055   055   000    Old_age   Always       -       19906
  3 Spin_Up_Time            0x0023   068   067   025    Pre-fail  Always       -       9879
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0022   099   099   000    Old_age   Always       -       22195831
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   063   000    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 21/37)
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       13
225 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
Speziell Sorgen machen mir hier Raw_Read_Error_Rate, Throughput_Performance, die gestern zumindest noch bei 2 von drei Platten den Raw-Wert 0 hatte und die Tatsache, dass die Multi_Zone_Error_Rate bei allen ungleich 0 ist.
Aber auch ansonsten, sind die irgendwie seltsam. (Program_Fail_Cnt_Total scheint ja immerhin jede zu haben?)
Sollte ich mir da jetzt Sorgen machen oder sind die Werte doch nicht so schlimm?
DIe kannst du getrost von den RAW Werten ignorieren, das ist nichts was "diskrete" Werte sind (zum Beispiel sind ja die Sectorsachen oder "Count" Dinge sehr eindeutig :). Dort also einfach den Threshold/Worst/Value (ist ja normalisiert) beachten. Nächstes mal einen nichtproportionalen Font für die Schnippsel nehmen, ist für das Auge angenehmer.
So besser?
Aber das komische ist, dass zB die normalisierte Throughput-Performance bei zweien der Platten stark gesunken ist.
Und die anderen kann ich trotz RAW-Werten ungleich 0 ignorieren, wenn der normalisierte Wert stimmt?
Auch die Raw_Read_Error_Rate?
DHL war leider zu lahm und die Sendung soll nun morgen eintreffen. Irgend welche konkreten Wünsche, was getestet werden sollte oder Anregungen, wie man die Datenintegrität/Ansteuerung überprüfen könnte?
Konkrete Wünsche kann ich keine formulieren.
Mich würde einfach interessieren wie und ob die Disks in einem RAID5 am Adaptec laufen. Bin mir noch nicht so sicher welche Disks ich nehmen sollte.
Meine SJ sieht auch so aus:
Code:
[FONT="monospace"]SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       92
  2 Throughput_Performance  0x0026   055   055   000    Old_age   Always       -       8785
  3 Spin_Up_Time            0x0023   047   040   025    Pre-fail  Always       -       16254
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       198
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1548
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       13
191 G-Sense_Error_Rate      0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       414
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   064   000    Old_age   Always       -       31 (Lifetime Min/Max 20/39)
197 Current_Pending_Sector  0x0032   252   100   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       3085
225 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       218[/FONT]
Meine Schwester hat noch 4 von den Dingern.. Hier im Thread oder Forum war ja schon einer mit schwachen Sektoren, müsste man mal mit seinen Werten vergleichen. Ich habe gerade erst das ganze Raid md5t, und da es Raid3 mit Verify ist, hat er auch alles von der Platte eingelesen, ohne Probleme.
Scheint ohne Probleme zu funktionieren (6 x HD204UI als RAID5 am Adaptec RAID 51245, aktuellste Adaptec-Firmware (17911))
Keine Performance-Wunder (die ATTO-Werte schwanken noch ziemlich, der Einbruch bei 64 KB ist etwas seltsam, der kommt nur bei RAID5, nicht bei 0 oder 6). Die Tests sind im "Quick"-Erstellungsmodus des Volumes gemacht, wenn er einmal die Platten komplett durchgecheckt hat, sollte es noch etwas schneller werden).
Laufen an dem Controller problemloser als die 2 TB F3er, bei jenen spinnen bei allen 6 Platten, die ich verwende die SMART-Werte exakt gleich, die Platten funktionieren aber ansich ebenfalls problemlos.
@JohnnyBGoode
Vielen Dank für deinen Post. Das klingt ja sehr positiv. Dann werde ich mir auch HD204UI besorgen. Ich starte vorerst mal mit 5 Disks in einem RAID5.
Freut mich, wenn ich weiterhelfen konnte :)
Was eventuell noch zu bedenken ist (wenn du es nicht bereits weißt): An den Adaptec angeschlossene Platten verlieren für RAID-Daten des Controllers etwa 0,14 % der eigentlich nutzbaren Kapazität). Bei meinem älteren 3ware 9650SE gab's keinen Platzverlust, dafür spielt der Adaptec auch in einer anderen Liga ;)
Gibt's schon Infos, wann die F4 mit 640 GB und 7200 RPM erscheinen wird?
Vielen Dank für die Information. Das war mir bisher nicht bekannt. Ist aber nicht weiter tragisch. Das Volume hat mehr als genug Kapazität.
ich dnke du meinst die funktion "gigabyte boundary" mach nix anders als die gb abzurunden. damit man unterschiedliche hdds verwenden kann.
