[Sammelthread] Fallout: New Vegas
weil vsync mit sicherheit noch an ist. war bei fallout 3 doch schon ein bekanntes problem.
fuer fallout 3:
The game appears to have a bug - regardless of whether you enable or disable vsync ingame or in your gpu control panel, the game still forces it on by default. This is possibly why some with nice modern rigs are getting jumpy FPS and bad performance. The fix is simple: go into my documents/my games/fallout 3 open up the Fallout.ini change the line iPresentinterval=1 to iPresentinterval=0
spiele mit vsync on sind (fast) immer schwammig!
oh, grade kam auch folgende mail:
Dear Customer,
Greetings from Amazon.co.uk,
We are writing to let you know that the following item has been sent
to:
Löhne, Nordrhein-Westfalen 32584
Germany
using Deutsche Post DHL.
und da man bon amazon und dhl nur gutes gewohnt ist, erwarte ichs fuer den samstag.
Ich werde wenn möglich schon heute Nacht loslegen. Hab morgen und WE frei. :banana:
achja, folgendes musste man bei fallout 3 auch machen, sonst hing das spiel staendig. ich wette, dass das auch bei new vegas genauso gilt:
Open up the fallout.ini file in: My Documents\My Games\Fallout3
Find the line:
bUseThreadedAI=0
change it to:
bUseThreadedAI=1
Add another line after it and insert:
iNumHWThreads=2
This will limit the game to 2 cores and prevent the engine bug from causing the game to freeze.
Dachte ich auch schon das wird mit Quad wieder genau so nötig sein. :)
Würde mich jedenfalls nicht überraschen, technisch scheint wirklich alles gleich und die Konsole gibts wirklich auch noch, eben im off. Forum davon gelesen.
Mit Nvidiakarte wurde es besser mit Zahl der vorgerenderten Einzelbilder im Treiber auf 1 oder 0 stellen statt normalen 3, Steuerung war dann angenehmer.
Vielleicht wirkt das bei NV ja auch.
alles schon verraten, solang das spiel nicht mal draussen ist? mir ist das egal, viele werden das nciht sehen wollen. ;)
Habs jetzt nicht gelesen aber für alles zum Inhalt bitte SPOILER "
...TEXT...
" benutzen!!
spoiler und /spoiler mit den [ und ] Klammern.
Wieso spielt ihr alle schon !?
Weil sie es per VPN US Proxy aktiviert haben :p
in den USA ist das schon seit dem 19. draußen,
hab ich aber auch nicht gemacht, ich lasse das jetzt vor ausladen, u. morgen kann ich dann loslegen hab heute sowieso nicht die Zeit dafür :drool:
ich will auch spielen
also ich hab das grad mit dem us proxy gehört.
ich hab jedoch grad die normale deutsche version im einzelhandel gekauft.
kann man die auch über den proxy aktivieren? und wenn ja, wie geht das?
edit: pegi hätte mich 10€ mehr gekostet. funktioniert schon ein bloodpatch oder tuts der alte?
falsch. das was du beschreibst liegt 100%ig an der default einstellung der prerendered fps. die stehen auf 3. stellt man das auf 0 und vsync ein hat man den geringstmoeglichen inputlag den man haben kann. (sli ausgenommen. da wird immer zumindest 1 fps vorgerendert, ergo hast bei gleicher fps rate mit sli einen doppelt so hohen inputlag)
habs grad ausprobiert. genauso indirekt. ich zumindest koennt so nicht spielen.
Örks das ist wirklich hart genau nach dem WE!
Kenne das zwar nicht aber die Falloutwelt ist ja oft auch ein "Monkey Island" voll irrer Spinner. :fresse2:
"Datum: 21.10.10 15:50:21
Dear Customer,
to:
using Deutsche Post DHL."
Ich freu mich gerade wie ein kleines kind zu weihnachten :d
Für alle die wie ich Performance Probleme hatten (hin und wieder Ruckler,schwammiges Spielgefühl) hier nun der Fix.
http://rapidshare.com/files/426388622/d3d9.dll
Ist Virus frei.
Das Problem liegt wohl an DX10 / DX11 Karten. Die Dll gaukelt dem Spiel vor man hätte eine 7800GT, dadurch sind die Ruckler weg.
Einfach die DLL. in den Fallout New Vegas Ordner ziehen und das Spiel über den Luncher startet und die Grafik wieder auf die gewünschte Stufe setzen.
Ich habe eine GTX470 und es hat geholfen.
kann mir vielleicht einer helfen und sagen, ob das mit dem vpn mit der deutschen version klappt?
ich bin superheiß auf das spiel und ich kann nachts und morgen früh nicht zocken, da ich um 4 raus muss zur frühschicht...
bittteee
Könn die bei Steam jetzt nicht langsam mal den Hebel umlegen, so dass man installieren und spielen kann? Ich wart schon seit Tagen auf dieses Game und wills endlich mal zocken, zumal die Konsoleros es teilweise schon seit Tagen zocken.
Installieren geht schon ohne Probleme, nur starten kann man es noch nicht,
ist aber wirklich nervig u. eigentlich nicht nachvollziehbar, das das in den USA früher spielbar ist.
Na ja, also da will cih mal nichts sagen, denn Two Worlds 2 erscheint in den USA erst nächstes Jahr und hier in ca 3 Wochen. :fresse:
Installieren geht bei mir übrigens net.
Mm ich hab einfach mein Key bei Steam eingegeben, u. das hat er ohne Probleme angenommen, wenn ich dann einen doppelklick auf New Vegas in Steam gemacht habe, kam ein Fenster mit einer Vorausladen Option u. das hat geklappt,
du hast wohl versucht das über das Setup der Disk zu installieren oder wie,
na gut, je nach DSL Verbindung mach das reine laden dann auch keinen Spaß
Hat jemannd zufällig die UK verion bei Steam aktiviert?? Was mich interessiert ist, ob man es Deutsch installieren kann.
Auf der UK Store seite von Steam stehen alle Sprachen aber nach auskunft des support ist die UK Version nur englisch. *grrrr*
Gruß Christian
Hm,
hatte gehofft das Spiel wird um 0 Uhr frei, aber die ziehen das scheinbar tatsächlich durch und geben es erst um 2 Uhr frei.
bim
20 min noch dan geht es loss
5 min noch dan dan ist es so weit ;) :shot:
Hier ist der Test von Gamona. Der gleiche Tester der Arcania mit 46 Punkte abgespeist hat gibt Fallout: NV 80 Punkte. Bemägelt werden hauptsächlich Bugs und Grafik (die aber in der von ihm getesten Konsolenversion auch deutlich schlechter ist als in der PC-Version).
Fallout: New Vegas - Test - XBox 360 - Fazit
Sein Kommetar zu Fallout: New Vegas:
„Ein langes Abenteuer für kalte Herbstabende, das mit ein wenig mehr Feinschliff so viel besser hätte sein können."
Sein Kommentar zu Gothic 4:
„Schnöde Metzelei und Sammelei, die erzählerisch und spielerisch seicht vor sich hinplätschert. Kein Knistern, keine Spannung, kein Abenteuer."
Morgen noch den 4Players Test reinziehen. :o
80% von meinem Guru Magazin?! :(
Ich glaub ich zock ziemlich sicher erst mein F3 zuende, F4 bietet scheinbar nicht viel Neues an Grafik und Gameplay.
Bin gespannt auf Eure Meinungen, Tests sagen ja nix aus;)
Aber wird wohl dauern wenn das Game 50h Spielzeit bietet. ;)
Hey Gothic 4 ist episch Junkie! Hirn aus, Porno Grafik, was will man mehr?!
