Richtiger Speichertakt?
Ripper
Hallo allerseits,
in meinem neuen PC befindet sich nun u.a. das Gigabyte GA-870-UD3 + OCZ 2x2GB DDR3-1600 CL8 Low Voltage
Soweit so gut, im bios steht der multiplikator vom ram auf auto, bzw auf x5,33. Das Ram hat dann 1066Mhz
Müssten es nicht eigentlich 1600Mhz sein?
Hab den multi manuel mal hochgeschraubt auf x8, dann sind es 1600Mhz, jedoch bootet mein PC dann nicht und meldet beim starten das diese einstellung einen Fehler verursacht hat. Steht nun also wieder auf Auto.
Muss das so sein?
Link zum MB oder direkt vom Hersteller >>Link<<
Link zum Ram oder direkt vom Hersteller >>Link<<
Der Speichercontroller des AMD ist nicht für eine Ramgeschwindigkeit von 1600mhz zertifiziert.
Wenn es funktioniert, ohne größere Einstellungen vorzunehmen ist das schön, wenn nicht,
pech gehabt.
Stell den Multi für 1333 ein und gut ist.
achso stimmt, alles klar. danke mache ich.
Dann guck doch bitte nochmal auf die Herstellerangaben und korrigiere deine Aussage ggf..
naja Low Voltage Kits sollte man eig. nicht gochstellen müssen würde ich sagen.
OCZ hat in seiner unglaublichen Weisheit um den Kunden zu verwirren:d seine low Voltage Serie
mit 1,65V zertifiziert, dann könnte eine Spannungsanpassung durchaus nötig sein- Kits die mit 1,35V zertifiziert sind heißen bei OCZ Ultra low Voltage Rams;)
d.h. ich müsste die rams auf was stellen?
Im moment steht das Spannungsmanagement auf auto.
CPU-Z sagt das sie im moment bei 1,5V laufen
CPU-Z zeigt dir keine aktuelle Spannung an.
Aber momentan wird der RAM trotzdem auf 1.5V laufen.
Das sind nur die Einstellungen die im RAM hinterlegt sind.
Wenn du die wie vorgegeben einstellst sollten die problemlos laufen.
Für die 800Mhz musst du wohl die Spannung erhöhen. Wobei ich der Meinung bin daß sich das nicht lohnt.
Also stell doch mal den Takt auf 800 die Timings auf 8-8-8-24 und die Spannung auf 1.65V
Ach herje, ich bin jetzt natürlich von wirklichen "low voltage" Modulen ausgegangen.
Natürlich habt ihr Recht.
Da hat sich OCZ ja wieder mal was geleistet...
Ok, ich stell das mal manuel um, aber wie gesagt, lohnt wohl h nicht.
Vielen Dank!!!
