[Sammelthread] EVGA/XFX nForce 780i/790i Ultra SLi [9]
1
1Hier geht es um den neuen High-End Chipsatz nForce 780i von NVIDIA!
Inhalt
  1. Allgemeines
  2. Technische Details
  3. Downloads (BIOS, etc.)
  4. Mods von Usern
  5. Luftkühlung
  6. Wasserkühlung
  7. Reviews
  8. Preise
  9. Verpackung
  10. Bilder
11. Allgemeines
Das Board von EVGA/XFX wird nach dem Referenzdesign von NVIDIA gebaut. Zwei der drei PCIe x16 Steckplätze entsprechen dem PCIe 2.0 Standard. Das EVGA/XFX nForce 780i SLI ist ein Sockel 775 Mainboard auf Basis des NVIDIA nForce 780i SLi Chipsatzes. Es besitzt drei PCIe x16 Schnittstellen für den Betrieb von 3-Wege-SLI. High Definition Sound und zwei Gigabit Netzwerkkarten sind bei diesem Board natürlich inklusive. Desweiteren bietet der Chipsatz sechs SATA2 Schnittstelllen mit RAID 0, 1, 0+1, 5 und JBOD.
12. Technische Details
Prozessor-Unterstützung: Intel® Core 2 Extreme X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core 2 Quad Q6600-Q9550, Intel® Core 2 Duo E4300-E8500, Intel® Pentium® D 820-960, Intel® Pentium® Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Extreme Edition 3,73 GHz, Intel® Pentium® 4 520-672, Intel® Celeron® Dual Core E1200-E1300, Intel® Celeron® 420-460
Sockel: Intel LGA775
Chipsatz: NVIDIA nForce 780i SLi
Formfaktor: ATX
Netzteil: EPS (24Pin + 8Pin)
Steckplätze:
2x PCI (32 Bit) unterstützt 33 MHz (5 Volt)
1x PCIe x1
1x PCIe x16
2x PCIe 2.0 x16
Speicher-Unterstützung:
maximal: 8192 MB
Art des Speichers: SDRAM-DDR2
Speichersockel: 4x DDR2
Speicherstandards: DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800
Dual Channel wird unterstützt: Ja
ECC-Speicher wird unterstützt: Nein
Registered-Speicher wird unterstützt: Nein
Fully Buffered wird benötigt: Nein
Anschlüsse:
1x Maus PS/2
1x Tastatur PS/2
1x 34-polig Floppy
IDE:
Art des Controllers: IDE
Anschlüsse intern: 1 x 40-polig
Protokolle: Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate: 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 2
Kanäle: 1
Serial ATA:
Art des Controllers: Serial ATA
Anschlüsse intern: 6x Serial ATA
Protokolle: Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate: 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip: Serial ATA II
Maximale Geräteanzahl: 6
Kanäle: 6
RAID Level: 0, 1, 5, 0+1
USB Controller:
Art des Controllers: USB 2.0
Anschlüsse extern: 6x USB-A
Protokolle: USB 2.0
Max. Übertragungsrate: 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 127
Kanäle: 1
FireWire Controller:
Art des Controllers: FireWire
Anschlüsse extern: 1x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern: nur über Adapter
Protokolle: FireWire
Max. Übertragungsrate: 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 63
Kanäle: 1
Sound:
Chip: Sonido de alta definición
Eingänge: 1x Line-In und 1x Mikrofon
Ausgänge: 4x Line-Out und 1x Digital-Out (optisch)
Kanäle: bis zu 8 analog
Surround: 8-Kanal Soundchip
LAN 1:
Bezeichnung: Gigabit
Anschlüsse: 1x RJ-45 (LAN)
Transferrate: LAN 10/100/1000 MBit/s
LAN 2:
Optional nutzbar: 4x USB 2.0, 1x seriell, 1x Firewire
Besonderheiten: SLI Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
13. Downloads (BIOS, etc.)
EVGA PDF Spec Sheet [Downloadlink]
EVGA PDF Manual [Downloadlink]
aktuelles BIOS zum Download (EVGA):
-P03 [Downloadlink]
14. Mods von Usern
Da das Board unter Load einen vdroop hat, hat TurricanM3 einen Mod gemacht, dieser ist hier beschrieben. Er hat einen 100Ω Widerstand mit Poti eingelötet, so kann er bestimmen um wieviel die vCore bei Last angehoben, gesenkt oder kostant zur Idle vCore bleibt.
15. Luftkühlung
Folgende (große) Luftkühler passen ohne Probleme:
16. Wasserkühlung
Northbridge:
Wasserkühler für die Northbridge gibt es bereits von MIPS Computer und AnFi-Tec, da diese neben dem PCI-Chip ist, gibt es dort keinen anderen der ab Werk passt.
Southbridge:
Die Wasserkühler für die Southbridge sind die gleichen des 680i Boards nach Referenzdesign, dort gibt es eine große Auswahl von Aqua-Computer, MIPS Computer, AnFi-Tec und vielen mehr.
Spannungswandler:
Die Spannungswandler sind genauso aufgebaut wie die von dem 680i Boards nach Referenzdesign, auch dort gibt es eine große Auswahl von Aqua-Computer, MIPS Computer, AnFi-Tec und vielen mehr.
Sets:
EVGA 780i SLI Black Pearl, ab Werk mit den innovatek Wasserkühlern (Spannungswandler, NB, SB, + inkl. CPU-Kühler) ausgestattet! Das Board wird auch schon bei einigen Händlern gelistet !
Die Kühler des Black Pearl gibt es auch einzeln. Das innovatek 780i SLI Mainboardkühler Kit, passend für alle 780i SLI Mainboards nach Referenzdesign (EVGA, XFX) http://www.webshop-innovatek.de/0000...37084ff17.html
Kontakt:
Aqua-Computer - MIPS Computer - AnFi-Tec
17. Reviews
18. Preise
Die Mainboards kosten auf dem deutschen Markt ~200€.
EVGA nForce 780i SLi (nForce 780i SLi) [Geizhals.at/de Link]
XFX nForce 780i SLi (nForce 780i SLi) [Geizhals.at/de Link]
19. Verpackung
Beide Boards gibt es in der Retail-Verpackung.
110. Bilder
1Hier geht es um den neuen High-End Chipsatz nForce 790i Ultra von NVIDIA!
Inhalt
  1. Allgemeines
  4. Mods von Usern
  5. Luftkühlung
  6. Wasserkühlung
  7. Reviews
  8. Preise
  9. Verpackung
  10. Bilder
11. Allgemeines
Das Board von EVGA/XFX wird nach dem Referenzdesign von NVIDIA gebaut. Zwei der drei PCIe x16 Steckplätze entsprechen dem PCIe 2.0 Standard. Das EVGA/XFX nForce 790i Ultra SLi ist ein Sockel 775 Mainboard auf Basis des NVIDIA nForce 790i Ultra SLi Chipsatzes. Es besitzt drei PCIe x16 Schnittstellen für den Betrieb von 3-Wege-SLi. High Definition Sound und zwei Gigabit Netzwerkkarten sind bei diesem Board natürlich inklusive. Desweiteren bietet der Chipsatz sechs SATA2 Schnittstelllen mit RAID 0, 1, 0+1, 5 und JBOD.
Chipsatz: NVIDIA nForce 790i Ultra SLi
Formfaktor: ATX
Steckplätze:
2x PCIe x1
1x PCIe x16
2x PCIe 2.0 x16
maximal: 8192 MB
Art des Speichers: SDRAM-DDR3
Speichersockel: 4x DDR3
Unterstützt bis: 2000MHz
Anschlüsse:
1x Maus PS/2
1x Tastatur PS/2
1x 34-polig Floppy
IDE:
Kanäle: 1
Serial ATA:
Chip: Serial ATA II
Kanäle: 6
USB Controller:
Protokolle: USB 2.0
Kanäle: 1
Kanäle: 1
Sound:
LAN 1:
LAN 2:
Besonderheiten: SLi Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
14. Mods von Usern
15. Luftkühlung
16. Wasserkühlung
Sets:
-EVGA 790i Ultra SLI Black Pearl, ab Werk mit den innovatek Wasserkühlern (Spannungswandler, NB, SB, + inkl. CPU-Kühler) ausgestattet ! Leider gibts davon keine Info's bei evga.com, evga-europe.com
Aber das Board wird ebenfalls schon bei einigen Händler gelistet
-innovatek 790i (Ultra) SLI Mainboardkühler Kit, passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX)
-bei [B]www.anfi-tec.de[/b] gibt es auch ein Komplettsatz passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX). mehr infos auch hier im Thread: LINK (Bilder und Preise)
-Mips-Computer nVidia 790i Ultra Freezer Set, passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX), leider kann ich dir hierzu keinen Link geben, da die Website von mips-computer.de sehr veraltet ist
17. Reviews
18. Preise
Die Mainboards kosten auf dem deutschen Markt ~250-300€.
EVGA nForce 790i Ultra SLi (nForce 790i Ultra SLi) [Geizhals.at/de Link]
XFX nForce 790i Ultra SLi (nForce 790i Ultra SLi) [Geizhals.at/de Link]
19. Verpackung
Beide Boards, gibt es in der ganz normalen Retail Verpackung.
110. Bilder
Bitte helft mir diesen Thread aktuell zu halten, danke.
Gruß,
p!n
Beim 780er sieht das bestimmt schon anders aus mit der RAM Vollbestückung und hohen FSB.
Bei meinem Brett konnte ich ja mit 8GB RAM bis zu einem FSB von 500MHz gehen!!
Aber Vollbestückung ist immer so ne Sache, wenn man es erstmal zum laufen bekommen hat ist alles i.O. Wie gesagt wenn es denn dann mal läuft.
Und ja derstef man muss die Spannung der Northbridg erhöhen damit es läuft.
Ihr habt ja auch das 790er, da sieht es wohl anders aus aber bei meinem 780 FTW wollte das Board mit 4x2 GB 1066er nicht Starten, erst wo ich die auf 800 MHz runter gesetzt hatte ging es einigermaßen.
Mein Speicher kann eh nur 800Mhz und ich übertakte den auch nicht.
Mit dem EP 45 UD3P hatte ich auch ne Menge Probs was die Vollbestückung angeht, aber nachdem ich alle 4 Module zu Corsair geschickt hatte bekam ich 4 zurück die auf Anhieb liefen.
Vll habe ich ja Glück und sie laufen auch auf dem 780 FTW ganz gut.
Danke auf jeden Fall nochmal für die Hilfe - ich denke ich werde es mit dem 780 FTW probieren.
Ja hatte auch erst Probleme den RAM bei 1600MHz @7-6-6-24-2T zum laufen zu kriegen.
Mit etwas mehr SPP Spannung hat es dann aber funktioniert. :asthanos:
@derstef
Willkommen im Team ;)
Wieder einen von der Bösen Seite (Intel) zur guten Seite geholt. (nVidia):fresse2::lol:
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:19 ----------
Ach ja ich weis ist ein schon häufig gestellte Frage, aber hat sich einer von Euch mal wirklich intensive mit unserem MoBo, einen Quad und den GTL´s versucht?
Irgendwie waren die Infos bzw. das Resümee der "Besprechung" nicht wirklich zufriedenstellend für mich.
Die Hauptinfo war ja immer "keine Ahnung noch nie mit gearbeitet".
Habt Ihr alle GTL´s immer auf Auto stehen?
OCPerformance du hast doch schon mit den GTL´s rum gespielt, oder?
Und wenn ja auch mit einem Quad?
Im Internet findet man ja leider nur Anleitungen zu Intel Chipsätze, oder aber eine zu unseren nVidia Chipsatz aber dann für ein Asus MoBo wo das Bios komplett anders ist.
Wer will mit mir die Gefilde unseres MoBo und deren seine Einstellungsmöglichkeiten der GTL´s erkunden? Na wer macht mit?
Meine GTL's stehen nicht auf Auto.
Volt Settings im BIOS:
Ansatz 1: (6 Std. Prime Stabil)
CPU = 1,22500V | VTT = 1,175V | RAM = 2,125V |
SPP = 1,45V | MCP = 1,50V | SPP/MCP = 1,20V | CPU PLL = 1,5V
GTL = +25mv / +25mv / +25mv / +25mv
CPU Takt: 4050 MHz
FSB Takt: 1800 MHz
RAM Takt: 1125 MHz
Ansatz 2: (6 Std. Prime-Blend)
CPU = 1,1500V | VTT = 1,10V | RAM = 2,125V |
SPP = 1,40V | MCP = 1,50V | SPP/MCP = 1,20V | CPU PLL = 1,5V
GTL = +10mv / +10mv / +10mv / +10mv
CPU Takt: 3600 MHz
FSB Takt: 1600 MHz
RAM Takt: 1067 MHz
Erstmal vielen Dank eta, hilfst mir damit echt weiter.
Möchte bei mir die VCore für den 4000MHz Run noch etwas senken.
CPU VID = 1,225 @4005MHz = 1,208 Volt, da muss noch mehr gehen. :)
Unter VTT verstehst du den CPU FSB nehme ich mal an.
Welche Werte hast du für deine Berechnung genommen?
GTL 0 und 2 = 0,635
GTL 1 und 3 = 0,667
eta wie kommst du auf die GTL´s im ersten Beispiel?
Rechnung:
(VTT X (0,635))-0,635 = GTL
(1,175 X (0,635))-0,635 = 0,11 = GTL = 10
Ja genau, die VTT ist CPU FSB ^^
Meine CPU hat eine VID von 1,200V
Was meinst du mit Werten, nach welchem Maßstab ich die GTLs eingestellt habe?
Schreib mir mal bitte auf wie du die GTL´s bei Dir berechnet hast.
Ich habe hier mehrere Anleitungen und irgendwie ist das alles komisch.
Rechnung müsste doch so sein:
Zitat:
Wieder ein kleines Rechenbeispiel:
1,2 V VTT x 0,67 = 0,804V
Nun brauchen wir aber ein wenig mehr als die 67%/63%, nehmen wir also mal anstatt der 67% einfach einmal 70 %:
1,2V x 0,7 = 0,84V
Die Differenz gibt uns wieder den Korrekturwert in mv
0,84V – 0,804V = 0,036V = 36mV
Berechnet habe ich die gar nicht, ich hatte die eine Anleitung aus dem EVGA-Forum als Ansatz genommen und getestet.
Getestet hatte ich mit Prime:
PT1: Prime Small Target (jeweils 30 Min.): 8/12/20/40
PT2:Prime Large Target (jeweils 30 Min.): 448/512/768/896
PF: Prime Final Target (Prime Custom Loop: 8-4096
Anleitung stammt mal von Pete X, hier im Forum finde ich den passenden Thread nicht mehr, daher nur hier.
Danke für den Link.
Mit testen meinst du also die GTL Spannung/Wert immer weiter verringert bis es Fehler gibt?
Bei mir auf Auto setzt der die so: (nehme deine Vorlage mal)
Ansatz 1: (3 Std. Prime Stabil)
CPU = 1,23750V @ Load 1,208 V| VTT = 1,175V | RAM = 1,900V |
SPP = 1,42V | MCP = 1,50V | CPU PLL = 1,5V
GTL = -50mv / -50mv / +00mv / +00mv
CPU Takt: 4005 MHz
FSB Takt: 1780 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
Ansatz 2: (3 Std. Prime-Blend)
CPU = 1,42500V @ Load 1,400 V| VTT = 1,3250V | RAM = 1,900V |
SPP = 1,52V | MCP = 1,50V | CPU PLL = 1,5V
GTL = -80mv / -100mv / +00mv / +00mv
CPU Takt: 4428 MHz
FSB Takt: 1968 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
Was meinst du kann ich da noch verbessern Eta?
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:13 ----------
[/COLOR]
braucht jemand nen xfx 780i?
Ne aber nen Q9650 mit einer VID von kleiner 1,15 Volt ;)
Meine Erfahrung ist, das die Auto Settings nie stimmen und völlig falsche Werte anzeigen.
Auf alle Fälle die Bilder kleiner machen :lol:
Ich Bezweifle mal das man bei dem Takt und der VCore noch mit den GTLs im minus Bereich kann.
Setze die mal eher auf +30 oder +40mv
Wie die Bilder kleiner machen? Bei mir gibt es nur groß ;):lol::lol:
Im minus Bereich gehen? bin ich ja.
Was ist den der unterschied zwischen - und +?
Auf was beziehst du die Werte?
(Setze die mal eher auf +30 oder +40mv )
4005 MHz oder 4428MHz?
Naja ne Auflösung von 4000 x 3000 is schon heftig :fresse:
Nein du sollst nicht in den Minus Bereich sonder in den Plus Bereich.
Ich beziehe das auf Erfahrung, auch wenn ich nur ein 780 habe und nicht wie du auch Minus auswählen kann.
Ich resultiere es daraus das ich schon bei 4,2 GHz +35mv einstellen muss und wenn du jetzt schon versuchst 4,4 GHz Stabil zu bekommen, vermute ich mal das würde auch bei dir mehr Sinn machen.
4,4 sind stabil ich will die 4,5 am laufen kriegen und unter einer VCore von 1,5 V bleiben.
Ich habe aber gehört das es besser ist in den minus Bereich zu gehen..ich bin verwirrt
Es ist nur eine Vermutung von mir, ich kann es selber nicht bestätigen. Wenn du es aber so gehört hast und die 4,4 somit schon Stabil hast, dann wird wohl was dran sein ;)
4,4 sind mit Auto GTL´s am laufen.
Dann setzt der den aber auch wie schon oben geschrieben auf GTL = -80mv / -100mv / +00mv / +00mv
Möchte aber gerne versuchen hier (4425-4500MHz)und unter 4005MHz die VCore noch zu senken.
Ich staune das es bei dir noch mit Auto funzt, da kann ich nur von Träumen.
Meine Empfehlung wäre, die GTLs manuell einzustellen aber frage mich jetzt nich wie, denn ich habe kein 790er Brett.
*heul* aber genau das war doch die Frage...
Na ja Eta nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
Ich werde jetzt mal für heute schluss machen.
Das Sofa ruft :)
Ja sorry aber da kann ich dir Persönlich auch keine wirklichen Ratschläge geben.
@derstef
Jap auch bei den Quads stelle ich GTLS ein ist plficht läuft einfach besser. :d
Sag mir welche VTT du hast und ich sag dir mal welche einstellung ich hatt
Guten Morgen OC
Danke für dein Angebot.:hail:
Hier mal zwei Beispiele wo ich gerne noch etwas mit der VCore nach unten möchte.
CPU Takt: 4005 MHz
FSB Takt: 1780 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
CPU Takt: 4428 MHz
FSB Takt: 1968 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
Kannst du mir bitte auch sagen wie du die GTL´s berechnest anhand eines kleinen Beispiels.
Bitte Bitte Oc..:rolleyes:
Habe heute die Anfitec Kühler fürs 780i FTW bekommen :)
Soll ich einen Thread mit Bildern aufmachen?
Interessieren jemanden die Schritte bis zum fertigen System?
Kannst ja nen Worklog oder so machen ;)
LG
Guten Morgen OC
CPU Takt: 4005 MHz
FSB Takt: 1780 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
CPU Takt: 4428 MHz
FSB Takt: 1968 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
Ist das mit einem Q9650 ? wenn ja werd ichs mal testen was bei mir am besten raus kommt deiner scheint aber auch ganz gut zu gehen.
CPU Takt: 4005 MHz
FSB Takt: 1780 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
4Ghz bei meinem Q9650 (kein extreme)
SPP = minmum V | MCP = mimum V | CPU PLL = 1,5V
GTL = -25mv / -25mv / -25mv / -25mv
Kennt sich einer von Euch mit der Spezifikation der Digital PWM SpaWa´s aus?
Bis wie viel Grad sind die Freigegeben? Ich meine mal ca. 100°C - 110°C gehört zu haben.
Hat da jemand etwas mehr info für mich?
So gerade noch nen Run beendet.
CPU = 1,2250V @ Load 1,200 V| VTT = 1,175V | RAM = 1,900V |
SPP = 1,37V | MCP = 1,50V | CPU PLL = 1,5V
CPU Takt: 4005 MHz
FSB Takt: 1780 MHz
RAM Takt: 1600 MHz
Die Spannung konnte ich nochmal etwas senken.
Früher VCore = 1,208 Volt
Jetzt VCore = 1,200 Volt
Werde morgen nochmal testen etwas weiter runter zu gehen.
Vielleicht geht ja noch was.
Aber schon interessant, ohne GTL´s einstellen bin ich NIE unter 1,208 Volt VCore gekommen.:angel:
Ich sagte dir ja das man die GTLs Manuell einstellen sollte um das Sys Stabil zu bekommen.
Freut mich für dein Ergebnis :)
