NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
Orbmu2k
Thüringen
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
Mal eine Frage zur GTX 470. Habe mir die EVGA geholt, und wollte mal nachfragen ob man die 2D Spannung senken kann?
Selbstverständlich - ich fahre z.B. per BIOS je 0.825V für 2D/Low-3D statt 0.875V/0.887V (1 Monitor). Sollte im Idle/2D wohl grob 5W bringen. ;)
Bei den meisten Karten läuft das stabil - andere brauchen minimal je 0.837V. Das musst du mal testen - nach dem Flash.
Willst du sonst noch was haben? Einen OC-Wert bei VCore X oder freigeschaltete Max Table Voltage (das, was man in Inspector / Afterburner max. einstellen kann) ?
Das aktuelle EVGA BIOS hät ich hier. Dauert dann aber noch etwas -> bin erstmal essen. ;)
Edge
Super.
Danke für die schnelle Antwort ;)
Also erstmal mit Undervolting in P08 & P12 - Rest Standard:
Wenn du später noch einen finalen OC-Wert samt passender VCore gefunden hast, kann ich gerne noch ein Update liefern. ;)
Edge
  • EVGA GTX 470 - BIOS 70.00.21.00.70 @ default & 0.825V @ P08&P12.zip
  • EVGA GTX 470 - BIOS 70.00.21.00.70 @ default & 0.837V @ P08&P12.zip
@Edgecrusher86
kanst du mir bitte mahl ein bios für meine Palit GTX460 Sonic 1024MB machen ich möchte das alte bios ohne P3 du kanst die 2d spannung senken und den lüfter so das ich auch unter 40% gehen kann kanst du auf 20% runter setzen.kann man auch die 3d spannung senken? wenn ja ich hab zu zeit 0,912V im 3d und das läuft auch nur leider kann ich da nicht weiter runter kann man da was machen?
Reduzierte Lüfterdrehzahl für Gainward GTX 460
bitte erstellt mir ein Biosfile für meine Gainward GTX 460 - 768MB in welcher der Lüfter auf 30% runterdreht. Das ist deutlich leiser als die 40% des Herstellers. Ich hatte ein entsprechendes Bios hier aus dem Forum bereits ausprobiert, aber das lief nicht stabil, weil dort wohl auch an den Spannungen was geändert wurde.
Mein ausgelesenes Bios ist im Anhang.
Vielen Dank :-)
  • GF104.zip
@ manhunt81:
Ja, kann ich machen - allerdings kannst du bei dem ohnehin relativ niedrigen Verbrauch der Karte in 2D/Low-3D sicher kaum was sparen: Gigabyte GV-N460OC 1GI - der GTX-460-Geheimtipp? - Leistungsaufnahme: Idle & Last (Seite 12) - Tests bei HardTecs4U
Nun ja - wenn du es unbedingt mal probieren willst - hier mal drei Versionen mit je 0.825V, 0.837V und 0.850V. An für sich sollte es zumindest mit 0.837V stabil laufen:
@ sirsisko: Willkommen im Forum ! :wink:
Das BIOS für deine Gainward kommt sofort - bitte schön:
Edge
  • Palit GTX 460 Sonic 1GB - BIOS 70.04.0F.00.00 @ default - P08&P12 @ 0.825V.zip
  • Palit GTX 460 Sonic 1GB - BIOS 70.04.0F.00.00 @ default - P08&P12 @ 0.837V.zip
  • Palit GTX 460 Sonic 1GB - BIOS 70.04.0F.00.00 @ default - P08&P12 @ 0.850V.zip
  • Gainward GTX 460 768 MB - BIOS 70.04.0B.00.G0 (P-N@N6723) @ default, Fanspeed 30 - 100%.zip
hi Edgecrusher86!
could you unlock the bios file voltage of my inno3D gtx460?
Thanks in advance!
here 's the original bios:
inno3d.rar
Hi Edgecrusher86, kannst du mir die aktuellste BIOS-Version von der Gigabyte GTX460 OC 1GB mitteilen.
Wäre nett, wenn du es auch zum Download einstellst.
Brauch ich ein Tools, um die Karte zu flashen? Bin da noch relatiev unerfahren. Und wie sieht es aus beim SLI, habe zwei von den Gigabyte in meinem Rechner. Muss ich was beim flashen beachten?
Grüße
WeeD
Hallo TnT WeeD - willkommen im Forum ! :wink:
Das "F2" - BIOS (70.04.13.00.01) müsste noch das aktuellste für die Gigabyte sein.
Wenn du die Karten noch nicht lange besitzt, sollte dieses BIOS bereitsbei beiden aufgespielt sein.
Kannst ja mal in Inspector oder GPU-Z nachschauen.
Du kannst entweder im DOS flashen, was sicherer ist, aber in Sachen Vorbereitung etwas länger dauert oder in Windows und danach rebooten.
Wenn du im DOS Flashen willst, benötigst du neben einem USB-Stick, der bootready gemacht wurde.
Hier findest du das Material sowie eine ausführliche Anleitung für das Flashen im DOS, in Windows ist an für sich nur die Vorbereitung
anders (kürzer) und du musst den Laufwerksbuchstaben davor hängen -> also z.B. c:\.....
Nun ja, ich flashe lieber im DOS - dort kann es keine Bluescreens während dem Flashen geben :fresse: :
http://www.hardwareluxx.de/community/15275158-post1486.html
auch noch NVFlash (DOS-Version) -> http://www.computerbase.de/downloads/system/grafikkarten/nvflash/?url=37611
Wenn du in Windows flashen möchtest - da wär im oberen Link schon alles dabei.
Also falls du unter DOS Flashen willst -> die Vorbereitung in Windows und die anschließende Durchführung im DOS:
USB-Stick einstöpseln, HP-USB-Disk-Tool starten, FAT oder (ab 2GB) FAT 32 - je nach Größe des Sticks - und wie folgt bootready machen:
Danach die beiden NVFlash-Dateien (.exe) sowie das zu flashende BIOS mit drauf kopieren - jeweils direkt ins Hauptverzeichnis des Sticks.
Es kann auch nicht schaden zusätzlich das originale BIOS mit GPU-Z vorher auszulesen und auch mit drauf zu speichern - etwa als orig.rom
Danach neustarten, ins BIOS und die Bootpriorität auf den USB-Stick umstellen, Änderung im BIOS speichern, raus und vom USB-Stick booten lassen
-> Win 95 Screen / DOS-Meldung sollte zu sehen sein.
Danach können die NVFlash-Commands eingetippt werden.
Als erstes solltest du bei SLI (im DOS)
nvflash --list
Hier bei mir mit NVWinFlash - die NVFlash-Dateien einfach direkt nach C: kopiert, dann die Kommandozeile geöffnet -> Start -> suchen -> cmd oder bei Zubehör und die gelisteten GPUs gesucht -> 1 Karte beim P45 Board - also <0> für die GPU. Wenn du unter DOS flashst und vom Stick bootest musst du nur nvflash --list eingeben
eintippen, um zu sehen, wie die Indizes für die Karten lauten müssen, was auch davon abhängt, ob du ein Board mit nF200 Bridge-Chip(s) oder ohne hast.
Beispielsweise ein Chip wäre verbaut - der würde dann als <0> gelistet, die beiden Karten dann als <1> und <2>.
Das zu flashende BIOS wär jeweils von der Version her identisch:
nvflash -i1 biosname.rom -> für GPU1
mit "Z" bestätigen und warten, bis die Meldung kommt, dass erfolgreich geflasht wurde.
nvflash -i2 biosname.rom -> für GPU2
Wenn es ein Fremd-BIOS wäre, z.B. eine neuere Version, die drüber geflasht werden soll:
Gleicher Ablauf nur jeweils nvflash -5 -6 -i1 biosname.rom sowie später nvflash -5 -6 -i2 biosname.rom
Wenn du beispielsweise ein Board mit P55- oder X58-Chipsatz (ohne zus. nF200 Chip hast), dann sollte <0> für GPU1 und <1> für GPU 2 stehen, also entsprechend -i0 und -i1 wären dann die korrekten Indizes zum Flashen.
Nachdem das fertig ist und beide Karten geflasht wurden, mit STRG+ALT+ENTF rebooten, Stick ziehen.
Neuere Boards booten dann in der Regel automatisch von der SSD/HDD - falls das nicht der Fall ist -> im BIOS wieder
die Bootpriorität ändern.
Windows booten lassen und neue Werte in GPU-Z oder beispielsweise NVIDIA Inspector kontrollieren.
P.S.: Bevor du ein OC-BIOS drauf flasht -> immer mit Inspector / Afterburner in Windows zuvor testen, ob die Werte auch unter Last stabil laufen ->
GPUTool, Benchmarks, Games...
Hier, das BIOS F2:
Edge
  • Gigabyte GTX 460 1GB OC - BIOS 70.04.13.00.01 (F2).zip
Hallo Edgecrusher,
Bitte auch, meinen 460 GTX Bios nur mit MaxVoltage Freischalten.
Vielen Dank im Voraus
  • evgaorig.zip
Hallo amdtip,
das ist ein SC BIOS in der aktuellen Version - wegen 30 - 100%. :)
E: Es ist die EVGA GTX 460 SC 1024 MB EE (External Exhaust)
Bitte schön:
Edge
  • EVGA GTX 460 SC - BIOS 70.04.13.00.74 - freigeschaltet.zip
Hallo amdtip,
Ist es die 768 MB Version, die 1024 MB oder die 1024 MB EE (External Exhaust)?
Dann kann ich da einen Hinweis in meiner kleinen BIOS-Files Sammlung dazu schreiben. :d
Bitte schön:
Edge
Kann man dieses bios auf jeder evga 460er verwenden? wäre dan mit den 30-100% lüfter steuerung und der max voltage genau was ich such(t)e
Hm, also bei meiner Ex-465er war auch nur das BIOS der Unterschied zwischen aktiven 1024 MB und 1280 MB VRAM sowie halt den SPs und dem Rest. ;)
Ich nehme mal an, dass wenn es angenommen ein 768 MB BIOS wäre, man von den 1024 dann 256 MB deaktivieren würde.
Außerdem ist es halt die Frage, ob Radiallüfter (EE) oder Axiallüfter (also Referenz). Gut, 30 - 100% haben nun mit den neuen BIOSen beide Versionen.
Ich werd da sicherheitshalber nochmal nachhaken. ;)
Edge
Edge
okay danke
MSI GTX460 Hawk
Wenn es jemand braucht, hier die BIOS von MSI GTX460 Hawk.
  • MSI_GTX460_Hawk.zip
Danke für die beiden BIOSe - hier etwas getunt - für die Besitzer der Karten:
MSI N460GTX Hawk, Fanspeed 30 - 100%:
P.S: Die Last-Voltage ist jeweils auf den Standardwert der jew. Karte eingestellt - es wäre also möglich,
dass wenn dieses BIOS ein Fremd-BIOS sein sollte (sprich das Modell ein anderes), die Taktraten
(780/1560/1800MHz) nicht stabil bei jeder Karte laufen könnten. Das müssten die Interessenten vorher am besten mal
checken mit Inspector / Afterburner und div. Stabilitätstests unter Last.
Palit GTX 460 Sonic 2GB, Fanspeed 30 - 100%:
Palit GTX 460 Sonic 2GB, Max. Table Voltage freigeschaltet, Fanspeed 30 - 100%:
E: Sorry, die Thumbnails sind vertauscht MSI <-> Palit ! :fresse:
Ist gefixed. ;)
Edge
  • MSI N460GTX Hawk - BIOS 70.04.13.00.01, Fan 30 - 100%.zip
  • Palit GTX 460 Sonic 2GB - BIOS 70.04.1B.00.00 (P-N@N7071), Fan 30 - 100%.zip
  • Palit GTX 460 Sonic 2GB - BIOS 70.04.1B.00.00 (P-N@N7071), freigeschaltet, Fan 30 - 100%.zip
Es ist die 1024 MB, SC EE Evga (External Exhaust). Danke
Hallo amdtip,
Bitte schön:
Edge
Danke für das modifizierte BIOS für die "Palit GTX460 Sonic 2GB". Endlich ist die Karte ohne Last schön leise.
Leider ist jetzt die VCore bei 1012mA statt bei 1000mA und lässt sich nicht mehr nach unten verändern.
Könntest du bitte mein BIOS auch so verändern dass 30% Lüftergeschwindigkeit eingestellt sind?
Danke
  • ORGI.zip
Hi mospider, hier bitte. :)
  • gtx460.zip
Danke, jetzt läuft meine 460er wieder mit 1000mA.
Weiter runter komme ich aber trotzdem nicht. Ist dies bei anderen GTX460 auch so oder nur bei der Palit?
Ich finde es toll dass ihr euch die Arbeit macht, für ander User die Bios-Files zu bearbeiten.
Wie kommt man denn an dieses Tool um das Bios zu ändern? Nibitor läuft ja leider nicht mehr mit der GTX 460.
Ist bei allen 460er Karten so, die eine P03-Taktdomäne besitzen (Idle & Low-3D @ Dual-Monitoring), dass du nicht unter die P00/P03 Voltage kommst (P00 = Volllast).
Gäbe es ein altes BIOS für die 2GB Karte ohne P03, dann kämst du mit den Tools bis zur P08-Voltage (Low-3D @ 1 Monitor) herunter.
Der FBE ist non-public.
Wenn du selber am BIOS (umständlicher zugegebenermaßen :d) rumbasteln willst -> auf NiBiTor 5.8 warten oder auf der Seite (mkvtech) spenden.
Edge
@Edgecrusher86
hast du das bios einer Colorful GeForce GTX 470? wenn ja kanst du bitte die 2d spannung senken.achso wenn man filme schaut schaltet die gtx470 ja auch auf 400Mhz läst sich auch da die spannung senken?
Hi Leute
Ich habe eine Gigabyte 1 GB OC
Kann mir bitte jemand das Bios etwas ändern?
Ich hätte gerne Chip 800 Shader 1600 Speicher 1900
Und wenn wir schon dabei sind :d , etwas angepasste lüftersteuerung.
Dankeschöööön :wink:
  • GF104.zip
