-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
wenn die CPU vorher keinem hohen Stress ausgesetzt worden ist kann das schon sehr gut möglich sein das es an einem Speicherriegel liegt. Aber ich dachte das hätte Romeo ausgeschlossen? Falls nicht - Speicher checken
Also ich bin und bleibe beim imc
Bis jetzt war nur Dein alter 3570 vom IMC tot betroffen,hab Ich sonst von niemand gehört......
Wurde aber auch reichlich under LN2 gequält
Glaube Romeo`s Cpu hat noch keine extreme kälte gesehen...
Jepp das kann ich auschliessen, weil der Ram ja die 2000`er ohne mucken packt mit meinem 3565.
Schon Merkwürdig, naja, was solls...erstmal relaxen und fooball...*fg bis später.-..
Also männers hype das nicht so hoch mit dem IMC....
Ist genau wie bei Mir die Rams
Naja Paty ich sag nur in die RMA damit![]()
So einfach ist das..............Bei standart(1866 Cl 7-alte domis) bootet ein Riegel nicht Ralf......
Es ist Definitiv der Ram.........
war mit den CSX das gleiche bei Mir,mit der anderen CPU machen die rams den gleichen Ärger.......
Brigt Ihm ja nix wenn die teile 1600Mhz laufen aber mit standart 1866 nicht booten da sind die rams im ars.........
Standart(Spec.) ist bei seinem Rams 1866 und wenn die das nicht Packen ist der Ram kaput!!!!
hmm-...ohkai, ich werde mal den Takt anders machen und dann mal sehen.
Aberw arum läuft 1 Riegel nicht mit den Spezifikationen ??? Und die anderen beiden ja..??
@Bullit
wenn ein RAM defekt ist geht er garnicht, egal bei welchem Takt, dann ist Funkstille.
CPU ist immernoch die gleiche :>also deer screener oben romeoj sieht nach ner win Ram begrenzung aus ....
Win+R -> msconfig -> start -> erweiterte optionen
da ma gucken abs auf 4GB begenzt is, wenn nicht denn ruhig mal sehen was passiert wenn du Haken setzt (kenne das nur von meinem svr2008 r2, der hat son mist auch immer gemacht)
dann Speicher auf 1.5v eingestellt (obwohl laut Spezifikation vom Hersteller 1.65v) und läuft hahaha...
