System PhenomII x6 1055T + MSI 870A-G54
masterdave
Hi zusammen!
Will mir einen Neuen Rechner zusammenstellen.
Habe an folgende Komponenten gedacht:
cpu: AMD Phenom II x6 1055T
Board: MSI 870A-G54
Hat jemand erfahrung bei der Kombi. Weil viele verbauen das
Asrock 870 Extreme3. wo Liegt da der unterschied.
Die Kombi ist gut. Unter anderem auch aus dem Grund, da du gleich die Aktion mitnehmen kannst und somit 40€ sparen kannst. Wie soll denn der Rest aussehen?
Das Asrock ist gut und günstig und wird deshalb häufig verbaut.
Gabz wichtig, wenn du dir das MSI holst und den Phenom II X6. Du kriegst momentan Geld zurück, bei deiner CPU sind es 40€. Siehe hier!
Technisch spricht nichts dagegen, du machst sowohl mit denm MSI als auch mit dem AsRock nichts falsch. Du musst halt selbst entscheiden, was du an Ausstattung brauchst.
mit dem board hab ich erfahrung, werkelt aktuell in meinem system.
hab aber nur einen x3 verbaut.
hauptsächlicher unterschied ist die ausstattung.
das msi bietet ein paar anschlüsse weniger (kein esata und firewire) und bei der nutzung von 2 grafikkarten stehen der zweiten karte nur 4 lanes zur verfügung.
dafür ist das msi board genügsamer was den stromverbrauch angeht.
oh!
da fehlt noch was habe ich irgendwie beim erstellen verplant.
und ausversehen ein zweiten threat erstellt.
So sieht der Rest aus:
RAm: G. Skill F3-12800 CL7D 4GB eco
Netzteil: Tagan TG 530-U22 530W (Aus meinem alten Rechner)
Kühler: Thermalright XP-90c (Aus meinem alten Rechner)
Grafik: GeForce GTX 460/1.024
Festplatte: noch keine Idee aber 1TB sollte sie haben
Gehäuse: suche ich auch noch ein günstiges (stecksystem)
vielleicht hat jemand eine Idee.
Zwei Grafikkarten benutzen habe ich nicht vor.
Bin nur casual Gamer.
Was haltet ihr davon. Wer Erfahrung hat und sich auskennt kann vielleicht
mir ein paar Feedbacks geben oder andere Vorschläge
Danke schonmal
Ist zwar etwas am Thema vorbei,habe auch vor die MSI Aktion (P2 1055+MSI Board)zu kaufen.Meine Frage wäre an dich,da du das Board schon hast:Kannst du mal messen wieviel Abstand zwischen dem ersten PCie Slot und dem zweiten ist?Die Frage stellt sich mir deshalb,da ich 2 Grafikkarten habe und diese mit Accelero S1 und einem 120mm Lüfter ausstatten will und ob Sie in der Höhe zwischen den Slots passen.S1+Lüfter=also ca.6cm Höhe + eben die Höhe der PCB der Graka ca. 1cm
Wollt eine STammkarte und eine Physx Karte betreiben
Was für eine GPU und was für eine PhysX Karte willst du haben? (Question für Haohmaru)
Wenn du z.B. eine GTX470 hast solltest MIN eine GT240 haben... Aber ob sich die dann bei 4 Lanes (So wie vor einigen Posts geschrieben) lohnt?
Müsste man also deine Grafikkarten wissen die du draufstecken willst^^
Wusste dass die Frage wieder kommt :) hab ne 5850 und ne 8800GTS 512MB und die 4xLanes reichen dicke für Physx für meine Auflösung 1440x900.So back to topic zu meiner Frage...
hi
heißt das, das das asrock eigentlich besser wäre als das msi?
@schnuffy1de
besser nicht,hat wie schon gesagt mehr externe Anschlüsse,mehr Lüfteranschlüsse und die Pcie Lanes haben 2 x 8Lanes,also besser geignet für Crossfire,nur der STromverbrauch im IDLE und LAST ist um gut 20 Watt höher als das MSI Board
hi
kommt drauf an was du vorhast mit dem board.
für meine bedürfnisse ist das msi besser geeignet, da ich weder esata noch firewire oder einen zweiten pcie x8 slot benötige.
mir ist der stromverbrauch da deutlich wichtiger.
wenn für dich die genannten punkte der mehrausstattung entscheidend sind, ist das asrock board die bessere wahl.
rein von der leistung nehmen sich die boards natürlich nichts.
EDIT:
hm, schwer zu messen im verbauten zustand... irgendwo zwischen 4-5 cm... werde mal schauen, ob ich es genauer ermitteln kann.
EDIT:
ja danke wäre sehr nett von dir wenn du dies machen könntest.Ich hoffe dass zumindest der S1+Karte ohne Lüfter von der Höhe her passt 33mm+PCB der Karte ca. 4cm
