[Sammelthread] Asus Rampage III Extreme R.o.G. (Intel X58) [2]
Habs mal schnell geuppt. 0878
1. Opened Memory Timing Selections for Ultimate Tweaking
2. General Performance Enhancements for Overclocking
3. AnandTech Memory Article BIOS - Support provided by ASUS USA Tech Support (that would be me) Only
So, mit fixem Multi läuft das zwar, aber die VCore wird nach wie vor nicht abgesenkt. Mit anderen Worten es ist zwar Speedstep aktiv, aber die C-States funktionieren nicht.
Beim DFI ging das halt, deshalb wurmt's mich ein wenig.
Gibt aber schlimmeres :)
Also bei den GB Boards gabs für die Vcore Absenkung eine Einstellung im Bios
z.b. Dynamic Vcore(DVID) 0.00000V Auto
also da ist es aus.
also da ist es aus.
Jo, bei DFI war's glaube ich so, dass man die VCore auf Standard gelassen und dann mit 'ner anderen Einstellung die prozentuale Erhöhung eingestellt hat. Dann ging's. Sobald man die VCore fix eingestellt hat, ging's nimmer. Wird hier wohl auch das Problem sein ...
Ja bei GB auf auto, und dann die DVID einstellen wie man es braucht. Also + oder - und den Wert.
edit :
Mir ist noch was mit der CPU temp aufgefallen. Bei allen anderen Bios Versionen außer 0002 temp = ca 40c und bei dem 0002 temp = 23c.
Bei der gleichen CPU nur auf einem GB Board hatte ich immer ca. 25c.
Also was ist jetzt richtig ?
BLCK 241 MHz
Dafür hätt ich gern mal die BIOS Settings. Hab heute auch mal getestet, aber irgendwie will der Bock ned über die 231MHz raus :fresse:
Hab ich leider nicht mehr.
Welcher Ram läuft eigentlich am besten mit dem Board? Passen Dominator GT oder doch Patriot Viper?
Zu den Viper kann ich nix sagen, aber die Domi GT gehen für meinen Geschmack ziemlich gut:wink:
2000 C7-7-7-20-60 1T mit eingestellten 1.63V ist find ich schon ganz nett:love:
Habe mein Board heute Abend auch verbaut.
Was ist denn mit dem Multi los. Der springt bei mir immer zwischen 32 und 33 hin und her. 33 ist richtig. (XEON 3570) :confused:
Kann mir jemand sagen wie ich das weg bekomme, aber bitte nicht C-States auf Disabled.
Ja, fest eingestellt. Unter Last springt auch nix. Nur im Iddle.
Bios 0901.
Ist das 0802 Bios besser?
kann ich Dir nicht sagen - ich habe das 0901 noch nicht drauf gehabt :fresse:
Ich dachte es springt unter Last. Idle - bei mir auch nicht aber ich habe das C-State und Eist aus.
Aber das möchtest Du ja nicht hören :d
Ja, leider ist der Ramdurchsatz ohne C-States einiges schlechter :d
Probiere es morgen mal ob es an den C-States liegt.
Liegt es. Ich hab' das gleiche Problem. Wenn die aktiviert sind, springt der Multi zwischen 21 und 22 hin und her, wenn der Multi auf Auto steht. Stelle ich ihn fix auf 21, läuft's. Ändert aber nichts daran, dass die C-States nicht rund laufen.
Das ist beim DFI und beim CF aber auch so mit dem Durchsatz! :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:24 ----------
Du mußt den Multi auf 21 stellen. Der 22 ist doch eigentlich nur Theorie, deshalb springt der zwangsläufig. Hast doch nen W3520, oder?
Ja aber da springt der Multi nicht :)
Ja klar, hab mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Wenn ich den Multi auf [Auto] lasse und dann die C-States aktiviere, springt der Multi in Windows zwischen 21 und 22 hin und her, eine Absenkung z.B. auf 12 erfolgt nicht.
Fixe ich den Multi auf [21] passiert das nicht und der Multi ändert sich ganz normal je nach Lastzustand, die Spannung wird aber nicht abgesenkt (also scheint C-State nicht zu funktionieren).
Schalte ich die C-States aus, ist es egal, ob ich den Multi auf 21 fixe oder auf Auto stelle. In beiden Fällen ändert sich der Multi ganz normal je nach Lastzustand, die Spannung wird natürlich auch nicht gesenkt, was ja in diesem Fall richtig ist.
Langer Rede kurzer Sinn:
mMn funktionieren die C-States zumindest bei OC nicht richtig. Ist wie schon geschrieben zwar schade, aber zumindest für mich kein Weltuntergang.
Gucke ich heute Abend mal. Danke Ralf :wink:
Lars, hast du unter CPU Configuration
"Hardware Prefetcher" und "Adjacent Cache Line Prefetch" auf Enabled?
Ist wichtig für die Performance, hat mir Ralf (afrokalle) gesagt. :d
Ist beides Enabled.
Komischerweise habe ich das Problem mit niedrigen Multi nicht.
Bei Multi 21 und 22 springt nix, komisch.
Ansonsten muss ich sagen, das Board ist echt der Hammer, gefällt mir besser als das CF.
Falls jemand eine MIPS Fusion Kühler verkaufen möchte bitte PN an mich!
Fixe ich den Multi auf [21] passiert das nicht und der Multi ändert sich ganz normal je nach Lastzustand, die Spannung wird aber nicht abgesenkt (also scheint C-State nicht zu funktionieren.
u.a. "relativ Offset" im Bios und den Energiemodus im Os auf ausbalanciert stellen.:rolleyes:
Wenns die Option im BIOS geben würde, dann vielleicht. Ist aber (noch) nicht implementiert, also fällt das schonmal weg. Hoffe das kommt noch, wurde beim R2E ja auch erst mit einer späteren BIOS Version implementiert.
