[Sammelthread] AMD "Thuban" Six & Quad Core Stepping & Max Clock Liste
ja der ist Super, VID 1.275
ich muss gleich meine WLP noch entfernen ud neue aufsetzen, hab zuviel benutzt, der WaKü wird nicht so heiß wenn man ihn anfasst
Edit: hab die CPU bei hoh.de bestellt, vielleicht gibt es solche 1021 FPMW noch zu haben...
Hoppela, hab beim letzten Eintrag die SpaWa und CPU Temp vertauscht, egal hier ein kleines Update:
4000 MHz | 1.432 V | 2500 Mhz | 1.150 V | 500 Mhz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 41°C | 36°C | mit HS | 2h | Win Seven 64 | AM2+ | Phantomias88
MfG
€dit: 390W aus der Dose...
AMD Phenom II X6 1055T @ WaKü
4017 MHz | 1.380 V | 2008 Mhz | 1.140 V | 765 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 41°C | 38°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 32 | AM3 | Zambezi
wow
die aktuellen 1055t gehen ab!
kann es sein, daß du da prime smal anstelle large laufen hattest?
legst du noch mehr spannung an und gehst mit dem takt hoch? temps sehen ja fein aus und spannung ist ja noch recht niedrig
4000 MHz | 1.432 V | 2500 Mhz | 1.150 V | 500 Mhz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 41°C | 36°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 64 | AM2+ | Phantomias88
MfG
ist eingetragen. da hast dich ja noch ordentlich gesteigert!
hab den selbern batch muss echt mal zeit finden meinen richtig zu testen
bin aufs ergebniss gespannt
hoff du legst noch spannung an bei deiner feinen CPU!
Postman war da, brachte die Teile für den zukünftigen PC eines Kumpels.
Mit dabei ein X6 1090T mit dem Stepping CCBBE CB 1018DPAW.
Wie meinst das jetzt, bezogen auf die Vcore (im Bios waren 1,4V eingestellt min. 1,4V max 1,46V) oder die 4x2GB DDR2-800@1000 oder die 2,5GHz CPU-NB oder die 2,25GHz HT-Link? :fresse:
MfG
4017 MHz | 1.380 V | 2582 Mhz | 1.18 V | 765 MHz | 1.60 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 39°C | 36°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 32 | AM3 | Zambezi
4017 MHz | 1.380 V | 2582 Mhz | 1.180 V | 765 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 39°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 32 | AM3 | Zambezi
ist eingetragen
feine CPU
hammer wie die kleinen X6 inzwischen laufen!
testest du den auch mal wenns draussen kalt ist *fg*
evtl. teste ich morgen mehr, schade das ich keinen Mora habe, würde sonst 4,5 Ghz bei 1.50-1.60v testen, die CPU hat eine Super VID von 1.275
bin gespannt was du noch rausholen kannst.
schon im MP geschaut? denk die mora2 sollten im anbetracht daß es nun den mora3 gibt recht günstig sein
bzw was hast für nen radi und welche lüfter?
bei starken lüftern kann man ja noch ordentlich was rausholen auch wenn es nur ein trippelradi ist
trippelradi + 3 x scythe slip streem @ 180 m3/h ist ca gleich wie 6 noctua @ 5v am mora2
notfalls funkt auch tower im freien prima! da haust du sicher ne rekordscorre raus!
4.5 never ,zumindest nicht mit wakü und prime stable ,ich habe auch ein mora und an den temps liegt es nicht ,aber über 4420mhz geht der bildschirm aus ,aber pc läuft weiter ,habe noch nicht rausgefunden woran es liegt
Sorry das ich mich hier so reinjacke - ich bekomme meinen 1090T nächste Woche (neueste Produktion) und werde dann berichten.
Da hier einige den D14 verwenden - wollte diesen mit 2 x140er Noctua (gedrosselt) betreiben - lese hier aber die Slipstream - Empfehlungen.
Was ist besser denn ich möchte möglichst leise aber trotzdem gut kühlen.
Ziel sind 4GHZ 24/7.
Danke!
A.
Danke!
A.
drei slip streems auf dem kühler und einem dahinter der die luft aus dem tower befördert @ 12v machen sicher ordentlich dampf
is dann aber nichts für silent^^
besitze seit gestern einen 1055T mit Aufschrift : CCBBE CB 1022 GPMW .
Der läuft meiner Ansicht nach ganz gut.
Luftgekühlt:Thermalright Ultra-120 eXtreme + 120er Lüfter @ Mainboard Lüftersteuerung
Mainboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H Rev. 2.1
2800MHz @ 1V 34 Grad CPU
3500MHz @ 1.2V 46 Grad CPU
4000MHz @ 1.425V 54 Grad CPU
Getestet mit Prime95 2h und LinX 50 Durchläufe. Reicht das ?
Teste jetzt noch die NB Frequenz.
mfg BB
mfg BB
schaut doch ganz gut aus, ich habe das selbe brett und ich komme nicht ueber 2500 mhz NB raus :confused:
was hast du fuer speicher?
gruss benny
