Behindert ein Neuer Lüfter den Luftstrom?
t1kezZ
Süd-Hessen
Halle Leute,
bevor ich Rauch durch meinen PC jage frage ich erstmal hier.
Ich habe da mal so skizzen gemacht (mit Paint ^^).
Zu den skizzen.. also das Bild von der Seite (das Breite) stellt die alten Bedingungen dar oder wie sie im mom sind. Da habe ich versucht mit den Hellblauen Linien den Luftfluss darzustellen.
Ich hatte vor noch einen Lüfter wie in skizze 2 (von Hinten) anzubringen. Er wäre ca in der Höhe der GraKa nur ein stück tiefer.
Jetzt ist die Frage, zerstört der Lüfter dann den vorhandenen luftfluss?
was ist eure Meinung?
- t1kezZ
Welches Netzteil saugt denn die Luft von hinten an, und bläst sie dann nach unten?
Zu deinem Luftstrom: ich habe die Erfahrung gemacht das Seitenlüfter wenn überhaupt nur etwas bringen wenn man einen Top-Blow CPU Kühler verwendet.
Sonst bringen sie nichts.
Weder vor noch Nachteile bei der Temperatur. Jedenfalls nicht ohne deutlich hörbar mehr Lärm zu machen.
lass es am besten wie es ist evtl. Drehzahl der Lüfter anpassen
ist das oben nen 140mm ? den kannst so auf 500 U/min
die anderen so 700-800
und wie schon gesagt das Netzteil saugt unten an und bläst hinten raus
Jo, hatte ich verpeilt das das NT so Arbeitet :)
Hatte ich mir schon fast gedacht, das ein Seitenlüfter wenig bringt ;)
Ich hab jetzt noch nen 120mm papst lüfter (1500 rpm) von nem kollegen bekommen, diesen wollt ich jetzt noch einbringen, eigentlich hatte ich vor den Oben einzusetzen, da mir der Luftdurchsatz des Cooler Master Lüfters zu gering erscheint.
Optional stünde noch Variante 2 zu verfügung: papst hinten und der rvoltec der atm hinten ist wandert nach oben.
Muss ich aber denke ich austesten ;)
Danke soweit !
Edit: Aso bei dem Papst ist noch ne Lüftersteuerung dabei. Außerdem ist der Cooler Master Lüfter 140mm groß :)
Macht ja eigentlich keinen Unterschied (außer Silence) wenn ich den 140mm durch den 120mm ersetze oder ?
Bau die HDDs mit Lüfter unter den Brenner. Dann bläst er Luft die nur minimal erwärmt wird direkt zum CPU-Kühler.
@Lordstoffel
Ich habe jetzt mal den angesprochenen Papst lüfter, vorne auf höhe der CPU montiert und siehe da, beim Heattest bei Prime95 haben sich der werte um 5/6°C gebessert.
Danke für den Tip!
Ich habe auch immer behauptet das ein Seitenlüfter nichts bringt.
In meinem Case bringt er aber massive Verbesserungen.
~30°C weniger Northbridgetemperatur unter Volllast, 15°C weniger Grakatemp + geringere Drehzahl des dortigen Lüfters.
Nun ist mein Case recht alt und hat eigentlich nur 3 80er vorne, 2 80er + NT und ein 92er (oben) hinten die rauspusten, aber prinzipiell ist es doch ähnlich.
Die lange Graka wirkt wie eine Trennwand im Gehäuse. Darunter wird es richtig warm von der Abluft der Graka, darüber wärmt die CPU die Luft.
Ich habe mir einen Seitenlüfter per Stichsäge in die Seitentür operiert. Nun staubts drinnen mehr, dafür ist es kühler.
Jap, ein riesiger Irrtum, dass ein Seiten oder Deckellüfter nichts bringt. Meine Temperaturen sind alle gesunken. Grafikkarte ist um 20°C kühler in idle, CPU in LinX um 5-8°C weniger (!!!) und nun bekommt auch Festplatte und Mainboard einen Lufstrom ab. Dabei läuft der neue Deckellüfter bei 60-70%. Also scheffelt nicht umbedingt viel Luft hinein
dann musst du aber vorher ein komplett mieses "lüftermanagement" gehabt haben. 8 grad cpu und 20grad gpu sind ein wort zum sonntag. das machen oft nur größere kühler gut ;)
