emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
[ Sammelthread ]
Seasonic X-Series Fanless (SS-400FL / SS-460FL)
Übersicht der Modelle
Spezifikationen
Kabellängen & Anschlüsse
Hersteller Link: SS-400FL / SS-460FL (PDF-Datasheet)
Preisvergleich: [ SS-400FL ] [ SS-460FL ]
Reviews
Bekannte Inkompabiltitäten / Probleme mit Nebengeräuschen
Anmerkungen & nützliche Links
- work in progress -
1) SS-400FL (80plus Report)
2) SS-460FL (80plus Report) (Verfügbarkeit: ab September 2010)
Passiv, modular, schwarz und sehr effizient... was will man mehr?![]()
Spezifikationen
ATX-Standard:.................. Intel ATX12V v2.3 / EPS12v
Abmessungen:................... 150mm x 86mm x 160mm (B x H x T)
PFC:................................ aktiv, Weitbereichseingang (90-264VAC, 50-60 Hz)
Effizienz:.......................... 80plus Gold (typisch 89 bis 91%)
Sicherheitsfunktionen:........ Überstrom, Über/Unterspannung, Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss (OCP, OVP, UVP, OPP, OTP & SCP)
Hersteller-Garantie:............ 5 Jahre auf alle Modelle
Weitere Bilder im Hardwareluxx Review!
Lieferumfang Modu:
- Modulare Kabel in Aufbewahrungstasche
- Netzkabel
- Handbuch
- Klett- & Kunststoff-Kabelbinder
Reviews
- HARDWARELUXX: SS-400FL (LINK)
- HARDWARELUXX Leserreview by sOne97: SS-400FL (LINK)
- HARDWARELUXX Leserreview by Wa1lock: SS-460FL (LINK)
- Technic3D: SS-400FL (LINK)
- Silentpcreview: SS-400FL (LINK)
- Hardware Heaven: SS-400FL (LINK)
- [H]ard|OCP: SS-400FL (LINK)
- PC Perspective: SS-400FL (LINK)
- Hardware Secrets: SS-400FL (LINK)
- JonnyGuru: SS-400FL (LINK)
- Planet3dnow: SS-460FL (LINK)
- PC-eXPerience: SS-460FL (LINK)
- Dexgo: SS-460FL (LINK)
- Techpowerup: SS-460FL (LINK)
- PC-Stats: SS-460FL (LINK)
--> Sehr informativ: Hotbox Vergleichstest mehrerer passiver Netzteile bei Silentpcreview (LINK). <--
User:
Komponente:
Symptome:
Bemerkungen:
- Zur Montage: "Seasonic weist sowohl auf dem Netzteil selber als auch auf einem daran befestigten Hinweiszettel darauf hin, dass das Netzteil in aufrechter Lage betrieben werden muss. In vielen Gehäusen wird das Netzteil jedoch standardmäßig "über Kopf" im oberen Teil montiert, was aber beim X-400FL ausdrücklich nicht möglich ist, da sich sonst vermutlich die warme Luft im Netzteil stauen würde." (aus dem Hardwareluxx Review, sollte jedem Silencer einleuchten)
Nachtrag: Auf Nachfrage von thom_cat ist auch eine seitliche Montage, wie sie in manchen Cube- und Mini-Tower Gehäusen (Lian Li Q25) verwendet wird, grundsätzlich möglich: "Wenn es an der Gehäuseseite Öffnungen oder ein Mesh gibt dann sollten die "offene Seite" des X-4XXFL Netzteils nach aussen zeigen - sollte es keine Gehäuseöffnungen geben dann bitte in Richtung Komponenten."- In Anlehnung an die oben beschriebene Empfehlung hat das Netzteil zusätzliche Bohrungen, falls die Netzteilblende am Gehäuse "verkehrt" herum angebracht ist. Es kann also in jedem Fall in korrekter Ausrichtung angeschraubt werden.
- persönliche Anmerkung von mir: Kauft euch kein passives Netzteil, wenn ihr noch mehr als zwei Lüfter, oder (ungedämmte) Festplatten im System habt oder ihr bisher euer Netzteil für die Gehäuseentlüftung sorgt. Auch wenn sehr "leise" Netzteile nur einen kleinen Teil zum Luftaustausch beitragen, so erfüllen sie diese Aufgabe dennoch und einen Netzteillüfter gegen ein passives Netzteil und einen Gehäuselüfter zu tauschen ist es nur sehr selten wert (in einem 1-Lüfter PC zum Beispiel).
Bilder:
