Backplane RaidSonic Icy Dock IB-555SSK Erfahrungen?
gnaa123
Nürnberg
ich wollte mal fragen ob jemand die RaidSonic Icy Dock IB-555SSK im Einsatz hat und mal berichten kann ob das Teil sein Geld wert ist oder ob man besser eine andere Backplane kauft falls ja welche.
Danke :d
Würde mich auch interessieren...
Andererseits liest man hier und da nichts Gutes. Damit meine ich, dass sich nicht jede HDD mit jeder Backplane gut versteht. Was nicht heisst, dass die Backplane x nicht gut ist. Es passt halt einfach nicht...
Zb werden HDDs garnicht erkannt (geht ja noch).
Schlimmer sind sporadisch gekickte HDDs aus einem Array (sehr fatal).
Sowas macht einem schon Angst.
Gibts nicht irgendwo eine Kompatibilitätsliste welche HDD sich mit welcher Backplane versteht?
Ich hatte es dann gekauft, kann es nicht empfehlen. Die beiden Platten ganz rechts werden nicht vom Lüfter abgedeckt, hat man Idle ruckzuck >50°C. :grrr::motz:
Ja, also wenn ihr mich fragt, gibt es so gut wie keine gescheiten Backplanes für Privatleute. Jedes hat irgendwo seine Unzulänglichkeiten. Ich verstehe das nicht... Das wäre direkt ne Marktlücke...
Wenn man sich mal die Auswahl für den "SOHO"-Bereich anschaut, bleibt eigentlich vom Aussehen und den technischen Daten fast nur das Icy Dock übrig, aber wenn nicht mal das befriedigend ist... Ich muss dazu sagen, dass ich es noch nicht hatte, kann mir die Problematik mit der Wärme aber gut vorstellen.
Meine Anforderungen an so ein Backplane wären: Solider Aufbau, ansprechendes Design, gutes Kühlungskonzept [leiser (großer) Lüfter], Anschlussmöglichkeit an den Controller LEDs, Bus (I²C, SGPIO,...)
Wie gesagt, das einzige Backplane, was von alldem noch ein bisschen beherrscht, wäre das Icy Dock. Es ist schon schade, dass die Belüftung offenbar unzureichend ist, was sicherlich die Folge der beengten Platzverhältnisse ist. Auf Platz 2. wären bei mir die Backplanes von Lian Li. Die Kühlung ist einwandfrei, allerdings missfällt mir die Einbauweise des Platten sehr und man hat auch keine Eingänge bzw. Status-LEDs.
Aktuell habe ich die Backplanes von Intel am Wickel, die ich demnächst testen kann (endlich Urlaub ;)). Bei denen ist alles nötige dran und sie sind auch gut aufgebaut, allerdings kann man nur über einen speziellen Bus von Intel steuernd auf die Teile einwirken. Das nächste ist, dass sie nicht ohne weiteres Zutun in ein 5,25" bzw. 3,5"-Slot passen, d.h. man muss (wieder mal) basteln. Von Intel direkt gibt es leider nur Gehäuse für max. 10 Platten (1x 4er und 1x 6er Backplane) und das reicht uns ja nicht... ;) Allerdings kann man so gleich für das Kühlkonzept sorgen, da man in diesem Fall die Lüfter vor (!) die Backplanes hängen kann, sodass es Druck- und keine Zugbelüftung ist... ;) Letztere ist ja doch deutlich wirkungsvoller. Mal schauen, wie bzw. ob mir das gelingt....
Ich hab die Hitachis mit 2TB und 7200U drin, die natürlich auch recht heiß werden, aber in den drei linken Slots pendeln sie sich idle so auf 38°C ein, was ja vollkommen ok ist. Tut man sie aber wie gesagt in die Slots rechts, wo kein Lüfter hinter ist und ohnehin auch keine Ausnehmung in der Backplane vorhanden ist, erreichen sie sofort Temperaturen von weit über 50°C, ohne, dass ich was mit ihnen mache. Und da können auch die anderen Slots frei sein, es kommt einfach keine Luft zu ihnen.
Das LianLi würde ich mir ja trotzdem gerne mal ansehen, hast du da einen Link zu? Das Rein- und Rausnehmen der Platten ist bei dem Icydock allerdings sehr gut gelöst, macht Spaß. :)
Oha, na gut...da hätte ich natürlich noch nachfragen können, welche Platten du eigentlich verwendest... ;) Problematisch bei dem 5er ist ja auch, dass der Lüfter nicht die gesamte Rückseite des Backplanes abdeckt, sondern nur eine untere Ecke, was gerade bei diesem offenbar sehr viel ausmacht. Das liegt sicherlich auch an der vertikalen Einbauweise der Platten. Durch die Festplatte selbst zieht halt keine Luft durch. ;) Bei den anderen sollte das sicherlich besser gehen. Das 5er hätte ich mir aber auch nicht geholt, weil ich Festplatten immer horizontal betreibe. ;) Ja, also bis auf die Kühlung beim 5er sind die Icys ja eigentlich nicht schlecht...gut der Preis könnte niedriger sein, aber sonst... ;) Für dasselbe Geld gibts halt ein 6er Intel mit integriertem Expander usw... ;)
Die von Lian Li sind die der EX-Serie, die es für 2-4 Platten gibt. Wenn die Sache mit dem Einschub besser gemacht wäre und noch Status-LEDs dran wären, wäre das kaum zu toppen... ;) So müsste man sich halt mit Aufklebern behelfen und immer Ordnung halten. ;) Wahrscheinlich ist das aber auf Grund der Kosten so gemacht worden. So gesehen ist der 4er Rahmen für 3x 5,25" Slots für ~50 Euro schon ziemlich günstig. Ein gebogenes Stück Alu mit 4 Schrauben ist natürlich günstiger als ein ganzer Rahmen mit Mechanik. Einfach, aber wirkungsvoll, es funktioniert natürlich auch, ist aber sehr hakelig und sicherlich nicht für häufigen Wechsel vorgesehen. Die HotSwap-Funktionalität muss ich auch noch testen. Hab den 2er und 3er Rahmen hier. Hier der Link zum 4er: Lian Li EX-H34B schwarz, Wechselrahmen Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Könnte mir vorstellen das die von Chenbro recht gut sind. Sind ja richtige Server Spezialisten wenn man sich mal durch deren Produktpalette geklickt hat.
Joa, der wäre evtl. auch noch was, aber bei dem sieht die Ventilation auch nicht viel besser aus als beim Icy. Dann sind die Platten wieder hochkant eingebaut... Alles zusammen gibts iwie nicht. *seufz* Hab mir auch gerade nomma den 4er von Lian Li angeschaut... Das Teil haben die ja verhunzt, hab ich erst jetzt gesehen. Die SATA-Anschlüsse liegen mittig zwischen dem Lüfter und der Platine. Unglaublich, aber wahr. Beim 3er liegen sie gut erreichbar an der Seite. Es ist doch immer irgendwas anderes... *grummel*
Da habe ich heute abend doch extra nochmal Windows installiert, um die Temperaturen zu überprüfen - nicht dass mir die Platten schmelzen.
Es sieht bei mir aber anders aus. Die drei in der Mitte sind am wärmsten (41°C), links 36° und rechts 40°. Scheint sich auch egal ob Idle oder Last nicht groß zu verändern.
Nach einer Stunde Dauerlast durch Defekt-Scan sieht es so aus (von links nach rechts): 40,44,45,46,42.
Die rechten Slots verhalten sich wie ich es erwarten würde, der Effekt des auf einer Seite sitzenden Lüfters ist nicht sehr groß.
Ich denke die Platten bleiben da erstmal drinnen. Platten die sehr heiß werden wie die Hitachi würde ich da allerdings auch nicht rein tun.
Hm...verrate du doch mal, was du für Platten drin hast, wäre ja nicht ganz uninteressant... ;) Aber wie schon gesagt, gibt es durch den ungünstig sitzenden Lüfter ein Temperaturgefälle. Ich verstehe auch nicht, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, einen Lüfter in die Front eines Backplanes zu integrieren. Der wäre doch deutlich wirksamer, wäre auch in seiner Größe nicht beschränkt und man könnte sogar noch einen Staubfilter davorsetzen. Das alles in eine Klappe hinein, die man vor dem Herausnehmen der Platten öffnen müsste, also wie bei den Lian Lis, nur mit zusätzlichem Lüfter. Die Einschublänge sollte dann auch dieselbe bleiben, weil der Lüfter von hinten ja nur nach vorne rutscht.
Hier nochmal ein paar Bilder von der unsinnigen Anschlusslage vom 4er Lian Li: Joey Das Gesamtteil ist fast 2cm länger als das 3er, nur, weil man ja irgendwie mit den Fingern die Stecker anstecken können muss. So ein Unsinn... Normalerweise braucht man dafür auch gewinkelte Leitungen, die dem Gehäuse beiliegen. Dummerweise passen die nicht an Controller mit Mini-SAS. Da habe ich noch nie gewinkelte Stecker gesehen. Glücklicherweise sind die Leitungen der Sata-Controller sind klein und flexibel, sodass es evtl. noch ginge, aber das hätte es echt nicht gebraucht. Es geht doch beim 3er auch anders. Ich verstehe das nicht... Denkt denn jeder Hersteller nur an günstige Preise...? Wahrscheinlich werden es eher die Gewinnmargen sein... *grummel*
@DarkDeveloper: Du hast also auch das RaidSonic Icy Dock IB-555SSK? Hab die Hitachis jetzt wie gesagt von links aus gesehen im zweiten und dritten Slot, wo sie sich idle auf 38-40°C einpendeln. Im ganz linken ist eine Samsung HD103UJ, die unter 35°C liegt. In den rechten beiden Slots kommen die Hitachis idle wie gesagt auf über 50°C. Erscheint mir auch logisch, da da keine Luft hinkommt.
Bei dem LianLi würde mich interessieren, wie ich da die Platten abklemme bzw. wechseln kann. Dass die SATA-Kabel sich hinten mies befestigen lassen, fände ich nicht so schlimm, da man das ja nur 1x machen muss. Der Preis ist auch noch ok und die Lüftung macht da ja einen besseren Eindruck. Ist wie gesagt die Frage, wie gut man die Platten tauschen kann, das geht beim IcyDock spielend leicht.
Beim LianLi kann ich doch den Lüfter vor der Platine abschrauben, verkabeln und fertig oder? Vorausgesetzt man kann die Platten dann rausnehmen, ohne hinten wieder die Kabel ziehen zu müssen, aber das wäre ja nun wirklich lächerlich, wenn das nötig sein sollte. :d
Ja, ich habe das Icy Dock. Drinnen sind 5 WD 1TB FAEX. Wie der Luftstrom durch das Gehäuse tatsächlich ist, weiß ich nicht. Aber dass bei mir die beiden an den Seiten etwas kühler sind, finde ich nicht unlogisch, da an einer Seite die Gehäusewand ist und die Platten von dort nicht beheizt werden sondern eher Wärme loswerden können. Das Gefälle durch die Lüfterposition merkt man natürlich, wobei ich es jetzt nicht dramatisch finde.
montageprofi: An der Platte wird zunächst ein zu einem U gebogenes Stück Alublech mittels vier abgesetzten Schrauben befestigt. Dazu werden gleich die Gewinde der Festplatten genutzt. Das U-Blech steht vorne ein Stück von der Festplatte ab, sodass dies gleich als Griff genutzt werden kann. Dieser Aufbau wird auf die Art und Weise den Käfig eingeschoben, dass die Absätze der Schrauben in die Kunststoffgleitschienen eingeführt werden. Da ist die Schwierigkeit, dass man die Schiene erst mal mit den Schraubenköpfen treffen muss und es sehr schnell verkantet, sodass man sich fast schon vor das Gehäuse knien und genau hinschauen muss, damit es gelingt. Also nur mal so eben im halbdunklen Zimmer vom Stuhl aus seitlich zum Gehäuse runterbücken und eine Platte einschieben ist eigentlich kaum drin oder man hat schon viel Übung bzw. eine ruhige Hand. ;) Abschließend kann man dann noch die eingeschobene Festplatte mit einer Schiebeverriegelung arretieren, welche aber aus Kunststoff ist und daher nicht so dauerhaft haltbar aussieht. Sozusagen lagert die Platte dann auf 4 Schraubenköpfen bzw. einer Kunststoffschiene. Eine Entkopplung liegt also auch nicht vor. Diese Wechselrahmen sind eigentlich nur für Leute geeignet, die nicht so häufig wechseln. Also es gibt schon praktischere Systeme... Natürlich darf man nicht vergessen, dass ein sehr günstiges System ist. Müsste auch mal schauen, was so ein weiteres U-Blech mit 4 Schrauben kostet. Dürfte zwar nicht die Welt sein, aber bei Lian Li weiß man ja immer nicht so genau... ;)
Edit: Hab gerade mal geschaut, 4 Stück Lian Li PT-H01B, also die U-Bleche mit Schrauben für weitere Festplatten kosten knappe 9 Euro. Da kann man nicht meckern. Also das wäre schon ingesamt preislich eine sehr günstige Lösung.
Ja, zum Glück kann man den Lüfter abschrauben, sonst hätte man wahrscheinlich kaum eine Chance, andere Kabel anzustecken. Hinzu kommt, dass ich sogar schon von meinem 3er Rahmen den Lüfter abbauen muss, weil mein Raidcontroller so lang ist. Da kann ich dann aber die Hotspares unterbringen, sodass ich da keinen Platz verschenken muss. Blöd ist natürlich, dass der 4er Rahmen somit länger ist und auch der Luftzug ungünstiger, da ja noch 2cm mehr überwunden werden müssen. Ist die Frage, ob da überhaupt noch genügend Luft angesaugt werden kann. Eigentlich dürfte der Rahmen auch nicht wie ein schweizer Käse aussehen, sondern müsste eigentlich ringsum mit dem Lüfter geschlossen sein, sodass der ganze Luftzug durch das Gehäuse und an den Platten vorbei muss, quasi wie ein Sauger. Also so wie die SB oder SX-Version, obwohl der Lüfter da auch Nebenluft zieht, aber die kosten ja gleich ca. 30 Euro mehr... Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese kleine Menge Aluminium mehr so viel ausmacht....
DarkDeveloper: Joa, ok, die FAEX sollten ja eig. auch ganz gut heizen. Allerdings sollte man bei WDs schon auf die Temperaturen achten. Für die ist Wärme doch ziemlich schädlich... Also meiner Meinung sollte man sie schon noch unter 40°C halten...
Preislich günstig und noch einfacher zu wechseln, als wenn die Platten innen im Gehäuse verschraubt sind. Ich glaub ich bleib dann aber bei ICY Dock, nutze die linken 3 Slots und schau mich nach kühleren Platten um. Vorerst. Vielleicht erfindet ja wer noch was richtig gutes.
Es gibt auch noch was von Super Micro, das CSE-M35TQ. Hat auch Enclosure Management und der Lüfter ist etwas größer und sitzt in der Mitte.
Hatte ich auch in Erwägung gezogen aber das IcyBox hat mir von den Einschüben besser gefallen und war auch besser verfügbar. Und bei Super Micro habe ich etwas bedenken, dass da kein Lüfter sondern eine Turbine montiert ist :d
hab auch 2 von den icydocks (555er) jeweils voll bestückt mit samsung f3 1tb (in ne lian li pc343b). hinten lüfter jeweils gegen einen noiseblocker 60mm getauscht und temps sind alle im bereich zwischen 35 und 45°C, somit für mich völlig unkritisch (auch bei viel kopieraktionen etc.). setup läuft seit über 1 jahr so, keine gedroppten platten, led's etc. geht auch alles mit dem areca. fazit: ich bin happy, bleibt so.
Vielleicht sollte ich auch einfach den Lüfter austauschen und kühlere Platten nehmen. Stellst du denn wenigstens auch fest, dass die beiden Platten rechts heißer sind als die anderen 3? Bei Platten gleichen Typs ließe sich das ja erstklassig vergleichen.
ich schau heute abend wenn ich zuhause bin nochmal genau :)
DarkDeveloper: Möööönsch, das Supermicro-Teil isses doch!!! ;) Haste dir das net mal genauer angeschaut? ;) Der Lüfter ist an 12V mit nem 3er Molex dran und hat gerade mal 2,5W Leistung, also ist das n ca. 25dB(A)-Lüfter und keine 230V/50W-Turbine... ;) Hier ist n Bild: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_supermicro/74163_2241_draft_large.jpg Hinzu kommt, dass du ihn ggf. ohne (!) Bastelei in ca. einer Minute gegen einen leiseren 92er tauschen kannst. Besser gehts doch gar nicht! ;)
Außerdem ist das Teil von den Funktionen doch ein Traum: I²C/SGPIO und sogar Sideband ist dran, dann alle möglichen Status-LEDs, Temperaturüberwachung, Piepser, astreine Durchlüftungsmöglichkeit, hach...das Teil ist einfach komplett. DAS wollte ich haben... ;) Hier mal eine schöne Anschlussübersicht: http://ds0219.myweb.hinet.net/PCZONE/X8SAX/006.JPG
Einzig die Sache mit den vertikalen Festplatten stört mich n bissl, aber da muss ich wohl durch. Dafür gehen 5 Platten in 3 Slots. Preislich ist das Teil auch noch i.O. Habs für 120 Euro gesehen, also das ist doch sehr vernünftig für die ganzen Funktionen usw. Das Teil kommt auf jeden Fall auf meinen Wunschzettel... ;)
soulreaver: Joa, so an sich sind die Icys ja net schlecht, aber von der Funktionalität machen die iwie net so viel her. Nur ein paar Stiftleisten zur Verbindung der LED-Ausgänge des Controllers mit dem Backplane sind doch ziemlich altmodisch. Es haben auch nicht alle Controller diese Stiftleisten, gerade die kleineren Versionen nicht. Mein 1280 ist auch dermaßen lang, dass ich schon mit den Laufwerken in Konflikt komme, ist fast schlimmer als bei den Grafikkarten, weil da ja noch das dicke MiniSAS-Kabel dran muss. Zum Glück gibts da auch gewinkelte... Aber wenn du natürlich mit den Icys zufrieden bist, würde ich da auch nichts ändern. Achso...ist das nicht ein 80er Lüfter bei den Icys? Ein 60er wäre da etwas klein... ;)
sind 80er, mein fehler :)
bin gestern abend leider nicht an den pc gekommen, werde ich heute nachholen!
die temps hab ich, wenn ich "arbeite" (kram kopieren etc.) -> also für mich alles im grünen bereich.
temps der platten eigentlich auch soweit alle im selben bereich.
Also ich hab jetzt ganz links eine Samsung HD103UJ (Systemplatte), die hat 32°C. Dann kommen 2 Hitachis mit 2TB, die haben, nachdem ich den Rechner in meiner Mittagspause hochgefahren habe, idle jetzt 37°C und 40°C, das geht auch. Nun habe ich gerade im zweiten von rechts noch eine Hitachi 2TB angeschlossen und will mal sehen, wie heiß die nun idle wird. Wundert mich, dass bei dir keine so heiß wird, auch wenn die Platten allgemein nicht so heiß werden, müsste es doch bei gleichen Platten in allen Slots Unterschiede geben.
Ich habe den Lüfter hinten allerdings nicht ausgetauscht. Werde das Teil vielleicht heute Abend mal ausbauen und genauer schauen, wie und was da montiert ist.
Und wie lautet das Fazit?
Schleiche schon länger um die 3er Lösung von dem Backplane rum. Aber 100 bucks für die Katze im Sack wollte ich nicht ausgeben.
Und viel Auswahl für 2x5,25" giebts nicht.
Und wenn ihr mal Zeit/Lust habt macht doch mal Bilder von dem Ding. :)
MfG
Moin,
Ich hab ne menge von den Backplanes in den Servern auf der Arbeit verbaut. Ein ganz wichtiger Faktor ist neben der Steuerung vorallem n Firmwareupdate der Backplane - das ist nämlich nur an nem Intel Board machbar. Und auch dann nur an bestimmten - nämlich an den Boards die eigentlich in das SC5400 Gehäuse (für das die Backplanes sind) kommen...
Bei den SAS (6/4) hab ich es noch nicht mit nem normalen 5,25" probiert, die alten 5er Backplanes (SATA/u320) passten aber noch ohne Bastelei in 3 5,25" rein. Aber ich glaub du hast recht, die Schnellverschlüsse sind nicht mehr angeschraubt sondern festgemacht
Wenns 3,5" sein muss haben wir letzt n Supermicro-Case (848A-R1800B) genommen und den Inhalt eines intel Servers reingebaut... Da die 10Platten für die Datenbankkiste nicht gereicht haben. Allerdings ist das Gehäuse auch gut laut ;)
Aber stimmt schon, im SOHO Bereich ists schwer, gerade wenn man I²C SGPIO etc... haben will. Die meisten guten Backplanes sind auf bestimmte Gehäuse ausgerichtet (siehe Intel z.B.) - wobei auch da manchmal nur Kopfschütteln angesagt ist. Mit einer der letzten Firmwares wurden SATA Platten fest auf SATA-150 gesetzt weil es n Firmware-Problem gab unter bestimmten Umständen mit SATA-300... wenn ich mich recht entsinne lags am verbauten LSI Chip, und man plane auch nich ne neue Version/Revision der Backplane rauszubringen.
Die IB-555SSK hatte ich auch kurz gehabt, allerdings waren auch mir die Temperaturen zu hoch, gerade wenn man 15k SAS HDDs eingebaut hat. Die Intel Backplanes haben keinen Lüfter sondern werden nur über den Luftstrom des Servers gekühlt, selbst da waren meine Platten kühler als in der IB...
Peter
Ich werde da zukünftig 5.400U Platten einsetzen. Eigentlich dient das eh nur als Dateiablage, da kommt es nicht so auf die Geschwindigkeit an. Lieber dann als Betriebssystemplatte etwas mehr in eine schöne SSD investiert.
Ich habe den Lüfter mal gegen einen Papst mit deutlich mehr Wums ausgetauscht. Nach jeweils 2 Stunden Stresstest macht sich das schon deutlich bemerkbar:
alt: 40 44 46 47 45
neu: 34 38 39 39 36
Unter den Schreibtisch würde ich diese Kombination aber nicht mehr stellen.
