altes PC System aufwerten :)
vfbdavid11
HI
Soll meinen PC, meines Vaters aufwerten, zurzeit noch ein alter Intel Core mit 1GB Ram. :(
Wollen natürlich Festplatten ( Sata ) Netzteil, Gehäuse behalten. Also der PC wird zu 0% zum spielen benötigt, könnte also die alte Graka verwenden PCIe.
Bräuchten also Mainboard, Ram, CPU, leider fellt die Auswahl sehr schwer da es ja unmengen von Mainboards gibt. Da ich Intel bevorzuge sollte es auch einer werden.
Was der PC leisten sollte unmengen von Daten verwalten:), also 4 externe USB Platten eine Fiewire Platte und die internen 1TB. Es werden Filme, mp3, Fotos, Cliparts, PDF Dokumente, Office Dokumente bearbeitet / verarbeitet. Wobei eher weniger Fotos bearbeitet werden, sondern nur verwaltet / sortiert.
Sorry total Vergessen:).
Denke mal Bugdet 300-400Euro.
2x Sata Festplatte jeweils 500GB
4x USB Platte
1x Fiewire Platte
1x USB Drucker
1x Usb-Wlan Stick
Netzteil
Gehäuse
ältere GeForce Grafikkarte mit PCIe
2x Laufwerk
Hoffe auf viele Vorschläge:) :):) :)
mfg. David
Was für ein NT hat du genau?
Intel Core i5-750, 4x 2.67GHz, boxed (BX80605I5750)
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRH)
Gigabyte GA-P55-USB3, P55 (dual PC3-10667U DDR3)
Ich weis jetzt nicht mit welchen Programmen du genau arbeitest aber wenn du winrar etc. verwendest sind die latenzen wichtig und deswegen hab ich den gewählt. Beim Board soll dir lieber jemand anderes noch einen Vorschlag machen.
HI
Netzteil ist NoName 350Watt, muss evtl. auch ein neues her? WinRar etc. wird immer wieder benutzt, aber vorallem ist das Problem wenn e-mail Media Player und sehr viele Fenster offen sind, ist der PC schon am rumkacken. Selbst wenn man was scannt hängt er sich schon fast auf.
Wie schon geschrieben es muss keine Leistungmaschine sein, aber es muss definitiv ein neuer her.
mfg. David
Inwiefern werden Videos bearbeitet?
Videobearbeitung braucht schon einiges an Leistung. Ansehen weniger. :cool:
Welchen Prozessor/Board hatte dein Vaddi denn vorher?
Bei 300-400 Euro kommt man in Intel nicht sehr weit.
Da ist ein AMD System besser.
Ich empfehle ein einfaches Mainboard mit AM3 Sockel (für AMD Prozessoren) von MSI, Asus oder Gugabyte.
Selbst mein einfaches Asus Mainboard hat 6 SATA Anschlüsse, das sollte also mit mehren Festplatten kein Problem sein. Die 4 USB Festplatten bekommt man auch unter. Ggf. kannst du dir eine PCI Karte mit weiteren USB Anschlüssen kaufen und auf das Board stecken. (um 20 Euro)
Als Prozessor würde ich einen Dualcore nehmen, den X2 250 vielleicht. Bei (professioneller) Videobearbeitung, also hochauflösendem Material würde ein Drei oder 4 Kerner nehmen.
(AMD Athlon 2 X4 640)
Ram würde ich 2 oder 4 Gigabyte nehmen, wobei 4GB ein 64 Bit Betriebssystem voraussetzen. Und 2 Gigabyte reichen für 99% aller "Heimarbeiten" aus.
zuy
Würde es wie in #5 empfohlen machen, allerdings ein Mainboard mit 880g Chipsatz nehmen.
--> ASRock 880GXH/USB3, 880G
Die alte Graka rauschmeißen. Die IGP ist deutlich stromsparender und dürfte gerade für HD Material (Filme, etc.) besser geeignet sein. ;)
HI
4x USB Platte
1x Fiewire Platte
1x USB Drucker
1x Usb-Wlan Stick
Netzteil
Gehäuse
2x Laufwerk
mfg. David
Intel 775er Dual Core-Prozies sind doch die idealen Arbeitstiere, kauf die bloß keinen X4! Das ist rausgeschmissenes Geld!
Rüste den Ram auf 4GB-1066 cl4 auf (1GB ram?-klar das nix geht!), bügle ein frisches 64Bit OS drauf, kauf dir deine HDD´s und freu dich....
...un d lass dir hier nicht weiter die Taschen vollhauen ;)
PS: wenn´s denn ein Intel® Core™2 Duo Prozessor ist
HI
Problem wird wohl sein das das Mainboard ein Noname ist mit beschränktem Bios da von MM, deshalb werden wohl neuere Intel2Two Duo evtl. gar nicht funzen. Einfach nur Ram erweitern wird nicks bringen bei der alten Kiste.
Wegen alter Programme die er benutzt wird wohl 64bit nicht so geeignet sein. Filme werden nicht bearbeitet nur angeschaut.
mfg. David
Was für eine unqualifizierte Aussage ist das denn bitte ?
Erstmal würde ich gerne wissen wieso ein Quadcore rausgeschmissenes Geld ist, warum ein ausgestorbener Sockel noch als Neuanschaffung gewählt werden soll und das bitte mit Quellen!
Wenn Intel dann sollte es doch wenigstens ein i3 oder ein i5 sein aber in diesem Preissegment bekommt man von AMD etwas besseres.
Und wenn es dich zufriedenstellt dann könnte man auch einen PhenomII anstatt eines AthlonII wählen :fresse2:
Was den mit dir nicht in Ordnung?
Wenn das ein LGA775er Intel® Core™2 Duo Prozessor, ala E6400 und drüber ist, würde er in Verbindung mit 4GB Ram wohl durchaus zum Arbeiten ausreichen! Oder willst du mir da etwas anderes Erzählen?
HI
mfg. David
Das klingt schon etwas anders!
Dann bleibt wohl nur noch aufrüsten….ein reiner MainBoard+Ram Wechsel könnte da wunder wirken!
Was hast du denn für eine CPU drin immo?
Wenn´s wirklich ´ne Budget- Arbeitkiste werden soll, könnte sich gegenrechen und das evtl. behalten von Komponenten unter Umständen bezahlt machen
(Für windows7 und Office reicht ein Atom mit 2GB Ram....)
HI
Cpu E6300!
Könnten evtl. nochmal konrgrete MB + CPU empfehlungen kommen, wäre nett:).
mfg. David
Intel Pentium E6300: Fazit
Der Pentium E6300 bietet für rund 70 Euro ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und weiß zudem durch sein OC-Potenzial zu überzeugen. Der Athlon II X2 250 ist aktuell im Vergleich etwas zu teuer für die gebotene Performance, der Phenom II X2 550 BE dagegen bietet jede Menge "Bang for the buck". Ob es bei einem Neukauf ein Phenom II X2 550 BE oder ein Pentium E6300 sein soll, ist Geschmackssache - machen Sie ihre Kaufentscheidung von der Plattform abhängig.
Quelle: CPU-Test: Intel Pentium E6300 - neues OC-Wunder? - CPU-Test, Intel Pentium E6300, Wolfdale
Also wenn du die CPU behalten willst:
Den rest nach belieben/Budget...auf diesem Board könnte auch mal ein gebrauchter Q9xxx platz finden....
Nur mal so als Option....
Mit mir ist überhaupt nichts falsch. Trotzdem ist ein Intel C2D Quatsch, wenn der Rechner älter ist wird es wohl eher nicht der Pentium E6300 sein sondern der mit doppeltem Cache und das ist dann wieder eine andere Geschichte ;).
Dann steht immer noch die Aufrüstbarkeit im Raum. Er kann auf USB3 zurückgreifen, muss keine alte stromfressende und laute Grafikkarte im Rechner haben die obendrein Probleme mit HD Material bekommen kann.
Aber da soll sich der TE mal entscheiden ...
P.S.: Der Test ist ein Jahr alt, solltest vllt die Preise in betracht ziegen die die Teile jetzt haben :)
:fresse: ...ja sry dafür
Naja USB3.0 schön und gut, genauso wie SATA-III, aber bis ICH da die erste Peripherie nutze vergehen glaube ich noch mal drei Jahre…und ich mac h mehr mit meinem Rechner als der Vatti vom TE...behaupte ich jetzt einfach mal :d
äh wegen der Graka-der P43 unterstütz wie der x58 auch PCIe 2.0 16x
P45 könnte man auch kaufen...
RE! :grrr:
Klar kann man auch alles neu kaufen, alles eine Frage von Kosten Nutzen und Anforderungen an die Kiste!-zum Arbeiten reicht es alle mal!
Ist auch nur eine Option für ein Günstiges Arbeitstier :p
wie gesagt: Nur eine Option!
Einzig die Filmearbeitung-zu deren Umfang man evtl mal eine genauere Info bräuchte-schreit nach einem SMT Prozessor!
HI
Also keinerlei Video bearbeitung, nur Filme schauen!
Der PC sollte natürlich auch für die Zukunft gerüstet sein?! Mir ist auch klar das ein 775 Sockel ausreichen würde, aber ich denke doch das man auf die "neuere" Technologie umsteigen sollte, von mir aus auch AMD, Ich hatte halt immer nur bisher Intel und war super zufrieden.
mfg. David
HI
Cpu E6300!
mfg. David
Um das mal klarzustellen. Das ist sicherlich nicht der verlinkte E6300 Wolfdale C2D sondern der alte Conroe/Allendale C2D mit 1,86 Ghz. Den habe ich selbst.
Das Problem an dem System ist sicherlich vor Allem der sehr geringe Hauptspeicher. Den könnte man erstmal aufrüsten. Dazu dann eventuell noch eine schnelle neue interne Platte verbauen und dafür externe HDDs wegwerfen. Ne aktuelle interne HDD ist etwa 4x so schnell wie eine über USB 2.0 limitierte externe HDD (30mb/s)
Dann bitte das Netzteil gegen ein Qualitätsprodukt austauschen. Nur für den Fall das es mal knallt und die Daten auch alle weg sind.
Habt ihr eine Backupstrategie? Klingt danach als steckt viel Arbeit und Liebe in den Bildern/Videos, die sollte man sichern.
HI
Also so wie sich das anhört hat da entweder eine Festplatte einen Schaden oder es ist zu wenig Speicher im System.
Ein Core2Duo E6300 ist normalerweise schnell genug für solche Anwendungsfälle.
1GB Ram ist ja auch nicht grad berauschend und das wär das erste was ich mal versuchen würde -> wenn da 2x512mb drin sind gegen 2x1024MB oder gegen 2x2048MB Riegel tauschen (kann man sich ja mal zum testen von irgendwem ausborgen und kostet vorerst mal nix)
An alle die da gleich was weiß ich was für Systeme empfehlen -> probiert mal aus ein Video zu schauen, nebenbei noch 5-6 Programme die Speicher fressen laufen zu lassen und das mit 1GB RAM :fresse2:
Da wird auch ein I7 mächtig langsam ;)
Arbeiten hier alle bei einem Computerhändler oder geht's hier um vernünftige Lösungen?
Dass mein Vorschlag nicht gerade die vernünftigste Lösung ist hab ich ja dazu geschrieben ;)
Ich weiß gar nicht wo das Problem ist. Der TE hat jetzt viel dazu geschrieben was sein Vater mit dem PC anstellen will und wir haben hier alle mehr (oder weniger) Ahnung von der MAterie. Es ist ja oft so, dass viele Köche den Brei verderben und hier jeder gern das empfielt was er selber nutzt und für das beste hält. (Intel vs AMD...) usw.
Vorschläge gab es nun genug. Wie schon gesagt, ich würde ein AMD System nehmen, deren P/L Verhältnis ist meiner Ansicht nach besser und deren CPU Sockel bleiben länger auf dem Markt, was spätere Aufrüstungen deutlich erleichtert.
Ein AMD Phenom Prozessor bringt denke ich keine Vorteile. Da würde ich bei einem Athlon bleiben. Und dazu 2 GB Ram bei einem 32Bit System. Wenn der dann mit 1333mhz läuft (DDR3) dann sollte das genug und vor allem schnell genug sein.
Zuy
HI
Der war gut ;)
Hab mir mal die Frechheit erlaubt den Finanziellen Rahmen auszuschöpfen :d
Ist für die angegebenen Verwendungszwecke zwar der absolute Overkill, aber auf jeden fall zukunftssicher :fresse2:
Phenom II X6 1055T
ASROCK 880GXG/USB3
4GB OCZ Gold DDR3 1333 Low Voltage
BeQuiet Pure Power 430W
~380€ bei Hardwareversand
Beim NT Würde wahrscheinlich auch das 350W BeQuiet Pure Power reichen, da bin ich mir aber nicht sicher :confused:
Sieht doch gut aus!
Die OCZ könnte man noch gegen G.Skill ECOs austauschen ansonsten gibt es an der Zukunftssicherheit dieser Empfehlung absolut nichts auszusetzen.
HI
Das einzigste was ich überlege wäre das man als Systemplatte ne SSD nimmt, die externen sind halt auch da als Backup und oft den PC wechseln, bzw. mitgenommen werden Geschäft / Freunde etc..
mfg. David
