[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
Vcore kannst du mit CPU-Z auslesen.
Hi
Ich nehme an, das ist ebi CPU den Wert bei "Core Voltage". Der ist auf 1.296 V eingestellt. Soll ich den Wert im BIOS bei der VCore eintragen?
In CPU-Z wird nichts "eingestellt".
Dort werden einfach nur Werte ausgelesen, in dem Fall die Vcore die anliegt (also die die du im Bios eingestellt hast).
Auf dem Screen 1 Seite vorher hast du da 1,35625V eingestellt.
Durch den Vdroop bleiben dann eben nur noch die ausgelesenen 1,296V "übrig".
Dann lass ich mal die VCore so wie sie ist. :)
Du kannst ja mal das du ein Lerneffekt hast versuchen die V-Core zu senken.
fange so an stelle 1.1v im Bios ein,und schaue ob der Rechner bootet falls nicht V-Core hoch,und das machst du solange bis du bis Prime Small kommst und das 3 1/2h durchkommst.
Dadurch kannst du evtl. die Temps nochmal um 5-10c verbessern.
Hi Philibilli,
ich denke in deinem Fall wird das nicht so drastisch rein gehauen haben ist bei FSB 500 schon anders.
Hi Herm,
ich hatte ja gerade immer 500 FSB für 4 GHz laufen. Allerdings mit Werten für CPU Termination, CPU PLL und MCH Core, die jenseits von Gut und Böse lagen.
Die waren so hoch, dass ich die auch nie gepostet habe.:fresse:
Die meiste Zeit hatte ich aber undervoltet 2,83 GHz (bei 1,00 V im BIOS = <1,00 real) mit FSB 333 laufen.
Das lag auch daran, dass die Fülle an Variablen mich bisher schlicht überfordert hat.
CPU Clock Drive
PCI Express Clock Drive
CPU Clock Skew
MCH Clock Skew
CPU Reference
MCH Reference
Das war bislang nicht kontrolliert auszuloten für mich.
Trotzdem hatte ich jetzt keine Lust mehr auf dieses vermurkste OC und habe nun gestern mal 4 GHz mit 471 FSB halbwegs ausgelotet.
Ganz erstaunlich für mich die Erkenntnis, welche wichtige Rolle die GTLs und die Skews tatsächlich spielen.
Aktuell läuft es LinX- und Prime-stabil mit 471 und 4 GHz (bei 1,325 V im BIOS = 1,25 V real) mit folgenden Werten:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................: 4 GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700
PCI Express Clock Drive.................: 700
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 50
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................: Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1,325
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,26
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,838 (= 0,67)
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,22
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,838 (= 0,67)
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,900 (obwohl ET6 0,750 anzeigt)
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,500
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: 0,900 (ET 6 zeigt 0,750)
Channel A Reference 0.900V............: 0,900 (0,750)
Channel B Reference 0.900V............: 0,900 (0,750)
Sieht gut aus, LinX lief durch, es zeigte sich aber, dass LinX wirklich nur bei Vcore so richtig zuverlässig ist, wenn es um FSB-Spannungen ging, lief es auch ein paar mal 25 Runs mit "All RAM" durch, dennoch war die Kiste nicht "Energiesparmodus"-Stable (kann ich als grobe Testmethode nur empfehlen, denn wenn der PC daraus schon nicht mehr erwacht oder in eine Endlosschleife gerät, will man defintiv zu viel bzw. gibt zu wenig Spannung irgendwo).
Prime lief 10 Stunden Large FFT's mit 471 FSB (CPU auf 2,83 GHz).
Aktuell laufen zwei Instanzen seit 3,5 Stunden für 471 FSB mit 4 GHz CPU (1x Custom small, 1x Custom large).
Sind doch in Ordnung, 1,26 vTT und 1,22 MCH Core, oder?
Wenn das hier klappt, probiere ich noch etwas mit einer niedrigeren CPU PLL rum und dann kann ich vielleicht noch dem RAM etwas bessere Latenzen aufzwängen oder wenigstens die Spannung senken.
Oder kann ich vielleicht unter "Performance Enhance" noch was aus dem RAM rausholen? Steht ja schon auf "Turbo".
Hiho
So, Prime95 läuft im Small Test bei 3704.78 MHZ seit ca. 4h problemlos.
@Herm
Wo genau sehe ich nun den VCore Wert?
Danke
Small ist durch super !!! nun ran an Large auch ca.3,´5 Std.
Das die Vcore stimmt oder sogar etwas zu viel ist ( was mich erstmal nicht jucken würde )weißt du nun.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:33 ----------
Hi Herm,
CPU Clock Drive
CPU Clock Skew
MCH Clock Skew
CPU Reference
MCH Reference
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Hi Philibilli,
schaut gut aus!!! um sicher zu sein das die FSB 471 stabil sind wäre ein 10Std. langer Custom Run mit Häkchen rein in Run FFTs in.place.
CPU Clock Drive...........................: 700 800 bei mir immer so
PCI Express Clock Drive.................: 700 900 bei mir immer so
1,26 vTT und 1,22 MCH Core sind OK und CPU PLL bleibt bei 1,50 kannst ja testen bring meiner Meinung nichts.
Gruß herm
Jo, meinte ich auch. Also eine Instanz bearbeitet die CPU gerade custom mit fft's in place, die andere ohne Häkchen an der Stelle.
Na das ist doch gut, dann habe ich die PLL ja zu recht ganz hinten angestellt.
Hast du zweimal Prime laufen der volle Custom Run reicht doch???
Gruß herm
Hallo zusammen
Die RAM Voltage war das Problem. Ich habe diese nun von 1.8V auf 2V angehoben. Nun bringe die Kiste locker über 4000MHz. Ich hebe den FSB immer um 5 an und teste dann mit Prime im Small Modus. Wie lang würdet ihr mir empfehlen, dass ich Prime laufen lasse bevor ich den FSB weiter anhebe?
Danke
Versuch dann jetzt einfach erstal 445x9 Prime Small+large stable 1x durchzubekommen,und mach dann mal Screen`s bitte.
Aber wa sich mich grade frage wieso das keiner mit der Ram Spannun gesehen hatt (Einschließlich mich?!!?:fresse2:) dafür daft du mich mal hauen wenn du willst tut mir leid^^
Bekomm selber mal wieder Lust die 500 FSB zu testen glaub morgen werd ich mich dieser Frust Aktioon wieder mal widmen^^:rolleyes::d
Lol, echt ey. ICH HABE ES GESEHEN.
Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass molex so wenig Ahnung von PCs hat, dass er den RAM nicht als Fehlerquelle ausschließen kann. Ich dachte, das sei eben Low-Voltage-RAM, dem 1,8 V genügen. Und später habe ich es dann einfach vergessen. Oh Mann.
Na ist klar, dass es nicht laufen konnte.
Würde aber Probleme noch immer nicht ausschließen, wenn du 800-er RAM bei weit mehr als 800 MHz (also mehr als 400 MHz real) laufen lassen willst. Das muss der nicht mitmachen, höchstwahrscheinlich erstrecht nicht bei "nur" 2,0 V und CL5.
Ab irgendeinem Punkt wird dir dein 6400-er RAM (=800 MHz =400 MHz real) in die Quere kommen.
@Herm:
Mache das standardmäßig schon immer so, dass eine Prime-Instanz custom mit dem Häkchen bei FFT's läuft und eine parallel dazu ohne das Häkchen.
Ist das schlecht/überflüssig?
@Herm:
ne schlecht nicht aber überflüssig kenne jetzt keinen der das so macht.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:45 ----------
Hallo zusammen
Danke
is ja krass ich dacht dei RAM schaft das so.
Mit 5 hoch Small/5 hoch Small/ 5 hoch u.s.w. schaffst gar nichts du hast die alten Werte noch nicht Stabil wenn du das versucht hättest wären wir schon am Ram hängen geblieben.Nochmal Small testet die Vcore aus!!!
Gruß herm
Upgrade von E8600@4 Ghz auf Q9650@4Ghz sinnvoll?
Hi Leute!
Macht es eigentlich Sinn(hinsichtlich Performence beim Gamen)o.g. Upgrade durchzuführen?
Auch werde ich wahrscheinlich das restliche System(siehe Signatur!)noch ne ganze Weile behalten müssen-ist deshalb dieses Upgrade sinnvoll oder eher nicht?
MfG
@Mikusch:
Dieses Update ist so ziemlich zu 200% sinnvoll!!!
Da Takt ist dabei nicht einmal so wichtig wie die Verdoppelung der Kerne. Heutzutage skalieren so gut wie alle großen Spiele auf 4 Kerne, also bringt es dir definitiv fast die doppelte CPU-Performance! Gerade bei GTA IV habe ich den Wechsel von E8600 @ 4,25 GHZ zu meinem Yorkfield auf 3,825 GHz extrem gemerkt! Natürlich skalieren nicht alle spiele 100%ig auf alle 4 Kerne, aber aktuell wirst du keine größeren Titel haben, die nicht von den zusätzlichen Kernen profitieren würden!
Wenn du nicht gerade ein passionierter WC§ oder CS 1.6 Zocker bist, der nebenbei eg keine anderen - und vor allem moderneren - Titel anfasst, sollte dir der Wechsel einiges an zusätzlicher Performance bringen und insgesamt würde sich ein Quadcore sehr gut in dein aktuelles System einfügen!
Rein leistungstechnisch: ja, macht Sinn. Nicht überall wirst du einen Vorteil haben, aber hier und da ganz klar.
Rein finanziell: musst du wissen. Wenn du günstig an einen gebrauchten Q9650 oder Q9550 kommst, wieso nicht?
Ich habe ebenfalls einen gewaltigen Leistungsschub gemerkt. Spiel: BF:BC2 lief mit einem e8600@4000mhz bei ca. 75fps
Mit meinen q9650@4000 mhz habe ich ca. 125fps bei gleicher Grafikkarte. Das haette ich persoenlich vorher nicht gedacht!
Dank an GaBBa-Gandalf,Philibilli und Joachim224!!
Fragt sich jetzt bloß, woher ich einen günstigen Q9550 oder Q9650 bekomme...rhhhh-vielleicht sogar im Tausch mit meinem E8600 incl. Zuzahlung?
Im Tausch wirst du vermutlich kein Glück haben,aber Frag mal Microborg oder Fresh-Thing die beiden verkaufen super pretestet CPU`s zum guten Preis.
Und wenn dort nicht einfach mal hier im MP umschauen da kommen immer mal wieder gute Angebote.
Danke "alter" Freund-hast mir ja schon so manches Mal super
geholfen!:cool:
Was könnte deiner Meinung nach mein E8600 noch so bringen(Money...)?
Ich bin nich der MP:fresse2:solche preiseinschätzungen mach ich grundsätzlich nicht man erlebt hier im Forum Sachen das glaubse nich.
ich hab ein Problem beim OC. Ich will einen Q9550 auf 3,4 bekommen (8,5x400 FSB).
Vcore hab ich mit Prime Small schon ausgelotet (1,23125V).
Allerdings bei Large geht bei 640KB nix mehr.
Keine Ahnung was ich noch machen soll, da ich die MCH eh schon auf 1,3 gestellt habe, da ich mit 2x4 GB vollbestückt habe.
Danke.
@bodybag:
8,5 x 400 sind bei dem Board kein Problem :cool:
Deine bisherigen Einstellungen wie auf den Pic's zu sehen, sind jedoch ein Problem :p
Für 400FSB brauchst Du nichts an den MCH oder VTT Spannungen zu verdrehen.
- gehe wieder zurück auf Standart MCH=1,1 und VTT=1,2 V
- die entsprechenden GTL wieder auf 63% damit in ET6 = 0,76 sichtbar wird
( kannst die GTL auch erstmal auf Auto setzen )
- dann !! die CPU PLL Spannung zurück auf 1,50 V !!
( wie kommt man auf die Idee hier dran zu drehen ?)
Thema Prime:
Ist der small Test komplett durchgelaufen, auf dem Bild sind es nur magerer 10K ?
Fülle mal ein komplettes BIOS Template aus, dann kann Dir auch weiterhin geholfen werden.
Template (auf den Knopf drücken!)
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
So ich hab jetzt erstmal Bios F11 aufgespielt und Optimized Defaults geladen, da war wohl schon zu viel im argen.
Ich werd mich erstmal am Vcore der Cpu mit Prime95 Small ranwagen und von 1,2 aufwärts gehen, bis es stabil wird.
Dann meld ich mich wieder mit meinen anderen Bios-Einstellungen.
Danke schon mal.
So Vcore ist ausgelotet. 1,23125 bei 5h Prime Small stabil.
Auf Large verabschiedet er sich dann alledings recht schnell mit BSOD.
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio......................: +0,5
CPU Frequency ...........................: 3.40Ghz (400x8.5)
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
CPU Clock Drive...........................: 800 mV
PCI Express Clock Drive.................:800 mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:n/a
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
Memory Frequency (Mhz) ..............:800 800
DRAM Timing Selectable ................: Manual
CAS Latency Time........................: 4
tRCD .........................................: 4
tRP'...........................................: 4
tRAS..........................................: 12
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.23125V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Auto
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Auto = 1,550V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto = 0.805V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: n/a
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,000V
Channel A Reference 0.900V............: n/a
Channel B Reference 0.900V............: n/a
Nun,das "Auto" Spannungen keiner hier gerne ließt ist kein Geheimnis aber ich möchte mal nicht so sein heute:)
Clock Chip Control
PCI Express Clock Drive.................:800 mV [900]
Performance Enhance...................: Turbo [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:n/a [Disabled]
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto [ ist zwa schon aber so ist standard 333]
Hier falls das nicht klappt einfach mal 5-5-18 nehmen,aber vermutlich geht das I/O.
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Auto [1.20v]
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Auto = 1,550V [1.500v]
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto [1.20v]
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: n/a [Auto]
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto [1.500v]
ICH Core…………...……1.100V............: Auto [1.100v]
DRAM
Channel A Reference 0.900V............: n/a [Auto]
Channel B Reference 0.900V............: n/a [Auto]
So viel Glück damit
mfg Sascha.
Frage zur VID
Hallo!
Mal ne Frage zur VID einer Quad-CPU:
im Proggie CoreTemp oder CPU-Z kann man ja die VID der verbauten CPU sehen, ist das schon die richtige/aussagekräftige VID oder muß man erst prime95 oder Linx anwerfen um die VID zu erfahren?
Danke Jungs. 3x Memtest86+. 5h Prime small. 5h Prime Large.
und zum Abschuss noch mal die CPU mit LinX geschunden.
Ich denke das reicht mir. :wink:
Mikusch
Die VID sollte sich nicht verändern egal ob Last oder ILDE.
bodybag
Schaut gut aus:)
Wenn du mal magst kannst du Prime Custom laufen lassen 10 std is aber kein Muss wenn der Rechner läuft reicht das auch aus.
Ähnliche Themen
