[Sammelthread] AMD Phenom II X6 OC & Sammelthread (2)
Fehler in LinX nach 40 Minuten und noch später. Wo könnte das Problem liegen? RAM oder NB? HT ? CPU bei der Dauer nicht mehr oder?
Lass mal nochmal laufen,hatte ich auch schon öfters,deshalb bin ich bei dem Programm ein wenig skeptisch....
hier eine info von luxx
LinX Errors, Freeze oder BS:
...innerhalb von 5 Minuten ist es die VCore und ggf. Unterspannungen der CPU.
...innerhalb von 15-20 Minuten ist es zu wenig NB/Speichercontroller Spannung.
...innerhalb von 60 Minuten ist es zu wenig VDimm.
ich selbst hab auch eine frage.
darf ich dem 1090t 1,575V spannung geben. (wakü ist vorhanden)
kann nen hinweis sein, letztlich findet man es nur durch systematisches probieren raus..
omg das würde für mich heißßen.
kämpfe um die 4200MHz bei maximal 1,525V
oder geb dich mit 4100MHz bei 1,525V zufrieden.
:kotz:cpus sind so grausam.
lol wer hier grausam ist :d
Habe ich gestern 3 mal.
1. Fehler bei 43 Minuten
2. Fehler bei 46 Minuten
3. Fehler bei 1 Stunde 1 Minute
Habe auch die CPU mit dem Multiplikator runter gesetzt und Ram entschärft und NB mehr Saft gegeben und NB/HT mehr Takt gegeben. Ich versteh es nicht
Wenn ich meine restlichen HDs abklemme,läuft alles OK,aber sobald ne HD mehr dran hängt, spinnt das Programm öfters mal rum :fresse:
Auch irgendwelche Hintergrundprogramme können daran schuld sein.....
könnte mein misserfolg an den ssds liegen???
Yfrog Image : yfrog.com/jxssdkvj
und ausserdem zu welchem verhältniss muss der NB takt zum cpu takt stehen.
aktuell betreibe ich 4200MHz cpu mit 2600MHz northbridge takt.
ist das richtig so???
warum nur 65GFlops? schon bei 3.9GHz habe ich knapp über 70GFlops rechenleistung ...
ist ja klar warum er nur 65flops hatte, seine cpu ist bei dem screen auch nur als X5 gelaufen ;)
@Ragga Muffin
sollte deine cpu 4,2ghz@1,52v als X6 packen dann ist das schon ein guter wert...alles andere verkürzt nur die lebenszeit deiner hardware.
edit:
ja , das ist richtig....ein hoher nb-takt bringt mehr speicherbandbreite.
tut es eben nicht.:grrr: mit der oben gennanten konfiguration bringt der nach 11 stunden rechenfehler. (LinX)
und wie mus das verhältnis zum CPU takt sein oder ist es egal wieviel man nb takt giebt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:34 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:50 ----------
das ist meine aktuelle konfig.
ja ich betreibe meine cpu mit 4200MHz allerdings musste ich ein kern abschalten.
Yfrog Image : yfrog.com/cc48655362j
Yfrog Image : yfrog.com/md55563339j
wen das ganze auch mit 6 kernen geht dan bitte helft mir.
CPU Clock Ratio [21]
CPU NorthBridge Freq. [2600]
CPU Host Clock Control [200]
PCIE Clock (MHz) [100]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
HT Link Width [Auto]
HT Link Frequency [2000]
System Voltage Controll [Manuel]
CPU PLL Voltage Control [2.500V]
NB Voltage Control [1.170V]
HT Link Voltage Control [1.200V]
NB/PCIe/PLL Voltage Ctrl [Auto]
CPU NB VID Control [1,300V]
CPU Voltage Control [1,500V]
AMD C1E Support [Enabled]
AMD K8 Cool&Quiet control [Enabled]
und 5 kerne :(
CPU NorthBridge Freq. [2600] braucht die wirklich 1,3V für die NUR 2600?
CPU PLL Voltage Control [2.500V] versuch schrittweise bis max. 2,62V
NB Voltage Control [1.170V] erhöhe leicht auf 1,19V bringt mehr Stabilität
CPU NB VID Control [1,300V] ist es für 2600MHz so viel Spannung notwendig?
AMD C1E Support [Enabled] ausmachen
AMD K8 Cool&Quiet control [Enabled] ausmachen
und 5 kerne :( schalt den 6 ein hat es sonst kein Sinn
wenn nichts hilft cpu verkaufen und hier in Forum nach besseren suchen oder damit leben was du erreichst. a pro po wie ist dein ram eingestellt?
allso ram ist auf 1600MHz 9.9.9.24 1,65V
ich taste mich mit der voreingestellten CPU VID vor.
im nächsten schritt werde ich es mit 2800 probieren.
(wieviel cpu vid ist für ein 24/7 betrieb zulässig)
das macht wieder hoffnung.:bigok:
aber ich mus eins hinzufügen...bei intel ist das höher stellen der cpu pll V unter luft oder wakü wie pures gift für die cpu.
ist das bei AMD anders??? und wieviel darf ich für ein 24/7 betrieb allerhöchstens geben.
was ist hier das maximum für ein 24/7 betrieb.
wäre aber nicht mehr "LinX 150times" tauglich...es sei den ich gebe mehr als 1.550Vcore :(
auch wen ich das C1E und Cool&Quiet abschalte
der effekt der systemdrosselung bleibt!!! da wollt ich auch mal drauf ansprechen warum das überhaupt so ist.
werde morgen gleichmal bei gigabyte anrufen.
wenn du nach 11 stunden linx einen rechenfehler bekommst, dann muß das nicht unbedingt an deiner cpu liegen....ein X6@4,2ghz@1,5v belastet deine hardware ganz schön, da kann auch mal das netzteil oder deine spannungsversorgung vom board einen einbruch bekommen. hast du die spawas vom board bei deinen linx tests aktiv gekühlt?
ob jetzt die 100 mhz mehr oder weniger ist doch scheißegal, es geht doch eher darum, für die hardware gesunde 24/7 settings zu finden. 1,525 wäre mir im dauerbetrieb auch schon zuviel. da die cpu an der kotzgrenze läuft, braucht sie auch jetzt unverhältnismäßig viel saft. die 4 ghz sollten mit ~1,45 volt laufen und genau das würde ich für 24/7 laufen lassen an deiner stelle. reicht vom takt 5x und ist noch ok für die lebensdauer der hardware bzw. halt cpu.
Komische ist ja, wenn der Fehler angibt, dann ist das nicht um 3,4 Zahlen verrechnet. Sondern da steht dann Residual sowas wie "--§ONBNBA%((2-" und das macht mich schon stutzig. :fresse:
hallo leute.
ich habe mittlerweile festgestellt das meine cpu aus dem rand gewonnen wurde.
EIN MONTAGS MODEL :grrr:
:kotz: mit mein 890fx ud7 sind "nur" 4100MHz bei 1,500V drin...obwohl die spawas und cpu mit wakü gekühlt wird.
ich brauche aber für meine FX Quadro mindestens 4300MHz "LinX 200times stable"
wen mir jemand was anbieten kann dan bitte per pn melden.
hallo leute.
mit ner größeren WAKÜ kannst du ev 1,6 für 24/7 fahren.....wird aber wohl auch keine 200 MHz bringen
ein chiller wär ev noch ne möglichkeit. da sollten 4,3 kein ding sein wenn du jetzt schon 4,1 schaffst :coolblue:
oder ne KOKÜ und dann richtung 4,5 oder mehr wenn sie nicht gerade ein minniding ist :teufel:
kokü braucht im betrieb glaub ich weniger strom als ein chiller bei fast 0°C wassertemp
mhh das budget ist schon aufgebraucht...für ein chiller wird es nicht mehr reichen...
und für ne wakü umrüstung fehlen mir die nerven.
und du findest die 4100MHz gut.:confused:
@roach
das sagt man halt so wen die cpu schlecht geht.^^
das ist eine art redewendung.
Also ich find es gut!
Du brauchst es für eine Quadro FX ? Welche denn?
Nimm mal nur 4 Kerne, evt erreichst damit die 4,3GHz, besser sogar nur 3 Kerne damit hast mehr L3 Cache pro Kern.
Die G/Flops sind bei nVidia Karten wurschd, was zählt ist Takt und Cache! :fresse:
MfG
deshalb habe ich ja auch 1 von 6 kerne abgeschaltet um das ich die 4200MHz stabil aufrecht halten kann.
(guck eine seite davor da hab ich nen screen mit 5 kernen gepostet)
eigentlich hatte ich mir 4500MHz bei 5 kerne erhofft...aber das hat absulut nicht geklappt.
und jetzt hoffe ich das die 4200MHz LinX stable laufen. (mit5kerne)
annsonsten werde ich ne andere cpu kaufen...so einfach geht das.
graka ist die FX quadro 3800
Rechnung? Wofür? Das Ding ist soweit übertaktet, dass selbst ein Praktikant bei AMD das Ding als "non-Garantie" erkennt :fresse:
