ja der standard vcore
sry bin dumm hatte noch nie amd
wie stellst du das ein gamer. mit dem offset + wieviel is da gut ?
wie warm darf ein x6 werden ? bei intel ging ja 75 gerade so nochist eingetragenAMD Phenom II X6 1055T @ Wakü
3762 Mhz | 1.41 V | 2421 Mhz | 1.200 V | 807 Mhz | 1.680 V | DDR3 | CCBBE CB 1014 GPAW | 50°C | 33°C | mit HS | 2,0h | Vista 64bit | AM3 | hydrotoxin
Neues 24/7 Setting![]()
So hier mal meine 1. OC-Ergebnisse meines AMD Phenom II X6 1090T @ Luftkühlung (LinX lief bei 30° + Zimmertemperatur und geschlossenem Gehäuse):
4013 Mhz | 1.416 V | 2509 Mhz | 1.150 V | 836 Mhz | 1.520 V | DDR3 | CCBBE CB 1013 CPMW | 52°C | 32°C | mit HS | 2,0 h | Win 7 64 | AM3 |Krylorius
ist zur Zeit auch mein 24/7 Setting
Gruß Krylorius
In der Liste gibt es ja mit WaKü keinen unter 4,1GHz !
Für den Anfang hab ich mal nur 6x3,6GHz mit 1,3V probiert:
3600 MHz | 1.328 V | 2000 MHz | 1.150 V | 533 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 54°C | 38°C | mit HS | 2,5 h | Win 7 64 | AM2+ | Phantomias88
*im Bios @ Auto = 1,3Volt 330W / UT:26°C
LinX für die G/Flops: idle - Last
199W - 360W / UT:26°C
Stalker CoP Bench:
Mfg
Danke für´s eintragendeine temp kommt mir hoch vor! so heiß bei dir?
Moin,
gibt es X6 CPUs mit 1.175 VID ?
Ja, ist etwas warm bei mir 26°C (Flachdach über mir)
Außerdem hab ich meine WaKü "kompakter" gemacht, von 5x 120mm (240mm+360mm Radi) auf 1x 360mm Radi mit 1x 120mm Lüfi @ 800 RPM: http://www.hardwareluxx.de/community/15015675-post1288.html
Kann aber bei bedarf auch 12.000Btu nutzen! (siehe Anhang)![]()
AMD Phenom 2 X6 1055T @ Lukü(EKL Nordwand Rev B)
3205 Mhz | 1.152 V | 2061 Mhz | 1.15 V | 381 Mhz | 1.82 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 41°C | 31°C | mit HS | 2h | Win Seven 64 | AM2+ | HAWX
Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME - Alben von HAWX: 1055T 3,2ghz@1,15v Primestable - Bild
ist eingetragenHier mal mein Ergebnis:
AMD Phenom II X6 1090T @ Luft (Thermalright Ultra-120 TRUE Copper)
4016 Mhz | 1.404 V | 2007 Mhz | 1.230 V | 803 Mhz | 1.530 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPAW | 55°C | 40°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 64 | AM3 |Krauser
3710 Mhz | 1.28V | 2120 | 1.125V | 353 Mhz | 1.82V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 44°C | 34°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 64 | AM2+ | HAWX
Jetzt aber!^^
