[Sammelthread] AMD "Thuban" Six & Quad Core Stepping & Max Clock Liste
ja und welcher wert ist das genau ;) sry bin dumm hatte noch nie amd ;) wie stellst du das ein gamer. mit dem offset + wieviel is da gut ?
CnQ funzt nun 1A, danke
offset hab ich an und bei CPU Auto und bei NB oder so auch AUTO
ja auto kannste net lassen ,wenn du die nb auch übertaktest ,ja du kannst dir das doch ausrechnen ,links daneben steht doch der stock vcore und du machst + oder - ,das geht immer von der stock vcore aus
aber das die stock vcore links daneben sich immer ändern wenn ich im bios gehe is normal ja ?
ok danke gamer, jetzt hab ich es so eingestellt erstmal um zu testen
aber nun bekomme ich bei LinX mit 18x200 / HT 2000 / NB 2000 nach 2min nen error
Hab im Idle 1.320v und at load 1.248, is das nen krasser Drop ;)
ahja ;) wie warm darf ein x6 werden ? bei intel ging ja 75 gerade so noch
und wie verhält sich die NB Freq in memory ? hab ddr3 1600 und nb freq läuft auf 2000 MHz
Die NB würde ich auf 2600 takten
CPU für 24/7 20x200 & DDR3-1600 reicht bei der CPU Architektur & Controller ;)
Hab diese Woche meinen 1055T bekommen und musste feststellen das er eine CPU Vid von 1,45 V hat. Was wäre in dem Fall für eine max. Spannung drin`? Weil mehr als 1,45 V sollten man da nicht gehen oda`?
die VID sagt nichts über die max spannung aus, die die CPU verträgt
#unter wakü kannst du wenn es dein board packt und deine temps im grünenen sind und die CPU noch skalliert auch 1,6+ anlegen
So hier mal die 1. OC-Ergebnisse meines AMD Phenom II X6 1090T @ Luftkühlung (LinX lief bei 30°+ Zimmertemperatur und geschlossenem Gehäuse):
4013 Mhz | 1.416 V | 2509 Mhz | 1.150 V | 836 Mhz | 1.520 V | DDR3 | CCBBE CB 1013 CPMW | 52°C | 32°C | mit HS | 2,0 h | Win 7 64 | AM3 |Krylorius
ist zur Zeit auch mein 24/7 Setting
Gruß Krylorius
So hier mal meine 1. OC-Ergebnisse meines AMD Phenom II X6 1090T @ Luftkühlung (LinX lief bei 30° + Zimmertemperatur und geschlossenem Gehäuse):
Gruß Krylorius
thats linx
prime bitte
Oh Mist, mal wieder das Wichtigste überlesen ;)
Dann werden Bilder mit Prime in Zukunft folgen!
1095t @ am2+
In der Liste gibt es ja mit WaKü keinen unter 4,1GHz ! :cool:
Für den Anfang hab ich mal nur 6x3,6GHz mit 1,3V probiert:
3600 MHz | 1.328 V | 2000 MHz | 1.150 V* | 533 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 54°C | 38°C | mit HS | 2,5 h | Win 7 64 | AM2+ | Phantomias88
*im Bios @ Auto = 1,3Volt 330W / UT:26°C
LinX für die G/Flops: idle - Last
199W - 360W / UT:26°C
Stalker CoP Bench:
Mfg
3600 MHz | 1.328 V | 2000 MHz | 1.150 V | 533 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 54°C | 38°C | mit HS | 2,5 h | Win 7 64 | AM2+ | Phantomias88
Stalker CoP Bench:
Mfg
ist eingetragen. bin gespannt was da noch geht!
deine temp kommt mir hoch vor! so heiß bei dir?
Moin,
gibt es X6 CPUs mit 1.175 VID ?
kann schon sein
Danke für´s eintragen :bigok:
Ja, ist etwas warm bei mir 26°C (Flachdach über mir) :kotz:
Außerdem hab ich meine WaKü "kompakter" gemacht, von 5x 120mm (240mm+360mm Radi) auf 1x 360mm Radi mit 1x 120mm Lüfi @ 800 RPM: http://www.hardwareluxx.de/community/15015675-post1288.html
Kann aber bei bedarf auch 12.000Btu nutzen! (siehe Anhang) :coolblue:
ne klima hätt ich auch gerne!
Der wird aber ganz schön warm.
Hier mal mein Ergebnis:
AMD Phenom II X6 1090T @ Luft (Thermalright Ultra-120 TRUE Copper)
4015 Mhz | 1.404 V | 2007 Mhz | 1.230 V | 803 Mhz | 1.530 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPAW | 55°C | 40°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 64 | AM3 |Krauser
AMD Phenom 2 X6 1055T @ Lukü(EKL Nordwand Rev B)
3205 Mhz | 1.152 V | 2061 Mhz | 1.15 V | 381 Mhz | 1.82 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 41°C | 31°C | mit HS | 2h | Win Seven 64 | AM2+ | HAWX
Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME - Alben von HAWX: 1055T 3,2ghz@1,15v Primestable - Bild
im taskmannager sieht man leider nicht den prime thread :(
4016 Mhz | 1.404 V | 2007 Mhz | 1.230 V | 803 Mhz | 1.530 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPAW | 55°C | 40°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 64 | AM3 |Krauser
ist eingetragen
hammer CPU hast du da!
Ähnliche Themen
