Suche infos zu 3 wege sli
picaldi-star
Hannover
Guten Abend
ich suche ein paar infos zu 3 wege sli
könnt ihr mir da weiter helfen
z.b. welches netzteil und was für vorteile es hat
wäre sehr nett
mfg Picaldi-star
Mein System
C2Q 9550 4x3,83GHz
EVGA 780i SLI
2x2GB Corsair 1066+Fan
2x GTX 260 bald kommt noch ne dritte dazu
Guten Abend
wäre sehr nett
mfg Picaldi-star
Mein System
C2Q 9550 4x3,83GHz
EVGA 780i SLI
Netzteilgröße/Stärke kommt auf den Typ der Grafikkarten an je mehr Highend um so kräftiger muss es auf der 12Volt Leitung sein.
Vorteile sind das du einfach eine Karte dazusteckst und sich dadurch die Leistung erhöht
SLI/Crossfire Systeme haben aber auch Nachteile wie eine nicht vollkommen 100% Leistungsverdopplung bei zwei Grafikkarten(im günstigsten Fall sind es 80% im schlechtesten wenn die SLI Profile nicht greifen 0%).Außerdem gibt es möglicherweiße noch Microruckler und der angesprochene hohe Verbrauch solcher Systeme
ja ich wollte ja nur wissen wie viel watt das netzteil haben muss
Zum zweiten mal das kommt auf die verbauten Grafikkarten an und den Rest des Systems.
Für 3x260er und deiner OC CPU würde ich ein gutes 900-1000Watt NT empfehlen
Ausserdem sollte es mindestens 4 getrennte 12Volt Schienen besitzen für 3Way SLI
3für die Grafikkarten und eine für die Restperipherie
Nene, so viel muss das sicher nicht sein...
Ein gutes 700-750W NT reicht da dicke...
Und vier 12V Schienen brauch man auch nicht, man sollte nur drauf achten, das eben die 12V Schienen so ausgelegt sind, das es nicht zu einer Überlast auf einer dieser kommt. Im idealfall nimmt man NTs mit nur einer einzigen Schiene, dann kann sowas nicht passieren...
PC Power & Cooling NTs haben sowas beispielsweise ;)
The monitoring device is reporting a maximum system wattage peak at 530 Watts with SLI and a very scary 750 Watts with three-way (triple) SLI
Das ist der Verbrauch eines non OC 280 T-SLI Systems ohne zusätzliche Peripherie
Wie man seiner Beschreibung entnehmen kann betreibt er noch dazu OC,vielleicht dann sogar mit den 3x260ern?!
Wenn er es also nicht darauf anlegt das das NT bei Benchmarks und OC Tests an der obersten Leistungsecke nuckelt/das System sogar instabil werden lässt und oder das NT Aufgrund der hohen Last früher verschleißt
ist ein gutes 700-750Watt Nt definitiv zu wenig für dieses T-SLI Setup mit Overcklockingambitionen!
Im Idealfall arbeiten die Nts bei einer Last von 60-80% am effektivsten und verschleißärmsten.
Deshalb ist ein 900-1000 Watt NT für sein System sicherlich nicht oversized
Warum kommst du mit 280GTX Werten?
Die 280GTX braucht unter absoluter Volllast deutlich mehr als eine 260GTX... teilweise fast 50W. Je nach Modell der 260er...
Die 280er war doch, wenn ichs recht im Kopf hab, das was heute der Gf100 ist oder? Die verbraucht Strom ohne ende und wird elends heiss. Deshalb der baldige Shrink durch die 285 GTX?
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Mit 900Watt macht man denke ich wirklich nichts falsch. Ich sehe aber denn Sinn eines 2-Way Sli's nicht ausser man bekommt die Karten spotbillig ;)
War gerade nichts anderes zur Hand in 3Way SLI Konfig für die GF200er
Stimmt schon das die 280 mehr verbraucht als die 260er nur liegt er selbst mit einem guten 700er NT mit ein bisschen OC CPU/Grafikkarten an der Grenze des Machbaren für solch ein Gerät und ein bisschen "Luft zum Atmen" sollte das NT ja auch noch bieten;)
Reserve ist nie verkehrt... Aber es bringt nix hier ein derart großes NT zu kaufen, wenn man idR sowieso nie Volllast auf allen Komponenten hat, sprich das NT dann deutlich "zu wenig" belastet werden würde...
Abgesehen davon wird in der Regel gemessen was aus der Steckdose kommt und nicht das, was das System wirklich davon abbekommt. Durch die, je nachdem welches Netzteil bei dem Test verwendet wurde, 10-20% Effizienzverluste sind das in etwa auch "nur" noch 650W anstatt 750W bei dem Test. Ich hatte vor etwa einem Monat mit meinem Lian Li Silent Force 750W absolut keine Probleme ein Xeon W3520 @ 4200 und 2x GTX465 @ GTX470 Oced auf 750/1750 1,087V durch sämtliche 3D Mark 06 & Vantage Tests laufen zu lassen.
