• Wir arbeiten aktuell an unseren Servern, es könnte etwas holprig werden bis heute Abend. Wir beeilen uns, versprochen! Die Suche ist aktuell NICHT verfügbar!
[Sammelthread] martma's Casemodding Bilder-Thread
Könnte ich natürlich nachschauen ob`s paßt ABER:
...das ist alles was ich im moment hier habe! :bigok:
Habe es jetzt selbst nochmal eingebaut mit Mainboard und nicht nur wie bisher ausgemessen. Die AGBs werden aus diesem Grund für iATX nur maximal 4.5cm hoch statt 5cm. Für ATX könnte man den AGB dann 4cm hoch machen.
@ BigKahuna: Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung, das freut mich natürlich! Was das Verdienen angeht, so mache ich das mit den Schildern die ich täglich herstelle. Beim Casemodding bleibt leider nicht so viel hängen, aber es ist halt eben auch mein Hobby.
Also Markus, wenn dir meine Motive nicht zu kitschig sind, dann werde ich dir gerne gute Bilder meines Case, wenn ich fertig bin für deine Page zukommen lassen :)
Klar, würde ich gerne haben!
Ich habe gerade mal etwas nachgemessen, so gut ich eben im zusammengebauten Zustand dran komme. Das Mesh ist ca. 2,7cm hoch von der Gehäuseinnenseite aus gemessen. Von da sind es dann noch etwas 1,2-1,3cm bis der Tray anfängt.
4cm sind da für mich das absolute Maximum. Ich muss nämlich auch noch das EPS12V-Kabel da her legen und das ragt auch nochmal etwas über den Tray nach oben hinaus. Wenn das dann auch noch gesleevt wird, wirds eng.
Wie gesagt, ich kann den AGB auch niedriger machen. Die Kabel würde ich dann aber am ende hinter dem AGB übers Board legen.
Habs auch gerade nochmal ausgemessen! Die original lüfterhalterung oben inkl. Schutzgitter ist exakt 3,3cm dick! Da sollten dann die 0,7cm mehr überhaupt kein problem sein!
gruß
diRk
Also passen etwas über 4cm Höhe auch bei ATX. Danke für die Info!
Da mein TJ noch so offen da steht hab ich es jetzt auch mal ausgemessen ;)
ATX: Von der unteren Seite des Topwindows bis zum Mainboard sind es 53mm. Dazu kommen noch die 4mm dicke des Topwindows.
Also sollte das eigentlich passen :)
Grüße
€dit: siehe unten
Vielen Dank für die Info! Dein Innenraum sieht ja auch erste Sahne aus! :hail:
Das bedeutet, dass man bei ATX sogar noch ein paar mm mehr Platz hat als bei iATX.
Danke Martma ;)
Mir ist aber gerade noch was aufgefallen. Es gibt ja noch vom MB Tray links oben den kleinen Winkel. Da wäre der Abstand nur 44mm. Also doch nur 44mm plus 4mm Topwindow. Ansonsten müsste man ein Stück rausschneiden.
Habs nochmal mit einem Pfeil markiert. Müsste man entweder zurecht schneiden oder man hat nur 44mm.
Eben, man darf nur bis zum Ende der Schiene messen, weil 1. da oben noch ein Winkel ist und 2. wie man auch auf deinem Bild da sehr schön sieht, da oben noch Kabel her laufen, die dann "plattgedrückt" werden.
Ok, alles klar und Danke nochmal. Dann werden die AGBs also 42mm hoch, das sollte dann bei ATX und iATX passen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:07 ----------
So, und hier ist Deine Frontplate.
Hergestellt aus dem gerade erschienenen 8mm dunkelgrau-transparent, bisher gab es das ja nur in 3 und in 5mm.
und hier mit leichter Hindergrundbeleuchtung auf dem Leuchttisch.
...dann hätte man nauch noch genug Platz für die Kabel!
gruß
diRk
Sind gerade 2 Stück in 40mm Höhe in Arbeit.
Muss mal am Tag wenns schön ist paar bessere Bilder machen.
Und vielleicht vorher ein bisschen putzen. ;)
ich meine mal gesehn zu haben, dass du auch ein Seitenteil für ein LianLi V351B gemacht hast ? Das war glaub ich aus dunkelgrauem acryl..
machst du das immernoch ?
Das ist noch gar nicht so lange her, schau mal auf Seite 58.
ist zwar v350, aber ist ja nur die Befestigung anderser
