problem mit Gigabyte x58 ud5 wegen ram
b-rabbit1984
Berlin
Immer wenn ich den 6ten ram (1GB) hinzufüge geht der von 5gb auf 4gb.
An was leigt das is der RAm defekt ?
habe in jeden slot einen 1GB ram speicher drin also währen es 6GB
und wie meinst RAM Konfiguration?
Einige Boards haben Probleme mit 6 Riegeln. Beispielhaft auch mein ehemaliges DFI LANparty JR X58-T3H6. Es wurden maximal 3 Riegel in den hinteren Slots erkannt.:shot:
komisch alle rams gingen vorher bis ich mein system ausgebaut habe und alles neu gemacht habe
probier mal jeweils die drei Module eines Kits zusammen aus - laufen die einwandfrei geh ins BIOS und stell als Latenzen 9-9-9-24, als CR 2T, Als Takt 1066MHz und als Speicherspannung 1,5Volt ein - und dann probier nochmal alle 6 zusammen
