[Sammelthread] Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58) [1]
Hmmm...
ich habe jetzt mal im Bios(F6) alles auf Standardwerte gesetzt, was bei
der Vcore 1.2375 v sind.
Dazu habe ich LLC 2 aktiviert, was ich in diesem Bereich eigentlich
für unbedenklich halte.
Jetzt liegen laut CPU-Z im Idle 1.232 v an unter Last dann aber
1.248 v also mehr als der Wert im Bios.
Das kann doch eigentlich nicht sein oder?
fest im bios eingestellt oder meinst du die current vcore, die nur ausgelesen wird ?
ausserdem ist das beim F6 bios sowie anders geregelt, als die neueren z.B. F7r :-/
Fest im Bios eingestellt also als direkter Wert, der der current vcore angabe entspricht.
Mich wundert nur, daß der Wert unter last höher ist als der im Bios.
Schummelt das Gigabyte da bei der LLC - Einstellung ?
LLC2 des Bios F6 sollte doch der LLC 2 des F7 entsprechen oder ?
Neu geregelt sind doch die Einstellungen Auto und Standard oder irre ich
mich ?
...das hat nichts mit schummeln zu tun, da bei den loadline calibration levels sowie jeder hersteller sein ding macht... level2 ist die härteste und würde ich nie machen :-/
Mal ganz ehrlich, was erhofft ihr euch von der LLC?
Gut, man hat weniger Vdrop als ohne, aber wenn man seine optimalen Bios Einstellungen mal gefunden hat braucht man doch keine LLC :fresse:
Ich stelle einfach meine DVID etwas höher ein und schon ist alles in Ordnung mit der Vcore@load + LLC nach Intel Spec. ;)
Edit:
Firmwareupdate hab ich für den Samsung Brenner mal gemacht, mal sehen wies beim nächsten Mal läuft :)
...genau, keine gefährlichen spannungspitzen im lastwechsel ;-)
ich flashe auch jedes samsung teil bevor ich es vertreibe... ist zwar nervig und viel arbeit, aber dafür gibt es keine reklamationen :-)))
Naja, mein Ziel ist es den Gulftown mit Standardspannungen so hoch
wie möglich zu takten, um ihn so im Alltag laufen zu lassen.
Im Turbo-Modus und mit BCLK 136 läuft er so geschmeidig mit 3808 Mhz.
Das ist ja dann mehr als schnell genug.
LLc2 habe ich bisher auch noch nie benutzt und ich hatte erwartet,
daß ich damit der Standardspannung unter Last am nächsten komme, ohne viel "rummachen" zu müssen.
Verwundert hat mich eben nur, dass das Board offenbar unter LLC2 mehr
Spannung zuläßt als im Bios eingegeben.
Das finde ich schon sehr merkwüdig und auch nicht gut.
Jetzt habe ich LLC 1 eingeschaltet und die Vcore auf "Normal", DVID auf
"Auto". Idle sind es jetzt 1.212 v und unter Last 1.200 v.
Von LLC 2 werde ich auch weiterhin die Finger lassen, sondern über DVID die
Spannung auf 1.2375v unter Last bringen.
ich habe Deine Hinweise jetzt mal befolgt und zusammen mit der -DVID habe
ich die LLC auf Standard gesetzt, also abgeschaltet. Die -DVID ist einfach
eine geniale Lösung und spart unter NICHT-Last sogar deutlich Strom, trotzt
übertakten. Ansich das erste GB-Board das mich von Anfang an fast schon
ganz überzeugt hat. Ich finde, es steht einem eVGA x58 in nichts nach, hat
sogar leichter Vorteile durch manch ein Feature. Einzig die fehlende Möglichkeit
seine OC-Profill abspeichern zu können fehlt mir. Kommt da evtl. noch was?
das kann man doch
€dit: mit F11 im Bios -> Save to CMOS und F12 Load from CMOS ...9 Einstellmöglichkeiten sollten doch reichen, oder?! :d
ganz überzeugt hat.
...was meinste wer sich darum gekümmert hat, dass das feature mit reinkam und auch noch funkz ? ...hat mir sehr viel arbeit gekostet :-/
dafür hätte ich mich gerne mit einem Kauf bei Dir bedankt, wenn ich die Zeit
gehabt hätte, das Board bei Dir zu kaufen und wenn ich um Dein Engagement
bescheid gewusst hätte. Habe mich bisher mit Gigabyte nicht wirklich
auseinandergesetzt, da ich zu P4 Zeiten nur schlechte Erfahrungen gemacht
hab. Leider hab ich den Händler in der Nähe, wo es mir wöglich war innerhalb
eines Tages zu tauschen. Das Board war auch eher ein Blindkauf nach nur
wenigen Infos die ich eingeholt habe, da ich schon mal kurz ein Asus P6X58D
hatte. Werde mich gern daran erinnern. Mal gucken ob in Deinem Shop was
dabei is was ich noch brauche.
Gruß,
Cb
...das meinte ich nicht damit :-/ ...es ist nur mal schön was positives zu lesen, was man damals mit entwickelt hat... das baut einem wieder auf...
Von dieser Sorte braucht es mehr in diesem Land.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:06 ----------
...für samsung gibt es neue firmware, wenn das noch nicht gemacht wurde...
ET6 läuft z.Z. leider nicht mit DVID
Wenn man über ET6 versucht die vCore anzuheben, wird der tatsächlich
eingestellt Werte in RT6 an die CPU weitergegeben. Ich habe damit gerade
meine CPU mit 1.xxv befeuert. :-(((
Finger weg von der Spannung wenn Ihr mit ET6 unter Windows übertaktet un -Dvid an habt.
lebt sie noch?
@ JZ
ja, es giebt zwar dies und das worauf man stößt...man liest im Forum und denkt sich nur warum es bei einem selbst nicht geht. Dank deiner Hilfe + "Support" sieht man manchmal schnell wo der Fehler wirklich saß.
Abgesehen von den Slotabständen ist das UD7 das beste Board was ich besessen habe. EVGA hat evtl das eine oder andere Feature...letztendlich bin ich mit dem Gigabyte zufriedener. Deine Mühen machen die Sache rund und bin froh dass Luxx dich hat :)
Danke
Danke
Vollkommen zustimm. Da ich direkt vom eVGA X58 3x SLI Class. komme, kann
ich sagen dass dieses Board mindestens ebenbürtig ist, wenn nich gar einen
Tick besser, aber das wird die Praxis und die Zukunft noch zeigen.
ist es normal, dass bei einem Kaltstart (Strom an am Mainboard) der Code ein paar mal
auf C1 springt (und der Lautsprecher kurz knackst, siehe unten)?
Habe zudem festgestellt, dass im übertakteten Zustand der Lautsprecher nicht mehr piept, sondern nur ein kurzes knacksen bringt. Normal? :-)
ja, das ist normal, weil bei oc über intel(r) spef. eine zus. hardware auf dem board inialisiert werden muss und noch abhängig, ob man 6 GB oder 12 GB drauf hat... bis zu dreimal knacken beim hohen oc ist normal...
Puhhh, und ich dachte schon, Board wär kaputt.
Hehe, ich glaub die" Angst " hat fast jeder UD7 Besitzer hinter sich.
Also willkomen im Club !
Btw am Besten deinstalliere ET 6 wieder.
Damit zu occen bringt nix.
Wenn Du oben einen Wert änderst, kann es vorkommen, daß ET 6
unten einen amderen Wert automatisch mit "anpasst".
Wenn ich z.B. QPI/VTT im ET 6 ändern wollte, hat das Programm die
Ram-Spannung immer auf 1.3 V runtergesetzt, was ich erst nach ein paar Bluescreens bemerkt habe.
Die Ram-Spannung ließ sich aber auch nicht merhr manuell raufsetzen.
Daraufhin habe ich ET 6 deinstalliert und boote doch lieber ins Bios -
wenn ich da dann was falsch setzte, bin ich wenigstens selbst Schuld.
@JZ
Habe das Netzteil eingebaut und bin begeistert davon.
Vielen Dank nochmal für die ausführliche Bertaung in Sachen 980X übertakten.
Hast mir - mal wieder - sehr geholfen.
Ich hab noch einen. Wenn das Board im Standby-Mode ist, sollte die POWER-LED blinken. Dann läuft man nicht gefahr, den Rechner vom Netz zu nehmen wenn noch Anwendungen offen waren. Heute passiert, als der Rechner von mehreren leuten Benutzt wurde.
Kann es sein das man im Idle ohne Turbo aktiviert bei blck 211x20 zu wenig vcore haben kann mit der dvid. Vcore ist bei 1,040v und ich bekomme BS, aber nur im idle. Unter last ist alles super stabiel. Hab jetzt zusätzlich LLC Level 1 an und scheint zu klappen. Gibts noch die Spannungsspitzen wenn dvid aktiv ist mit LLC1? Vcore ist ja im Idle trotzdem niedriger.
...ohne turbo gibt es immer wenige current vcore
beispiel
turbo on = ~1.26750 +DVID 0.10000 = ?
turbo off = ~ 1.13750 +DVID 0.10000 = ?
also muss man mit turbo off mehr +DVID mit einrechnen...ok
beispiel
das würde ja bedeuten:
20x210 ohne Turbo = 4.2GHz = tiefere current vCore
21x200 mit Turbo = 4.2GHz = höhere current vCore
Da wäre es doch besser, immer ohne Turbo zu fahren und stattdessen den
BCLK anzuheben? Oder hab ich da n Denkfehler?
...steht doch klar weiter oben... einfach mit turbo off mehr +DVID zurechnen um das wieder auszugleichen ;-)
die current vcore von intel(r) ist variabel, je nach multi und turbo on/off
hä, warum denn ?
die cpu braucht immer die gleiche vcore bei jener takt, ob nun mit turbo on oder off... kann zwar je BCLK vielleicht leicht variieren, aber sonst sollte es fast gleich sein...
