[Sammelthread] Silverstone Raven Serie
Lancer
Schwandorf
SILVERSTONE RAVEN - Der nicht ganz so Ultimative Sammeltread
Silverstone Raven Sammelthread
Silverstone schaffte mit der neuen Raven-Serie ein Meilenstein in der Gehäusebranche.
Die Entwickler hatten eine Verrückte Idee: "Warum machen wir nicht aus den Computer ein Kamin ?"
Und so entstant die Raven-Reihe.
Die Markanten Merkmale sind ein Aggressives aber gleichzeitig Stimmungsvolles Stealth Desing, ein Meinboard-tray der um 90° Gedreht wurde, ein Großes Platzangebot und die Riesigen aber leisen 180mm Lüfter am Boden die natürlich von Silverstone selber stammen.
Auszug von der Silverstone Homepage.
Silverstone Raven RV01
Bilder:
Die Mission des RAVEN-Teams von SilverStone ist es, Produkte zu konzipieren, deren Äußeres und deren innere Eigenschaften die klassischen Gehäuse an Kühnheit und Innovation überragen. So reicht ein flüchtiger Blick auf das erste RAVEN-Gehäuse, das RV01, um zu sehen, dass diese Mission erfolgreich und mit spektakulären Ergebnissen ausgeführt worden ist. Die äußere Ummantelung des RV01, die von einem Stealth Fighter inspiriert wurde, ist zwar aggressiv gestylt, besitzt aber trotzdem noch einen Hauch der berühmten Zurückhaltung von SilverStone durch die ausschließliche Benutzung von Mattlack. Dies gibt dem RV01 einen unverwechselbaren Wow!-Faktor und ein Äußeres, dass auch in den kommenden Jahren ansprechend ist. Für das Innere wurde ein revolutionärer Aufbau genutzt. Um Vorteile aus einem sehr einfachen natürlichen Phänomen zu ziehen – dem Kamineffekt – ist das Motherboard um 90 Grad gedreht, sodass die Luft noch problemloser über den Bereich der Grafikkarte aufsteigen kann. Das RV01 verfügt durch seine Ausstattung mit dualen 180mm-Ventilatoren sowie einem 120mm-Ventilator über exzellentes Kühlpotential und seine fabrikmäßige Einstellung bietet eine perfekte Balance zwischen Leistung und Geräuschlosigkeit. Nach unzähligen Generationen bloßer Verbesserung der Komponenten gibt es nun ein Gehäuse, dass einen wirklichen Durchbruch bringt. Das Raven RV01
Extrem begeisterungsfähiges Gehäuse
  • Revolutionäre Motherboard-Halterung mit 90° Drehung
  • Nutzung des natürlichen Kamineffekts und Überdruck-Kühlungsdesign
  • Inklusive geräuscharmer dual 180mm-Lüfter
  • Inklusive RAD-Unterstützung für optionale Wasserkühlung
  • Flexible Laufwerksunterbringung mit Hot-Swap-fähigem SATA-Adapter
Tests:
Test: SilverStone Raven RV01 - 18.04.2009 - ComputerBase
YouTube - GeekYarn Rvo1 Raven Case
Silverstone Raven RV02
Bilder:
Nach Veröffentlichung des bahnbrechenden RAVEN RV01, dem ersten Einzelhandelsgehäuse, das eine 90-Grad-Motherboard-Montage unterstützt, kehrte SilverStones RAVEN-Team umgehend an das Zeichenbrett zurück und erstellte ein weiteres, sogar noch massenkompatibleres Gehäuse. Das daraus entstandene RAVEN RV02 ist kleiner, leichter und leistungsstärker. Auf die Kompatibilität mit Extended-ATX-Motherboards und Speicherkapazität auf Server-Ebene wurde zugunsten kompakterer Abmessungen und kundenorientierteren Gestaltung verzichtet. Drei anwendungsspezifische 180 mm-Lüfter und ein 120 mm-Lüfter werden beim RV02 mitgeliefert; diese bieten eine geräuscharme Kühlleistung, die bei modernen Gehäusen vollkommen neue Maßstäbe setzt. Weitere Merkmale, wie z. B. der achte Erweiterungssteckplatz (für drei oder vier Grafikkarten), das vollständig in Schwarz gehaltene Gehäuseinnere, der anwendungsspezifische Festplatteneinschub und die Kühlerhalterungen vervollständigen ein Paket, das nicht nur Hardware-Fans, sondern auch denjenigen Freude macht, die ein System mit einer besonders leistungsstarken und dennoch geräuscharmen Kühlung montieren möchten.
  • Drei 180 mm-Lüfter zur beispiellosen Überdruck- und Kamineffektkühlung
  • Unterstützt die Montage von Flüssigkühlungslüftern
  • Motherboard-Rückseite lässt sich zur schnelleren Montage eines Lüfters hinter dem Netzteilbereich öffnen
  • Unterstützt 11 Zoll breite ATX-Motherboards
  • Verfügt über acht Erweiterungssteckplätze
  • Aktualisiertes Festplattensystem zur Verhinderung von Festplattengeräuschen.
Tests:
Test: Silverstone Raven 2 - 07.10.2009 - ComputerBase
TweakPC Silverstone RV2
Silverstone Raven 2 im Gehäuse-Test (Update: Bilder mit eingebauter Hardware) - silverstone
Silverstone Raven RV03
Bilder:
Das kontinuierliche Streben des RAVEN-Teams nach der Neudefinierung und Perfektionierung von Liebhaber-Tower-Gehäusen führte zu einem weiteren Meilenstein - dem RAVEN RV03. Mit der erstklassigen Kühlleistung der vorherigen RAVEN-Gehäusemodelle, die durch die integrierten 180-mm-Air Penetrator-Lüfter gewährleistet wird, hatte die Überdenkung des Innenaufbaus eine dramatische Reduzierung der Gesamttiefe des Gehäuses im Vergleich zum RAVEN RV02 zur Folge, während es immer noch die Fähigkeit des RAVEN RV01 zur Aufnahme von Extended-ATX-Motherboards und Grafikkarten mit mehr als 13 Zoll besitzt. Die Kabelverwaltung wurde ebenfalls durch ein neues 5 cm dickes Festplattenfach verbessert; dadurch können fast alle Kabel problemlos hinter dem Motherboard-Einschub angeschlossen werden. Ein unkonventionelles Netzteilfach im unteren vorderen Bereich des Gehäuses vereinfacht die Kabelführung zusätzlich, sodass absolut jeder ein optisch makelloses System mit einer Luftzirkulation von maximaler Effizienz montieren kann.
  • Revolutionäre 90 °-Motherboard-Halterung vom RAVEN RV01
  • Inklusive zwei Air Penetrator-Lüftern (180 mm), die ausgezeichnete Kühlleistung und geräuscharmen Betrieb gewährleisten
  • Unterstützt bis zu sieben 120-mm-Lüfter zur unvergleichlichen Kühlflexibilität
  • Öffnung der Motherboard-Rückplatte hinter dem CPU-Bereich zur schnellen Kühlermontage
  • Unterstützt Extended-ATX-Motherboards
  • Unterstützt acht Erweiterungssteckplätze und Grafikkarten jeder beliebigen Länge
  • Obligatorisches Kabelverwaltungsdesign ermöglicht ein klar strukturiertes System unabhängig vom Aufbau
  • Festplattenfach mit unabhängigem Kühlbereich
  • Gehobenes und aggressives Design mit zweifach funktionalen Frontblenden
Tests:
Test: SilverStone Raven 3 - ComputerBase
Wünsche und anregungen nehme ich gerne entgegen.
Das RV01 ist ja wohl der absolute Wahnsinn!!!
Habe mir das RV01 gegönnt und gleich mal ein wenig "gebastelt"...die bescheuerte rote HDD Activity LED abgeklemmt und wlan ins gehäuse integriert...aktuelle s1156-platinen bieten ja kein onboard wlan mehr an. also einen wlan-stick genommen, ein usb-bracket und das ganze per verlängerung unter die frontanschlüsse gelegt. so kann ich den wlan stick direkt am mainboard anschließen und muss nicht erst noch ein kabel rausführen...
empfang ist top *g*
Klar geht das.
Die Hardware ist nix besonderes, das das nicht rein passen sollte.
Nur der Monitor geht wahrscheinlich nicht mit ins Gehäuse oder?:lol:
90° baust du das mainboard gedreht ein - anschlüsse gucken dann nach oben raus...funktioniert alles wie gewohnt *g*
Klar Erik sollte alles reinpassen.
Hier waren schon mehrere unterwegs mit Ravens und dicker Hardware mit Wakü.
Also alles kein Problem.
Der Zusammenbau gestalltet sich einfach.
Hatte das Case vor einem Halben Jahr selber. War nicht schlecht muss ich sagen.
Jedoch würde ich warten wenns nicht sofort sein muss.
Den es kommt jetzt das neue Raven 03 raus.
Dann würde ich jetzt Raven 01 nehmen. Ansonsten dauert halt noch bissel bis das 03er raus kommt.
habe jetzt das raven 2....ist verarbeitungstechnisch nichts zu bemängeln und ne relativ gute preis / leistung hat es. einzige sorge und kritik punkt....das case sollte höher sein.
Ok, Raven 03 ist jetzt oben drin. Wer noch mehr Infos hat schreibt mir bitte eine PM.
Erik wen du willst kannst du ja mal Bilder von deinen RV01 machen. Mir fehlen immer noch userbilder für den Tread.
Also das RV01 reizt mich eigentlich schon sehr!!!
Aber irgendwie hätte ich auch gerne eine Testbench!
Ich hab mir das Raven 02 gekauft und habe nun ein Problem. Ist da was bekannt, dass das Panel mit Power und Reset Knopf einen Fehler hat? Die sind bei mir kaputt!?
p.s. gesteckt sind beide richtig! ;-)
Du musst genau auf die kenzeichnung drücken, wechsle die beiden Schalter mal aus. Also Reset auf Power und Power auf Reset. Wen du dan nichts geht liegt es entweder an den Kabeln oder an dein Mainboard oder du hast es falsch angeschlossen.
Ist eigentlich schon bekannt,wann man das Raven 3 kaufen kann?
...hat hier jemand bei nem Raven 01 oder 02 ne WaKü intern verbaut?! Oder nen Link zu nem ähnlichen Review?
Für kommenden Winter plan ich sowas nämlich - hab aber dringend die Sorge, daß die Hitze nicht richtig abtransportiert wird.....
Greets
S@uDepp
Nein Aktuell ist noch nichts bekannt soweit ich weis aber ich denke mal Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahr.
Also ich denke mir mal das man beim Raven 02 besser eine Wasserkühlung verbauen kann ohne das sich irgendwo die Hitze staut.
Silverstone hat auf seiner Hompage ja bereits den Nachfolger Raven Evolution (RV02-E), allerdings ist es noch sehr ruhig um das gute Stück...
Link:
Silverstone RAVEN RV02-E
Ist schon bekannt wann das Gehäuse lieferbar sein wird oder wieviel es kosten soll?
Greetz
