seit einer Aufrüstung meines Systems habe ich ein kleines Temperaturproblem welches ich bisher noch nicht in den Griff bekommen habe und um Rat fragen muss.
Verbaut sind:
Netzteil 550 Watt, schon vorher im System,
Graka: Leadtek 260 gtx extreme+, vorher schon in Verwendung, wenn auch nicht ausgereizt
Neu im System:
AMD ATHLON II X4 630,
Gigabyte GA-770TA-UD3 // 4 GB Ram @1333
Problematisch ist die Systemtemperatur, diese steigt auf über 60 Grad. Das hat schon bis zur Abschaltung des Rechners geführt. Er geht dann nach ca. 1 Minute wieder an, Temp im Bios gibt dann 61 Grad fürs System aus, 44 für die CPU.
Laut HW-Monitor liegt die GPU unter Vollast bei ca 85 Grad, die Grafikkarte ist auch deutlich warm, und als eine der Wärmequellen auszumachen.
Lüfter habe ich inzwischen aufgerüstet, viel gebracht hat es aber bisher nichts, hier hoffe ich noch auf einige Tips.
Verbaut sind aktuell:
Front (unten): 120 mm Lüfter bläst ins Gehäuse, Luftdurchsatz dürfte hier aber eher mäßig sein, da die Front zum einen relativ geschlossen ist, zum anderen das Blech relativ kleinmaschig gelocht ist.
Seite: 1x 80 mm, bläst auch hinein, guter Luftdurchsatz.
Rückseite: 2x 80 mm, blassen hinaus, auch hier ist das Gehäuse wieder gelocht, die Löcher sind wie in der Front eher wieder kleinmaschig.
Der Luftstrom sollte also von unten nach oben gehen, irgendwie klappt es aber nicht so wie es sollte.
Wenn ich das System offen lasse läuft es stabil, was eher dagegen spricht das das Netzteil vielleicht ein wenig zu schwach ist.
Würde es Sinn machen noch einen weiteren Lüfter zu verbauen der Luft hinein bläst? Als Option bleibt im Prinzip nur noch den 120 mm Lüfter an die rechte Seite an der Front zu verlegen, das Gehäuse dort entsprechend zu öffnen. Wenn man die Graka + Netzteil zu den Lüftern addiert die nach außen blasen müsste als eher Unterdruck herrschen, nach dem was ich so gelesen habe wäre Überdruck im Gehäuse wohl besser?
Danke vorab schonmal für Tips und Anregungen.
Verbaut sind:
Neu im System:
