Asus Rampage 2 Gene defekt?!
Neurosphere
Da mir im Sammelthread nicht geholfen wurde wende ich mich nun mal an die Allgemeinheit.
Ich hab nen Problem und zwar das scheinbar mein Board hinüber ist.
Gestern lief er ohne Probleme, fuhr ganz normal hoch etc. Heute morgen dagegen erscheint das Rog Symbol total verzogen und auch Schriftzeichen beim Hochfahren werden falsch angezeigt.
Da er im Bios (das selbe Problem wie oben) zwar meinen Raid findet aber beim Hochfahren nicht, bleibt er dann mit "No Disk" hängen.
Ich habe bereits alles wieder auf standard zurückgesetzt, CMOS Reset gemacht, alle Rams bis auf einen ausgebaut, Graka raus und rein und Wakü ist auch dicht.
Im moment würde ich pauschal sagen irgendwas ist hin. Die Spannungen waren aber alle auf Stock bzw nur leicht angehoben. Es gab auch nie besondere Temperaturen auf North- oder Southbridge.
Falls jemand ne Idee hat oder das Problem aus irgend einem Grund kennt, hilfe!
Ich hab mal Bilder von der Startprozedur gemacht:
Ich würde zwar die Grafikkarte nicht pauschal ausschließen, allerdings würde er dann wohl bis Windows hochfahren, also die Laufwerke finden.
Hab gerade nochmal versucht das Ganze mit nem Biosupdate zu beseitigen, ist nun 1307, aber kein erfolg.
Morgen werde ich die Grafikkarte mal beim Kumpel testen um sie ausschließen zu können. Ansonsten bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Was mich dann aber wundert ist das er die Laufwerke nicht findet.
Ja, bis auf Darstellungsfehler (und das dadurch teilweise blöde entziffern, beim Biosupdate wars ne katastrophe...) läuft da alles ohne Probleme.
Ich muss mal schauen ob das mit dem Diskerror am Raid liegt. Der Screen vom Controller kommt nämlich garnicht, was an sich auch schon merkwürdig ist. Ich hab alles auf den ursprung zurückversetzt wobei er standardmäßig das Raid raus nimmt, allerdings gabs den Diskerror schon vorm Reset.
Naja, Batterie raus und nach nen paar Sekunden wieder rein. Ich glaube aber nen Biosupdate ist wohl das härteste "Reset" was man machen kann, deswegen schließe ich nen Fehler auf der Ebene mal aus.
da hast du falsch gedacht, kabel vom nt abziehen>paar mal für paar sekunden den start knopf drücken>beide strom kabel ab(24+8pin)>strom kabel vom graka ab> monitor kabel ab>batterie für min. ne stunde raus>danach alles an und ab ins bios und pci-e takt auf 103 bis 107 einstellen> hier wieder posten
Sieht für mich egtl. stark nach VRam aus.
Jackpot.
Hab die gute EVGA 8800 GTS SSC gerade bei ihrem Besitzer testen können und, tata, das selbe Problem.
Jetzt muss ich zwar noch rausfinden warum er das Raid nicht findet, aber den Ursprung des Problems kann ich schonmal auf die Grafikkarte schieben.
