[Kaufberatung] Wakü Kaufberatung
Tomy_The_Kid
HI,
Zwar bin ich noch am überlegen ob ich mir eine Wakü kaufen soll oder nicht. Trotzdem hab ich mir ein paar gedanken zur Zusammenstellung gemacht.
Bei aquatuning ( wegen Gutschein 12% ) will ich alles bestellen.:d
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail €58,89
Watercool Silentstar DDC-Box LT €17,99
Alphacool Laing DDC Plexi Aufsatz €19,99
Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter €21,89
Watercool HK CPU S754/939/940/AM2/AM3 Rev.3 LC €33,99
EK-VGA Supreme - Acetal €39,99
EK Water Blocks EK-FC4890 LT (light) - Acetal Typ 1 €56,89
Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 34,79 €
Schlauch PE 8/6mm (5/16"ID) biegesteif (5 meter) € 7,25
8/6mm (6x1mm) Anschraubtülle G1/4 - black nickel (12 Stück) €15,48
8/6mm (6x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - black nickel4Stück) €8,76
€315,91
Ob ich be meiner Config eine Triple radiator und eine Laing brauche weiss ich nicht aber ihr bestimmt. Bei der einen GPU handelt es sich um eine 4890 die nicht dem Ref desgin entspricht sodass nur ein GPU only Kühler in frage kommt.
Hab ich genügend Anschluss Schrauben oder fehlt da noch was?
Auf dem Bild habe ich mal eingezeichent wie es später vielleicht mal aussehen soll.
mfg tomy
Hm der Zern GPU Wak Rev. 2 ist nicht lagernd.
Wozu ist diese Verstärkerplatine?:confused:
Den Radiator finde ich aber teuer außerdem brauche ich keine Lüfter davon habe ich geung rumliegen. Das Soggy kann ich auch weglassen brauche ich nicht.
Das macht ja nichts. Kommt ja bald wieder rein. ;)
Damit du die Laing stufenlos runterregeln kannst.
Das ist ein 420er Radi + 140er Lüfter. Leistet soviel wie 480er. Den wirste bei deinem System auch brauchen. Also für leise und kühl.
Das Shoggy ist zum entkoppeln. Kannst alternativ auch nen Stück Schaumstoff nehmen.
Die Lüfter zum Radiator sind mit 25 db alles andere als leise. Dazu kommt das die erst mit 7 Volt anlaufen. Ich habe nur 12 cm da und die passen bei dem 140 Radi leider nicht.
Wie wärs damit Aquatuning . Ich habe einfach das beste aus KingPiranhas und meinem heraugesucht.
Bestellen werde ich aber frühestens morgen oder übermorgen.
Wer noch Ideen hat (aber Preislich um die 350€) immer her damit.
Okay dann nehme ich den anderen AGB+ Konzentrat.
Beim Radi bestell ich den MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator und probiere es erstmal mit 120 lüftern mit 1200rpm. Sollte das nicht gehen kann ich mir ja immer noch 140 kaufen.
Wie währe es wenn ich anstelle der Laing mit 420ml Leistung eine Eheim 1250-790 230Volt mit 1200 l/h nehme ?
Die laing mit dem ganzen zubehör kostet mich 116,47 und ist zuzeit das teuerste Bauteil da sind Alternativen immer gut.
Ne 230V Pumpe würde ich nicht holen, da die immer zusätzlich an- und ausgeschaltet werden muss. Eine günstige Alternative wäre z.b. die Phobya 400 Pumpe.
So ich mal noch etwas meine zusammenstellung überarbeitet:
Aquatunig
Wenn ich richtig lese brauche ich die Pumpe nur über USB anschließen? Eine Verstärkerplatine bräucht ich dann ja nicht oder?
Ich vermute für die Pumpe brauche ich noch Ein/Auslass Anschlüsse?
Beim Radiator denke ich sollte ein 320 reichen wennn ich nach einem Radi Test gehe (dort bestand das setup aus 975i und einer 4870X2).
Ein Triple würde reichen, angenehmere Wassertemps hättest du mit einem Quad :)
@bundymania
Quad passt aber von der Länge her gerade noch so (wenn ich ihn unten einbaue). Aber stehend vorn würde schon nicht mehr passen. Trotzdem danke auch für die PM.
Wichtiger wäre erstmal ob ich alles an Zubehör für die Pumpe habe oder ob noch was fehlt.
Für die Saphire brauche ich welche für den RAM und die habe ich schon.
Also ich würde einen 420er nehmen. Dieser leistet ~soviel wie ein Quad. ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:52 ----------
Also ich würde so bestellen:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Als Kühlmittel nimmst du G48 und dest. Wasser.
Erstmal muss ich morgen mein Auto aus der Werkstatt abhohlen (Rechnung zwischen150€ - 300€). Dank super Straßen ging da wohl heute was kaputt. Gemerkt habe ich nichts aber als ich ausgestiegen bin wars etwas tiefergelegt.:fresse:
Aber vielleicht bestelle ich trotzdem meine Wakü. Bei der Letzten Zusammestellung gefällt mir der Radi aber die Pumpe ist wohl nicht das gelbe vom Ei.
Die 400er Pumpe ist ungeregelt zu laut, hat etwa die Leistung einer Laing, ansonsten für den Preis ok !
Ich würde das kleinere Modell empfehlen, wenn es denn bei dieser Art von Pumpe bleiben soll.
Das die Phobya laut ist hab ich im Netz gelesen. Die Aquastream XT USB ist mein Favorit wenns um die Pumpe geht.
Aber erstmal heißt es abwarten was morgen passiert.
