Netzwerkaufbau -> Reihenfolge
Q
Q6600@Blitz
Guest
kurze frage, bitte kurze antwort :)
folgende geräte werden verwendet:
-ZyXEL 650h (Modem)
-Cisco SML2008 (Switch; smart managed)
-Netgear WNDR3700 RangeMAX Dual Band (Wlan Router)
DHCP komplett deaktiviert, alle Geräte, Multimedia, PC/MBP, Server haben feste Adressen.
Meine Frage, macht es einen Unterschied, ob der Wlan Router am Modem oder am Switch hängt?
Oder ist es "scheiss egal"?
danke
lg chris
Wenn dein Modem als Router dient dann ist es egal, sonst nicht.
Edit: Bei deinem Modem handelt es sich um einen Router mit integriertem Modem.
Du kannst es so machen, wie es dir von der Verkabelung her am besten passt.
komische ist, als ich eben den wlan router an das modem angeschlossen habe, waren alle lanverbindungen weg...
lg chris
Was hast du wo wie angeschlosse? Den WLAN Router über die LAN (NICHT WAN) an das Modem angeschlossen?
richtig, kann das menue öffnen, aber bei setup assistent kommt immer "firefox offline modus" und server nicht gefunden...
schließe ich modem --> wlan router ueber lan direkt an, kann ich ueber wlan router und lan online gehen, aber nicht ins menue
lg chris
Hehe, WLAN Router ab, kommst du ins Menü vom Modem?
Dann WLAN Router nur mit Rechner (nix weiter) kommst du in den Router?
Ok, was geht denn?
Modem mit Rechner? Kommste ins Netz? Wie ist die IP des Modems.
Kennst du die IP des WLAN Router? (evtl die gleiches wie die vom Modem)
Ok, was geht denn?
modem 192.168.1.1
alles andere geht wie früher ;)
über das mitgelieferte programm kommt folgendes
attachment.php
wenn ich den wland router an meine zweite netzwerkkarte hänge, verändert er meine festgespeicherte daten von meiner ersten netzwerkkarte! :hwluxx:
ip kenne ich nicht, aber gleich
Kommst du auf den Router nur mit der Software drauf?
Spiel die Sache mal durch. Wenn du dann zum Router Kontakt hast, such mal nach dem Web Interface.
Mal den PC nur mit dem Router verbinden.
so gibt neuigkeiten:
Modem --> WLAN -> PC bin gerade am einrichten.
mal gespannt ob es später noch klappt, wenn switch und die ganzen geräte dran sind, aber ich denke, dass ich davor auch ins menue reinkomme und dem wlan router eine feste ip geben kann ;)
mal abwarten
also klappt nun aber nicht so wie ich es gerne hätte, ich kann irgendwie nicht die IP vom wlan router ändern :(
mein modem hat 192.168.1.1 subnetz 255.255.255.0
attachment.php
attachment.php
danke ueber tipps ;)
lg chris
kommt wie immer das gleiche ;)
192.168.1.2 ist schon belegt, aber auch mit der freien 192.168.1.13 kommt der gleiche fehler! :(
attachment.php
attachment.php
danke
lg chris
Ähm, den Router ohne weitere Anschlüsse betreiben und neustarten. Ggf im WAN was GANZ anderes reintragen. 10.0.0.1 oder sowas
Kein DNS oder ähnliches eintragen.
wenn alles auf statisch steht, kann ich die IP wohl ändern (in 192.168.1.13), danach sind aber alle verbindungen weg und ich kann nicht mehr zugreifen
am macbook steht ne ip von 169.254.150.34, aber auch da ist keine verbindung möglich
lg chris
Das ist doch super. Wenn der Router die .13 gefressen hat, mußt du deinen LAN Anschluß ins selbe Netz bringen und dann die .13 im safare aufrufen.
versteh nur bahnhof :d
mein lan anschluss ist im selben netz 192.168.1.7 / subnetz gleich
lg chris
OK.
Also, du bist auf dem Router 10.0.0.1 vie HTTP drauf? (dein LAN vom MB hat also auch was mit 10.0.0.x)
Du kannst die IP auf 192.168.1.13 ändern? Wenn du das gemacht, hast, bekommt dein LAN vom MB automatisch die 169....?
geht nun am macbook schonmal :d:d:d
neustart hat geholfen nochmal, danke
EDIT/ und wieder nicht, bei netzwerk steht verbunden und leuchtet grün mit hervorragender verbindung :d
egal, bin mal weg ;)
also problem liegt darin, dass der wlanrouter keine internetverbindung ueber mein modem herstellen kann, aus welchen gründen auch immer, angeschlossen ist es richtig, ich fasse zusammen :lol:
-Anschluss: WAN port WLAN Router --> Modem LAN port (modem sagt alles richtig)
-verbindung zu wlan router ueber 192.168.1.13 möglich (wlan funktioniert ebenfalls)
-verbindung ueber wlan rounter ins internet funktioniert nicht, ob ich bei "ist für ihre internetverbindung eine anmeldung erforderlich" ja (mit t-online daten) oder nein ohne t-online daten drin stehen habe. :wall:
-wlan router internep IP dynamisch, DNS dynamisch, mac adresse standard verwenden (kann hier der fehler sein, dass t-online nur eine mac adresse zulässt?!)
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:08 ----------
keiner eine idee? :(
dann muss ich ihn wohl als AP weiterlaufen lassen :hwluxx:
mich hätte es trotzdem interessiert wo das problem liegt :wall:
lg chris
