Auf Standard laüft alles.Zur Zeit laüft alles bei FSB 9x 412FSB . Wunderbar keine Fehler.
Das Mainboard hatte ich schonmal 2x eingeschickt .Der Fehler lag am Netzteil,da war irgendetwas durch. Habe auch ein Ersatzgerät bekommen.
Die Ram sind es nicht. Da ich dir vor kurzem erst gekauft habe.
Die laufen auch wunderbar. Sind Micron Chips drauf,soweit ich weiß.Die habe ich von jemand bekommen.Der nur Pretested Sachen bekommt.Und er meinte auch die laufen 100%.Alles In Ordnung vor Ausbau. Zur Zeit laufen die bei 2.0V Dimm.Alles in Ordnung.
Hier mal die Einstellungen die mom laufen:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 3,7 Ghz (412x9)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 412
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 150ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2,00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 990
DRAM Timing Selectable ................:manuell
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,2750V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,240V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,500V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,200V
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,020V
DRAM Termination .…0.900V............: 1.010V
Channel A Reference 0.900V............: 1.010V
Channel B Reference 0.900V............: 1.010V
So laüft alles.Weiter werde ich nacher mal testen.Bin grad noch weiter am Spielen,um zu gucken. Ob es auch wirklich Stabil ist.Da ich meistens errors bekomme.
Was soll ich dazu noch sagen.
Wie gesagt es könnte auch am CPU legen,das Board verträgt den vieleicht bei mir nicht so gut oder ka^^
Hier auch nochmal die Ram Timings usw
http://www.abload.de/img/dddc087.jpg
EDIT:
Ich hab mehr oder weniger mal die Sensoren überprüft. Was mir komisch vorkommt,das der MCH Sensor sich nicht großartig ändert.
Dieser Sensor bleibt zwischen 40° - 45 ° was nicht normal ist.Bin grad am überlegen,ob ich mir den Winter 2008/2009 zerschossen haben.
Da ich den Rechner bei -17 draussen stehn hatte.Für Tests.Ich habe der MCH nähmlich in den letzten Tagen mal max 1.50V gegeben.Und die temp ist bei 42° geblieben.
Vieleicht haben sich auch Schrauben gelöst.
Aufjedenfall.
Mir ist aufgefallen,sobald ich unter 1.20 V MCH bin. Es keine Probleme mehr gibt. Vieleicht wird in wirllichkeit die MCH und NB zu warm.Und dadurch entstehn Fehler ? ?
Ich würde ja gerne mal die MCH und NB lösen.Nur keine Garantie mehr oder?
Kann mir vieleicht meine Theorie jemand bestätigen?
Da ich auch bemerkt habe,das ich die MCH kaum mehr anfassen kann.Und ich mich verbrenne.
