JimmyP
Wie o.g. würde ich gerne wissen auf welche angaben man beim kauf einer Grafikkarte achten sollte. Was für Funktionen haben die ganzen Taktraten
wenn die bandbreite zu gering ist (sozusagen
das tor durch das die daten müssen), je nach speicherart sollten das aktuell schon mindestens 256bit sein.
grob kann man sagen das die leistung absteigend von der Shader anzahl,
Speicherbandbreite,GPU (Grafikprozessor) takt, Speichertakt und Speichermenge abhängt.
ich suche schon die ganze zeit nach gründen, warum eine GTX480 schneller als eine 5870, obwohl speicher takt bei ca. 3300 Mhz und core bei etwa 600 Mhz gelagert ist. muss wohl mit CUDA und PhysX zusammen hängen und shader-clock könnte auch etwas damit zu tun haben.
was für eine funktion bzw einfluss haben streamprozessoren?
okay erstma vielen dank für die antworten...
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:55 ----------
Und jetzt wirfst du auch noch völlig zusammenhanglos Begriffe wie PhysX und CUDA mit ein, die mit Leistungsgebung überhaupt nichts zu tun haben.
dann muss es einen anderen grund haben, warum mein kumpel bei benchmarks an die 40000 CPU-points hat und ich nicht....
kann ich physx also ausschließen...
aber HALT, so einfach ist das auch nicht, denn als er physx abgeschaltet hat, wurde die punktzahl auf rund 11000 punkte runtergesetzt
hm, woran könnte es denn dann liegen....
