PATA an SATA
Dj-Timmek
Semiprofi
Habe noch eine Samsung 2,5" platte - eine HM160HC - möchte die, bis meine SSD kommt als festplatte noch einbauen - ist Allerdings eine PATA platte, bei Ebay gibts ja zu, manche mit Angabe als IDE adapter, manche mit IDE/PATA zu sata - meine 2 Ide adapter die ich habe waren so nicht ausgeschrieben passen auch halt nicht, frage nur nach nich das ich jetzt noch einen kaufe und der wieder nicht passt.
Oder gibt es einen Adapter nur für PATA - SATA?
2,5er platte wird so oder so verbaut, das ist kein problem.
so ein adapter von logilink habe ich da, nicht exact der, aber optisch relativ ähnlich, und der ist als IDE/SATA angegeben, passt aber eben nicht an die platte...
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:09 ----------
Habe mal nachgezählt, die platte hat 47 pins, erst 4 stück, dann kommen 18 pins, dann einer und dann nochmal 24, die aussenmaße sind zum anschluss für mich erstmal egal.. 3,5er passt nicht ins selfmadegehäuse.
2,5" IDE Platten haben nicht den gleichen Anschluss wie 3,5" IDE Platten.
Ein solcher Adapter wäre mir nicht bekannt.
Der Anschluss ist gegenüber den größeren Bauformen modifiziert, bei ATA wird z. B. ein 44-poliger Anschluss verwendet, der gleichzeitig die Betriebsspannung von +5 Volt zuführt (Pin 1 ist meist auf der Seite der Jumper). Im Gegensatz zu den größeren Laufwerken kommen diese Laufwerke ohne 12-Volt-Betriebsspannung (zusätzlich zu der 5-Volt-Spannung) aus.
Es gibt zwar Adapter von IDE 44-polig auf 40-polig daran aber nochmal einen Adapter auf SATA zu setzen ist wirklich mehr als heikel.
Bau die Platte besser in ein externes Gehäuse ein und nutze sie als großen USB-Stick oder schick sie besser gleich in Rente ;)
Mh,
habe sie aus meinem 3,5 Jahre alten Samsung notebook rausgeholt, wollte sie solange ich mir die SSD kaufen kann, 200 euro hab ich leider gradnich über.
muss ich wohl erstmal ne günstige 2,5er mit SATA suchen.
Hast du sonst keine Platte frei?
Würde dann erstmal zu einer Samsung F3 mit 500GB greifen, die kannst du danach auch noch gut wieder loswerden ;)
Kannst du mal ein Foto machen?
Das hört sich irgendwie komisch an ;)
Kannst du mal sagen ob du einen Adapter bekommen hast und wo? Habe das gleiche Problem mit den 47 Pin IDE Platte an Sata Anschluss am Board!?
Der Adapter von Logilink passt ja nur bei 3,5" Platten.
