[Sammelthread] Rund um das SLight
sieht gut aus
aber ich finde das licht wirkt zumindest auf dem foto sehr kalt und matt
kann aber auch an dem foto liegen
Beste Möglichkeit ist allerdings die von jmd. aus'm XS-Forum. der hat in seine Plexi-Platte Löcher gebohrt, und oben bzw. unten dann G1/4"-Gewinde reingeschnitten, um direkt Tüllen reinzuschrauben :love: das sieht einfach am besten aus, so clean!
Hmmm, weiss nicht ... wenn dann das (mal angenommen) blaue Kuehlmittel direkt durch die weisse, beleuchtete Plexiplatte laeuft, muesste dass doch dann mindestens einen blauen Schimmer um die Bohrung ergeben, oder?
sieht gut aus
Ich finde es genau richtig :bigok:
Auf dem zweiten Foto sieht man aber doch noch einen Abfall der Helligkeit von rechts nach links.
in das gewinde sollte man dann den fillport reindrehen ohne es kontern zu müssen , keine tüllen .
das kommt immer auf den blickwinkel drauf an , etwas weiter weg oder von oben , ist das 100% gleichmäßig ausgeleuchtet ;)
wenn man sich die orig. mM sLights anguckt ( ich meine mal richtig genau ) , dann sieht es genau so aus .
und was ist nun mit Folie? *anPMerinner* :d
hab ich gestern mal ausprobiert...
aber die ausleutung ist noch nicht gut
jop, es fehlt die Folie unten dran..
Oder eben die Unterseite Anschleifen, dass hat bei mir viel gebracht.
Also mann muss die Unterseite der klaren Plexiplatte bearbeiten. Entweder durch Anschleifen oder ,wie modster es gemacht hat, durch das eingravieren eines Gitters.
Beim Anschleifen wirst du vermutlich einen kleinen Lichtabfall haben..
An der Folie experementiert glaube ich Tom noch. Ich habe keine genutzt. Die Spezialfolie an der Unterseite reflektiert das Licht nochmal besser, als nur weißes Papier.
modster schrieb:
in das gewinde sollte man dann den fillport reindrehen ohne es kontern zu müssen , keine tüllen.
Falsch, der Herr ausm xs hat nur das Gewinde für G1/4" reingedreht, und dann oben/unten direkt tüllen rein! Mit Wasser aber noch keine Bilder gezeigt!
Es könnte also sehr gut sein, dass man da einen zB bläulichen Schimmer sehen kann, allerdings könnte man das ja ausprobieren und wenn es farblich schimmert immer noch weiter aufbohren und einen fillport reinsetzen ;)
also bei mir sind die karos drind und von unten sone plexi folie...
nee, die Koolance würde auch nicht reichen, die hat genauso wie die BTP 12mm Gewindelänge und beide Platten zusammen sind 11mm.
meine beiden platten sind insgesammt 15mm und meine schott passt trotzdem durch beide durch, und kann sie unten, unte derm gesammten slight fest ziehen...
du darfst aber nicht vergessen , daß oben drauf eine 3 mm weisse platte ist und erst da drunter die dickere klare . wenn du also direct tüllen reinschrauben willst , dann muß die obere platte grüßer gebohrt werden damit der dichtring von der tülle auf dem klaren plexi abdichtet , denn das gewinde einer tülle hat auch nur 3-4 mm .
Bilder? :)
Hehe, ich meinte auch komplett, aber danke schonmal! Hast du es nach der anleitung von modster gebaut? Was hastn für die linien bezahlt und in was für ner firma haste das machen lassen?
Mit folie wird bei mir erst nächste woche was, morgen is der herr nicht dort... :(
Achso? Weil er was schreibt von linien UND folie. Dann hätte er ja das original schlussendlich verraten :d
Auweia! :p
ich bin gerade dabei , mir einen schönen alurahmen zu bauen . will daß es zum schluß eine einheit ist und keine losen , übereinander gelegten plexiplatten .
der rahmen wird später , wenn´s fertig ist , natürlich noch schwarz gepulvert .
MEHR IM WORKLOG ;)
schick :) so in der Art hatte ich mir das auch vorgestellt *nochmalanPMerinner* :d
ich hab hier gar nix verraten ;) ich seit doch alle schon selber drauf gekommen?! also was soll ich da noch groß verraten?
ja ich hab das von quicktom... wie mienst du komplett :P
ausbauen kann ichs im mom nicht weil ich den mainbaordtray nicht rausbekomme, ne sechskant schraube von mdpc-x ist rundgedreht.. :( bekomm die im mom noch nich ab..
ich meinte von oben, aber dachte zu dem Zeitpkt noch das du es selbst gebaut hast :)
in der zeit als ich auf deine antwort bezüglich folie gewartet habe , experimentierte ich noch etwas rum . bei der arbeit habe ich dann weisse ABS platten gefunden in 2mm stärke , es waren nur reste , aber es reichte gerade so , um mir eine platte für unten draus zu machen ;)
nun habe ich , wenn alle 3 platten übereinander liegen genau 13mm höhe , das ist auch das genaue innenmaß meines u profils ;)
so wie es aussieht , habe ich alles was ich benötige hier :)
nicht böse sein , aber ich mußte einfach weiter machen . iwann soll´s ja fertig werden .
klar, kein Ding, aber hättest auch genug Zeit gehabt mal nen Preis vorzuschlagen ;)
Nu is egal, passt ja dann mit der Leiste sowieso besser :)
@ modster :P
also diese "folie" ist bei mir ca 0.1mm stark :d
die mittlere- 11 und die oberste 4mm :P wie sieht das denn bei euch so aus?
