Nur 3,2 Gigabyte Ram...
Lebedev
Bevor jetzt alle schreien: Ja ich habe ein 64 Bit Prozessor eingebaut, und ein 64 Bit Betriebssystem installiert.
Es sind 4x 1GB Ram eingebaut, und das Bios erkennt diese auch vollständig aber es können aus irgendeinem Grund nur 3,2 genutzt werden.
Physikalische Adressenerweiterung ist eingeschaltet.
Mainboard ist ein Asus P5LD2 (Intel 945P Chipsatz), eine Memory remapping Funktion gibt es nicht.
Biosversion ist aktuell (Version 2002)
Ich wäre dankbar wenn Jemand Rat hat...
Wenn im Bios schon nur 3.2GB Available sind und es keinen Memory-Remapping-Schalter gibt.
a) Bist Du angeschissen
b) Kann der Chipsatz vielleicht gar nicht mehr.
Oder Du musst den Schalter nur finden (eventuell anders Betitelt).
Wenn man ins Handbuch schaut ... 2.4.2
Steht da dass nicht die vollen 4GB genutzt werden können. Aber der Spruch steht ja bei fast jedem Board?
Und leider findet man auch im Handbuch nix über einen Memory-Remapping-Schalter.
Würde ich sagen: Blödes Mainboard, angeschissen.
mit einem 64 bit windows solltest eigentlich volle 4 gb haben. hast eventuell dein altes 32 bit windows überinstalliert?
ansonsten kannst nur nach der remapping funktion suchen, wie hisn schon erwähnt hat.
was wird dir denn unter windows angezeigt als verfügbarer speicher?
das einzige was ich auf die schnelle finden konnte ist das das ein problem mit 945er chipsätzen ist, und kannst nicht wirklich was dagegen tun. kannst alle pcie karten entfernen (sicher nicht sinnvoll) um mehr vom speicher zu haben, damit leben, oder auf ein anderes board umsteigen.
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307502.pdf schrieb:
The Intel 82945G GMCH and 82894P MCH are limited to 4 GB of address space.
Also am Chipsatz kanns nicht liegen...
Es liegt nicht am Betriebssystem, das Bios limitiert!
Ein Intel P35 kann 8GB adressieren, und da kann ich die vollen 8GB Ram nutzen...
Aber hier geht es doch um einen Intel 945P wenn ich das richtig verstanden habe.
ja stimmt, aber warum kann ich beim P35 über die 8GB hinaus obwohl der Chipsatz nur 8Gb unterstützt? Wo ist der Unterschied?
Wofür reserviert sich das Bios vom P5LD2 denn 896MB? 896MB - 256MB VRam der Graka macht immerhin noch 640MB, und die gehen wofür drauf?
Der P35 kann remapping, der 945P nicht.
Es wird kein RAM, sondern dessen Adressenraum reserviert. Jedes PCI-Gerät spiegelt sich in den RAM und nutzt dessen Adressraum. Damit sind diese Adressen vom OS auch nicht mehr ansprechbar.
Daran kannst du nichts ändern, außer auf einen moderneren Chipsatz zu setzen.
